 Betreff des Beitrags: Welche Zündspulen für Z750E?
BeitragVerfasst: 23.06.2019, 21:14
Ich habe bei meiner Z750e (Baujahr 1980) ab und zu Zündaussetzer - manchmal während der Warmlaufphase aber leider auch mal später sporadisch. Ich habe das Gefühl, dass plötzlich 2 Zylinder aussetzen. Der Motorlauf ist ensprechend rauh und holprig und das Bike ist nur mit vorsichtigem Gasgeben vom Absterben zu bewahren. Kurz darauf ist wieder alles ok und ich kann wieder kilometerweit fahren.Da die Zündung ja für die Zylinder 1 und 4 sowie 2 und 3 jeweils eine Zündspule hat, wird wohl der Defekt irgendwo in der Zündung zu suchen sein. Ich habe noch die originalen Zündspulen drin, die ja qualitätsmäßig nicht so der Hit sein sollen. Kann mir jemand einen guten Ersatz nennen, der auch mechanisch passt d.h. ich möchte nicht die Befestigung irgendwie improvisieren.
Dyna bzw. Accel Zündspulen wären ja auch eine Option, aber ich bin nicht sicher welche Variante ich benötige ( es gibt sie von 2,2 - 4 Ohm) und billig sind die auch nicht gerade. Es sollen aber auch Zündspulen von anderen Bikes (nicht unbedingt Kawasaki) passen, was ich so gelesen habe. Oder gibt es gute Nachbauten?
Der Fehler kann natürlich auch im Pickup bzw. in der Zündbox sitzen. Solche Fehler sind super schwer zu finden, wenn sie nur sporadisch auftauchen.
Zum Glück habe ich im Keller doch noch mehr Teile als gedacht von meiner alten Z750, die ich vor über 20 Jahren gefahren bin. Eine Platte mit den Pickups war auch noch dabei, allerdings ist die Grundplatte etwas rostig. Zum Glück kann man die Pickup-Spulen samt Kabeln und Stecker abschrauben und sie sind messtechnisch noch in Ordnung. Die werde ich in den nächsten Tagen mal probieren. Aber unabhängig davon werde ich doch wahrscheinlich neue Zündspulen brauchen.
Weiß jemand eine gute und halbwegs günstige Variante?
Gruß aus Wien, Walter :)
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspulen für Z750E?
BeitragVerfasst: 24.06.2019, 09:51
Guten morgen Walter,
ne defekte Zündspule wird (meist...) im Betrieb zu warm und fällt nach ein paar km aus.
Irgendwann geht dann nix mehr. Daher tippe ich eher auf Kabelbruch im Bereich der
Durchführung am Motordeckel. Ich hatte ein ähnliches Problem und habe dort die Lösung gefunden.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 24.06.2019, 18:51
Hallo Paka,
danke für die Antwort und den Tip! Die Kabel aus dem PickUp -Cover schauen ziemlich verhärtet aus - einen Wackelkontakt kann ich mir da durchaus vorstellen.
Ich habe wie gesagt noch ein teilzerlegtes PickUp mit den Kabeln, die noch halbwegs weich sind und meßtechnisch in ordnung. Ich werde mal wechseln und berichten.
Aber nachdem alle so voll des Lobes über alle anderen Zündspulen außer den Originalen sind (oder gilt das nur für die alten Kontaktzündungen?), dachte ich ich tu meiner Z mal was Gutes und erneuere die Spulen, Zündkabel und Stecker. Sind ja schliesslich auch fast 40 Jahre alt. Eine Plug & Play Lösung wäre mir da natürlich am liebsten.
BeitragVerfasst: 25.06.2019, 05:25
Guten morgen,
ich habe bei meinen beiden 550er Mopeds die Original Zündspulen drin und die funktionieren prima.
Ich denke das sind die gleichen wie bei der 750er. Mit denen der 750UT waren die zumindest austauschbar.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 26.06.2019, 12:55
Ich würde erst mal di Pic ups der Zunanlge überprüfen. Motor im Stand laufen lassen und die Pic ups nach und nach mit einem Heißluftfön erwärmen. Wenn einer kaputt ist, fällt er bei Hitze und damit 2 Zylinder aus.
BeitragVerfasst: 26.06.2019, 18:05
So, hier die (Auf)Lösung des Problems:
Da ich, wie erwähnt noch Pickup Spulen von meiner alten Z750 übrig hatte, habe ich heute kurzerhand den Zündungsdeckel heruntergenommen, um die 2 Pickup-Spulen auszutauschen.
Hier der Zustand des ausgebauten alten Pickups:
Alle 4 Kabel waren direkt an den Plastikkörpern abisoliert und teilweise gebrochen. Behelfsmäßig und nutzlos war etwas Klebeband an einem Kabelpaar. Ein Wunder, dass das Bike überhaupt noch gelaufen ist!
Sind natürlich aber 40 Jahre alt die Teile und haben ein heißes Leben unter dem Motordeckel geführt.Die Kabel und Isolierungen verhärten, schrumpfen und brechen dann irgendwann.
Bei einer ausgedehnte Probefahrt ist das Problem jetzt nicht mehr aufgetreten. Ich bin 99%ig sicher, dass der Fehler damit gefunden ist.
Vielen Dank fürs Helfen an alle!
BeitragVerfasst: 26.06.2019, 18:41
leoloso hat geschrieben:
Prima...
Und das letzte Prozent schlägt dann nachts um 3:00h im Regen auf der Landstrasse im Wald ohne Handyempfang zu *ggg*
Mörfi eben...
Aber was wäre das Leben ohne diese kleinen Nicklichkeiten*gg*
Obelix
BeitragVerfasst: 26.06.2019, 22:23
obelix hat geschrieben:
[ ] Besser
[ ] Einfacher
[ ] Perfekt
[ ] Wunderschön
[ ] Toll
Zutreffendes bitte Ankreuzen, Mehrfachnennungen sind Möglich...
Johannes
