Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:01
 Betreff des Beitrags: Welches Seitenständerschalter system an Z 1000 LTD
BeitragVerfasst: 12.07.2010, 15:22
ich habe schon viel hier gelesen über der seitenständerschalter Problem.Leider nichts was mir weiterhilft.
An meiner LTD ist der kasten für das Doppelzugsystem verbaut allerdings ohne Zug zum Ständer sowie keine Nippelaufnahme am Seitenständer.
Weiter hat sie eine art aufnahme für elektrischen schalter verbaut aber keine Kabel.
Welches system gehört den nun an die LTD ?
Hinter dem ständer klappt ein mechanismus beim ausklappen nach hinten, vermutlich sollte dort eine feder eingehängt werden die am schalter zieht. oder ?
Gibts das system noch bzw einen Seitenständerschalter der auf zug reagiert ??
Und wie wird er angeschlossen ??
Bitte helft mir weiter ich steh auf dem Schlauch.
Danke gruss
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Seitenständerschalter system an Z 1000 LTD
BeitragVerfasst: 12.07.2010, 17:22
Hallo Holger,
du brauchst einen Seitenständer,der an der Außenseite ziemlich weit unten einen Halter für ne Feder hat. Außerdem muß an der Innenseite ungefähr in der Mitte zwischen äußerem Halter und der Befestigungsbohrung oben ebenfalls ein Halter sein.
Die Halter sind ohne Nippel, sondern haben eine Nut in der die Federn eingehängt werden.
Gruß Willi
Einmal Z Immmer Z
Gruß aus dem Ostalbkreis, Willi & Brigitta
BeitragVerfasst: 12.07.2010, 17:33
Hallo Holger,
hier noch eine Teilebezeichnung vom Seitenständer.
Einmal Z Immmer Z
Zuletzt geändert von KZ 1000 LTD am 13.07.2010, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.07.2010, 09:17
Welches der gezeigten Bauteile fehlt Dir denn?
92081C scheint mir die Feder zu sein, die den Seitenständer-Killschalter betätigt.
Das ist der "Zug" von dem Du sprichst.
Der Schalter befindet sich übrigens unter einer Abdeckung am Rahmen oberhalb des Seitenständers.
Loud and proud!
BeitragVerfasst: 13.07.2010, 16:41
Hallo und danke erstmals,also die Feder 92081C fehlt. Schalter oder sowas kann ich nicht finden,
habe nur den kasten aus dem der doppelzug kommt. Der Zug fehlt auch.
Kann mir gar nicht richtig vorstellen wie das aussieht bzw funktioniert. Foto ???
Und für was ist die halterung rechts von ständer auf bild 2 ??
BeitragVerfasst: 13.07.2010, 17:12
Hi Holger,
ich mach Dir mal ein Foto, hoffe, es pressiert nicht allzu sehr.
Loud and proud!
BeitragVerfasst: 13.07.2010, 17:15
So Holger hab dir noch zwei Bilder vom Schalter und der Befestigung
Gruß Willi
Einmal Z Immmer Z
BeitragVerfasst: 13.07.2010, 17:22
Und noch eins vom Rahmen
Einmal Z Immmer Z
BeitragVerfasst: 13.07.2010, 20:56
An der Halterung rechts hat dein Seitenständerschalter mit Halterung und Abdeckung gesessen!
BeitragVerfasst: 14.07.2010, 14:00
Super, danke. Jetzt ist mir alles klar. mir fehlt somit die feder und der komplette schalter samt abdeckung.
Bekommt man die Teile noch ?? Woher ??
Und wo wird der zug befestigt ?
Danke
BeitragVerfasst: 14.07.2010, 17:00
Hallo Holger,
du kannst es bei einem Kawa-Händler versuchen.
Auf dem geschriebenen sind die 1000er LTD Bestellnummern.
Oder eben das Netz durchforsten.
Bei meinem US Modell geht der Seitenständer von alleine hoch,wenn ich sie aufstelle.
Geht dafür erst an wenn du die Kupplung ziehst.
Deswegen kann ich dir mit der Zugverlegung leider nicht weiterhelfen.
Aber es hat top Leute hier,und ich denke einer weis bestimmt wie es geht.
Gruß Willi
Einmal Z Immmer Z
BeitragVerfasst: 14.07.2010, 18:42
so´n Thema hatten wir mal wegen einer Z550....
Hier sind auch die Bilder mit dem Doppelzug....Bilder von Z440 LTD
viewtopic.php?f=10&t=11313&p=114069&hilit=Doppelzug#p114069
Vielleicht hilft´s dir :idee04:
BeitragVerfasst: 14.07.2010, 20:16
So ähnlich sieht´s bei der 1000 LTD aus:
Das erste Bild zeigt den Schalter unter der Abdeckung. Das zweite die Abdeckung und man erkennt auch die kleine Feder, die den Schalter betätigt. Bild drei zeigt das ganze System im ausgeklappten und Bild vier im eingeklappten Zustand.
Hier im Forum hat doch gerade jemand eine "J" geschlachtet, die sollte dasselbe Seitenständersystem haben. Ich kann Dir auch einen kompletten Seitenständer, die Abdeckung und den Schalter (Zug) anbieten. Die Abdeckung braucht Lack, den Schalter muß man erst gerade biegen und auf Funktion prüfen, der Seitenständer wäre komplett und soweit ok. Was ich auf die Schnelle (in meiner Garage hat´s z.Zt. 780 Grad C, da verbieten sich lange Aufenthaltszeiten für Kreislauflegasteniker) nicht gefunden habe, ist die Feder. Meine Teile sind zwar abgeranzt, aber trotzdem nicht billig ;-) Kannst Dir ja überlegen. Soweit mein dumpfes Erinnerungsvermögen mich nicht trübt, verlangt der TÜV entweder die Vatiante, daß das Moped bei ausgefahrenem Seitenständer nicht gestartet werden kann oder die Variante, die der Kollege bei seiner amerikanischen Variante (ist auch bei meiner LTD so) vorgestellt hat. Ein Seitenständer der automatisch hochklappt, wenn er entlastet wird. Ich hoffe, das hilft Dir schon einmal einen Schritt weiter. Bin selber immer froh, wenn die Leut´s aus dem Forum hier gute Infos haben. Gruß aus dem heißen Bayern.
Loud and proud!
BeitragVerfasst: 15.07.2010, 14:21
danke für die hilfe. an welchen modellen wurde denn das system verbaut ?
vieleicht passt ja eins von einem anderen modell !?!
BeitragVerfasst: 15.07.2010, 21:14
ich glaube die z1000j und gpz1100b1 und b2 haben das selbe system
