Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:16
 Betreff des Beitrags: z650 Seitenständerschalter
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 20:19
Hallo zusammen,
eine Frage.
Muss die Kiste ausgehen wenn ich bei ausgeklapptem Seitenständer losfahren will?
Den schalter habe ich ja hinbekommen. Der unterbricht aber nur den Stromkreis für den E-Starter.
Wenn ich die mühle ankicke (geht immer, egal ob Seitenständer ein oder ausgeklappt) kann ich mit ausgeklapptem Seitenständer losfahren.
Hab mir alle möglichen Schaltpläne angeschaut konnte aber dazu nichts finden. Wenn dann kann das ja nur in verbindung mit dem Neutral Switsch funktionieren oder sehe ich das falsch.
Ich muss zum TÜV :-(
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
 Betreff des Beitrags: Re: z650 Seitenständerschalter
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 23:33
Hi Lapricaun,
wäre schön, wenn Du Dich und dein Bike mit richtigen Namen und Bildern vorstellen würdest. Lapricaun ist cool, aber wir sind etwas altmodisch ( viele um die 40 :-)) und sprechen/ schreiben uns gerne persönlich mit Vornamen an.
Zu Deinem Problem mit dem Seitenständerschalter: hast Du die Forumssuche schon mal bemüht? Ich fahre auch die 650er (B1,Bj.77) und mein Seitenständerschalter unterbricht die Zündung. Wenn ich bei laufendem Motor den Ständer ausklappe, geht der Motor aus. Im komplett ausgeklappten Zustand (die Maschine steht auf dem Ständer) lässt sie sich starten und läuft, sobald Du sie "anhebst", geht der Seitenständer von -sagen wir mal 110 Grad-Stellung (bei der die Maschine läuft), in 90 Grad Stellung: hier wird die Zündung unterbrochen! Im ganz eingeklapptem Zustand läuft sie dann wieder.
Ich hohl mir eben mal den Schaltplan her: Von den Zündspülen (schwarz und grün) laufen beide Kabel zusammen und münden nach zwei Dioden (hoffe, dass ich den Plan richtig deute) in das rosa Kabel des Seitenständers. Das zweite, orange/grüne vom Sidestand geht zum Überbrückungsschalter an der linken Armatur. Von den beiden schwarzen kabeln am Seitenständer läuft das eine zum Starter- Relay, das andere zum E- Starter.
Hoffe, dass ich Dir helfen konnte und ..... Bilder, Vorstellung Deinerseits :-)
Michl, der Tankrucksack
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 17:37
Hi Michel,
danke für deine Hilfe. Werd mich bei gelegenheit mal vorstellen.
Bin übrigens auch fast 40 :-)
Werd das bei gelegenheit ausprobieren. Es regenet im Moment und ich muss leider im Freien basteln. :-(
Das rosa Kabel von der Zündspule hab ich schon entdeckt (Dioden? wie sehen die dinger aus? sind die wichtig?) das orange/grüne auch mal schauen wo das endet. Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Meine Z650 (B?) ist Bj.79. Hatte nach nem Kabelbrand einigen Ärger das alles wieder hin zu bekommen.
Ich meld mich wieder.
Sascha
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 22:49
Lapricaun hat geschrieben:
Sascha
Hi Sascha,
tja, wie sehen die Dioden aus - bevor ich jetzt mein Halbwissen über Elekronik rüberbringe, warten wir lieber mal auf die Experten, oder?
Will mich jetzt nicht blamieren .... :oops:
Michl
(mein 40igster ist gut 3 Jahre her :warten05:)
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 16:37
Hi Michl,
die experten haben meinen Beitrag scheinbar noch nicht gefunden :-(
Ich versuchs jetzt einfach mal was soll schon groß passieren. Hab ja nen tollen Schaltplan.
Ich verstehe blos nicht wie die Verkabelung es schafft den Motor abzustellen wenn man mit ausgeklapptem seitenstäder losfahren möchte. (Kurzschluss??) Elektrik ist nicht so meins.
Achso wie geht das eigentlich mit dem Text im Kasten auf den du geantwortet hast? Bin nicht so der Forumsschreiber.
Sascha
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 16:44
Hallo Sascha
Bemüh doch mal die Suchmaschine,und gib dort Seitenständerschalter ein.
wenn du dann alles gelesen hast und dir noch was unklar ist schreib noch mal so in 3 Monaten bis du durch bist.
Ne im Ernst lese dir die Beiträge mal durch. :idee05:
Und willkommen im Club :winken01:
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 19:18
Hallo zusammen,
unglaublich aber war es funzt :daumen02:
Warum weis ich zwar nicht aber es klappt.
Ich stell demnächst mal ein paar Bilder ein von meinem Schätzchen.
Jetzt müssen nur noch der neue Kupplungshebel und die linke schalteramatur oder wie sich das nennt drangebaut werden.
Das wird auch noch was. Momentan laufen die kabel im lenker ist natürlich ne feine sache. Der neu ist für ausen gedacht.
Naja kommt zeit kommt rat.... Morgen erst mal TÜV.
Sascha
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 23:48
Hallo zusammen,
Sascha
Hi Sascha,
siehste, klappt doch und mit den Graukitteln wirds auch noch ....
Michl
P.S. "Text im Kasten" - unten bei der jeweiligen Antwort gehst Du auf "zitieren" - steht dann der zitierte Text zwischen "quote" - was Du nicht drin stehen lassen willst, löschst Du einfach raus. Geh mal vor dem Absenden auf "Vorschau", dann klappt das schon!
UND DIE VORSTELLUNG MIT DEN VIELEN BUNTEN BILDCHEN NICHT VERGESSEN :winken01: :winken01: :winken01: :winken01:
BeitragVerfasst: 25.07.2009, 17:03
So, TÜV bestanden und hier kurz beim tanken fotografiert.
BeitragVerfasst: 25.07.2009, 17:33
Na da haste bestimmt das Möpp von der Tanke geknipst is ja die selbe Farbe wie die Säule. :devil:
Nein ist nur spass schönes Motorrad :daumen02:
