Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Z1 A/B SCHALTPLAN in seinen Phasen Zerlegt.(Infomaterial)
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 12:28
*Ex-User* hat geschrieben:
Haben 50 Hz nicht 50 Impulse..
25 positive und 25 negative Halbwellen...
ω = 2πf und f = ω / (2π)
50 Hz = 50 Impulse pro Sekunde.
1 min = 60 Sekunden.
wieviel Hz sind also bei 1000 U/Min...Leerlauf.... :?: :devil:
Gruss Achim
Zu den Impulsen hab´ich einige schöne Grafiken in meinem alten Fachkundebuch gefunden...leider Copyright drauf :(
Eine Periode dauert bei 50 Hz 0,02s / 2ms.
Erste Halbwelle von 0,00-0,01s und die zweite Halbwelle von 0,01-0,02s.
Also 50 Hz = 50 positive und 50 negative Halbwellen = 100 Nulldurchgänge pro Sekunde
--- Glaubt´s oder laßt es sein --
Kreisfrequenz
jetzt wird´s tiefe Physik.....hab´das selber nie verstanden mit der "Kreisfrequenz"
Braucht man eigentlich auch nicht.. :idee04: ...bei 50Hz kommt auch 314 1/s raus :lol07:
Erklärung aus Eachkunde Elektrotechnik:
....Bei f Zeigerumdrehungen je Sekundebeträgt die Drehung im Bogenmaß 2nf.
Diese Größe nennt man Kreisfrequenz.
Hier eine Erklärung dazu aus einem anderen Forum:
-- Zitat Anfang --
"Doch, das is korrekt, du hasst dich nur beim Umrechnen von "pro minute" in "pro Sekunde" vertan. Überleg mal: Wie kann sich etwas in einer Sekunde öfter drehen als in einer Mintue also 60 Sekunden?
Mal so als genereller Abriss dazu:
Problem beim Unterscheiden von Drehzahl, Frequenz, Kreisfrequenz ist folgendes:
- Drehzahl oder Frequenz mein Umdrehungen pro Zeit (Stunde, Minute, üblicherweise Sekunde)
-Die Kreisfreuqnz ist ein Drehwinkel pro Zeit (Stunde, Minute, üblicherweise Sekunde). Wieso taucht hier nun nicht sowas wie °/s als Einheit auf? Weil man die Einheit Radiant verwendet. Das ist eine Winkelangabe im Bogenmaß und 1rad ist der Winkel, der sich ergibt, wenn man bei einem Kreis mit einem Meter Radius, einem Meter auf dem Kreisbogen zurücklegt. Dies entsprciht etwa 35°. Einheit ist also m(Umfang)/m(Radius). m/m kürzt sich weg und es bleibt 1 übrig. Man könnte natürlich auch cm/cm oder mm/mm schreiben, der Umfang ist ja zum Radius direkt proportinal (u = 2pi*r), sodass das gleiche herauskommt.
Eine Umdrehung entspricht nun also 2pi Meter Umfang pro 1Meter Radius. Eine Umdrehung ist also "2pi", sodass man die Umdrehungen pro Minute der Frequenz oder Drehzahl mit 2pi multiplizieren muss, um auf den Drehwinkel pro Minute zu kommen.
Sorgt prinzipiell für Verständnisprobleme der komischen Rotationsgrößen Wink."
-- Zitat Ende --
Das 2.: wieviel Hz sind also bei 1000 U/Min...Leerlauf....
hatte ich beantwortet:
Z1000-Floyd hat geschrieben:
also:
- 50 Hz Netzspannung (1-phasig/ 2 Dioden) - 100 Pulse
- 1000 U/min (3-Phasig / je 2 Dioden) - 100 Pulse :(
- 2000......................................... - 200 Pulse :|
- 4500......................................... - 450 Pulse :D
- 6000......................................... - 600 Pulse :mrgreen:
- 9000......................................... - 900 Pulse :devil:
Ich hoffe das reicht....mehr schreibe ich zu dem Thema nicht
@Caro....Kuhscheiße auf´s Dach ;) ...kennst´s in Bärlin nicht wa :?: ....na fliegende Kühe..gibt´s aber nur auf´m Dorf, außer sie verfliegen sich :devil:
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 12:46
Ich bin ja nicht der Fachmann.
Ich habe gestern nur mal das Buch :"Mathematik für Mechatroniker" durchgeschaut.
...Thema....Generatoren und Motoren in der Antriebstechnik...(Lehr und Übungsaufgaben)
Dort sind auch Formeln drin.
Bei Synchronmotoren.:Vollpolmotoren)
..n = 60 x f
....... p
n = Drehzahl (x-1)
p = Polpaare
f = Frequenz in Hz
Dann kann man doch die Formel umstellen..und nach Hz auflösen.
n x p....= f
...60
Oder ist das falsch wie ich denke.
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 13:00
Achim, hast PN :winken01:
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 13:04
Danke.
Ich will es nur mal verstehen.
Das mit Hz...usw....
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 13:21
ich will ja nicht kleinlich sein, aber es sollten dann 101x die Null erreicht sein. :D
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 13:33
..n = 60 x f
....... p
n = Drehzahl (x-1)
p = Polpaare
f = Frequenz in Hz
n x p....= f
...60
Aber ja, Du hast recht.
die 60 sind der Faktor, da Du die Frequenz f in Sekunden und die Drehzahl n in Umdrehung/Minute rechnest - nur so fürs Verständnis...
Die Polpaare sind nicht mit Drehstrommaschinen zu verwechseln die 3 Spulen für 3 120° verdrehte Phasen haben. Je Polpaar errechnet sich -zumindestens bei Elektromotoren- die ca. Nenndrehzahl.
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 13:59
Danke.
Gruss Achim
Achim, wir telefonieren später :winken01:
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 15:03
Ihr habt ja alle nen Platten! :krank05:
BeitragVerfasst: 24.12.2009, 14:42
Hallo elektro Zettler,
ich habs, ich habe eine zeitlang wohl auf der Leitung gestanden.
Zum Relais, es ist ja kein potentialfreier Kontakt
das Relais hat ja nur drei Anschlüsse. (mein fehler) Wahrscheinlich ein Bimetallrelais wenn der Strom nur durch die Kontrolleuchte fließt weil die Bremslichtbirne defekt oder Kabel durchtrennt sind, reicht die Erhitzung des Bimetalls nicht aus (Strom zu klein) und es schaltet hin und her = Bremskontrolleuchte flackert.
Ich hoffe ich habs jetzt richtig erfasst.
Frohes Fest
Bernd
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
BeitragVerfasst: 25.12.2009, 09:03
damit schliesst sich irgendwie der kreis zu meiner frage in:
viewtopic.php?f=17&t=12394
nur: wenn ich nun auf ein relais anstatt des original-teil ausweichen will,
wonach muss ich dann fragen, was muss ich bestellen für die frontscheinwerfer-
kontrolle`?
BeitragVerfasst: 25.12.2009, 12:06
Moin Roger,
hast du denn mal probiert ob es mit der Bremslichtkontrolleinheit für deinen Frontscheinwerfer funktioniert? :idee05:
BeitragVerfasst: 25.12.2009, 18:48
nein, weil ich erst eine besorgen müsste, die,die dran ist, ist mehr oder weniger mit dem stecker verschweisst,
will sagen bekomm ich net los und abschneiden willi die einheit net, solange sie funzt ( hoffe ich zumindest)
jetzt war meine überlegung wenn das mit so einem relais auch gett: warum o-teil kaufen, wenns anders auch get
nur: wonach muss ich fragen gehen ? spezifikation und so
BeitragVerfasst: 25.12.2009, 18:58
Wie kommt Scheiße auf´s Dach........... :engel02:
Also das weiss ich:
Hat sich Kuh auf Schwanz geschissen u. mit Schwung auf Dach geschmissen.
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 17:50
Hi bin neu hier, und bräuchte eure Hilfe.
Hab auch ne Z Bj 78 und hab ein kleines Problem mit meinen Kabelbaum bzw. Ladung.
Neu ist Lima, Regler, Gleichrichter oder was auch immer das schwarze Teil über den ganzen Hauptsteckern ist.
Hat vielleicht jemand noch diese Folien, und hat Lust sie mir zu schicken.
Dreh bald durch mit dem Bike
Mfg wissila und Danke schonmal für eure Hilfe
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 18:07
was genau brauchst Du?
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 18:28
einen kompletten Schaltplan.
Komisch ist das meine Z manchmal lädt und dann wieder nicht. Kabelbaum komtlett neu Lima neu einfach alles was damit zu tun hat.Hab mir die Lima von RF Biketech reingebaut. Brauch mann da des schwarze Ding bei den ganzen Steckern noch ???
Unten mal ein Bild einfach mal so. Hab sie jetzt komplett restauriert. Rahmen ist Pulverbeschichtet, aber alle Kontakte für Masse abgeschliffen.
BeitragVerfasst: 17.07.2020, 09:01
Anonymous hat geschrieben:
Hi Leuts.
Infomaterial.:
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Schaltplan von der Z1A/B (mit Stoplichtrelais) in seinen einzelnen Phasen zerlegt.
Alles auf deutsch beschriftet und die Farben neu nachgemalt.
Vielleicht erleichtert es dem einen oder andern etwas die Arbeit an seinem Kabelbaum.
Doppelklick auf die Bilder und dann in voller Grösse auf die Festplatte speichern.("Mausklick und Grafik speichern unter"...)
Wo finde ich den Plan zum Download?
[quote="Anonymous":m3mpy055]Hi Leuts.
Infomaterial.:
Gruss ****[/quote:m3mpy055]
BeitragVerfasst: 17.07.2020, 19:48
:idee04: was willst damit sagen?
BeitragVerfasst: 17.07.2020, 19:51
Schnippel hat geschrieben:
Na wo er den Plan zum downloaden findet :roll:
