Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Motor hat keine Leistung ruckelt ab 4500 und hat Fehlzündung
BeitragVerfasst: 22.03.2012, 19:58
Von mir,hab noch einen Satz. Hast ne PN
BeitragVerfasst: 22.03.2012, 20:11
super !! und mit rückmeldung !!echt super
und das wetter spielt auch noch mit
BeitragVerfasst: 22.03.2012, 20:49
Rückmeldung ist doch wichtig
so kann man doch nur anderen helfen.
Hatte den Tipp von nem Freund aus Hamburg der ne z1 fährt.
Gruß von
Stephanpower aus Detmold
BeitragVerfasst: 22.03.2012, 21:25
Stephanpower hat geschrieben:
Fehler gefunden.
Sie läuft:-))
Schrauben der Zündspulen nachgezogen.
Hatten keine ausreichende Masse.
Kann mir einer sagen wo ich neue Kontakte bekomme??
Natürlich für die Zündung:-(
so was hatte ich bei MKII, da war es das Hauptmassekabel am Motorblock :oops:
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 13:21
dannydevil hat geschrieben:
Hat der Vorbesitzer Zündkerzen gewechselt ?
Schau ma ob dat die richtigen sind !
Evtl. Zündkabelreihenfolge vertauscht ?! :winken01:
Lag ja auch nicht schlecht ! :winken01:
Und niemals Edelstahlschrauben für die Befestigung am Rahmen nehmen !!!
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 13:57
@dannydevil, warum kein VA..........hab damit keine Probleme.
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 19:29
Also liegt es dann nicht an den VA Schrauben, sondern an dem Gammel (Rost) darunter, der eine STromkreisunterbrechung (Masse) herbeiführt. Also sag ich mal.... mangelnde Pflege und/oder Polfett hätte es auch getan (vor dem Rost natürlich).
Oder seh ich das falsch.
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 18:44
wieder gleiches Problem , lief ein paar Tage gut und plötzlich das selbe.
Ich könnte kotzen.
Bin ich zu blöde, oder mag mich die Kiste nicht?? :?:
Kerzen neu, Vergaser gereinigt, Kontakte neu und Zündung eingestellt :daumen02:
nimmt wieder ab 5000 kein Gas und -- Zündung etwas vor oder zurück-- ändert sich nix.
Anspringen tut sie gut-- unter last keine Leistung( zum Hermannsdenkmal hoch hat mich ein Polo überholt).
Falls keiner ne Idee hat werde ich wohl aufgeben und mir ne Mofa zulegen. :guns: :guns:
Gruß von
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:43
alles gemacht ändert sich nix
Masse kabel habe ich neu gemacht.
Glaube auch nicht, das es an den Zündspulen lag, war wohl nur Zufall, das sie danach lief.
1 Frage noch -- Nachdem ich gefahren bin und ich dann die Verschlußgummis an den Ansaugstutzen abziehe sind diese voll Benzin.
Ist das normal?? hat das schon mal einer geprüft.
Habe sie jetzt mal ohne Lufi gefahren-- ändert sich nix Leerlauf ist nur niedriger.
Gruß von
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 00:51
Hallo!hab genau die selben Probleme wie du sie hier beschreibst,zieht ab 4500 nicht mehr und stottert
Hab auch schon alles versucht und komm hier auch nicht weiter :idee04: wie ging`s bei dir weiter?
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 06:05
adolfkater hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 06:17
Hatte mit meiner Z1000A1 ein ähnliches Problem nach 20 Jahren Stillstand. Das Bike lief grad mal noch 80Km/h und konnte nicht mehr über 5000rpm gedreht werden. Ich habe alles versucht, Benzinhahn, Elektrik, Zündung neu eingestellt, die Vergasser mehrmals mit Ultraschall gereinigt, es wurde kaum besser. Erst als ich alle Düsen in den Vergaser durch NEUE ( die großen Düsensätze nehmen wo alles dabei ist ) ersetzte, war das Problem gelöst, die Vergaser noch eingestellt, seither fährt die Z super.
Grüße, French
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 20:12
Bisher ging es leider nicht weiter--kann eigentlich nur an den Vergasern liegen--hatte aber schon alles zerlegt und durchgeblasen -- hat nichts gebracht-- hatte schon den Benzinhahn in Verdacht, da ich einen AME-Tank habe und der Benzinhahn einen sehr kleinen Durchgang hat--kann aber auch nicht sein, da sie einen Tag mal ganz normal lief.
bin seit 35 Jahren im Auto und Motorrad bereich tätig und auch am Schrauben und habe das auch gelernt, eigentlich konnte ich bisher jedes Problem lösen.
Habe jetzt aber auch keinen Schimmer mehr. :devil: :winken01: Freut mich aber ,das ich nicht mehr alleine bin mit meinem Problem.
Wer aufgibt hat verloren drum mache ich weiter. :lol05:
sende dir noch ne PN
Gruß von
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 20:23
french hat geschrieben:
Grüße, French
Danke für die Info wird wohl der letze Versuch :censored: werden.
Angeblich soll die Kiste bis ich sie erworben habe gelaufen haben , was ich aber nicht mehr glaube -- die Hinterachse war total falsch zusammengebaut, so das mann eigentlich nicht fahren konnte.
Sie hat auch noch über ein Jahr Tüv kann eigentlich nicht lange gestanden haben. Der vorbezitzer hatte sie nur ein paar wochen. Bei der Besichtigung waren Fußrasten und Gasgriff demontiert und keine Luft auf den Reifen, so das mann keine Probefahrt machen konnte. Bei der Abholung war er voll aufgeregt und hatte keine Zeit--seine Mutter war angeblich gerade die Treppe runtergefallen :warten05:
Ich glaube der hat mich Voll beschissen -- und so etwas arbeitet bei der Stadt Bielefeld :hiding: :dots:
Gruß von
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 20:35
gpz1100ut hat geschrieben:
Ach geh mal ganz Ruhig an die Sache ran,
wenn sie schon mal, wenn auch nur kurz gut gelaufen ist, kann es ja soviel nicht sein! Ich tippe immer noch auf ein E-Problem!!!
Jens
Gut bin für alles offen, was für ein E-Problem spricht ist auch , das das licht sehr dunkel ist
hatte ich bei meiner z 500 aber auch und die lief immer gut.
Aufgeben ist nicht mein Ding aber irgend wann Zweifelt mann an sich.
Leite ne ADAC WERKSTADT und nerve schon meine Schrauber alle damit- die haben aber auch keine Ideen mehr.
Da kommt nur noch kauf dir bloß was neueres-- keine Angst das werde ich nicht tun.
Das Problem ist natürlich das mann nirgende Teile zu ausprobieren bekommt.
Gruß von
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 20:46
Werde mal den Tank abbauen und den Kabelbaum unter die Lupe nehmen der ist Teilweise durch den AME Umbau gekürzt und Teile abgeschnitten worden, so das alles ziemlich wild aussieht, Ich kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen , bis 4500 läuft alles super -- rund und ruhig -- ab 4500 als ob sie keinen Sprit bekommt.
Aber wie gesagt habe alle Düsen schon Raus gehabt und durchgeblasen.
Nebenluft zieht sie auf sicher keine --habe alles mit Startpilot abgesprüht. :krank05: :aerger07: :arrow:
Gruß von
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 20:55
Tankentlüftung ist ok --- Tanke ich voll, dusche ich die ersten km -- wo Sprit rauskommt kommt auch Luft rein
Bin auch schon ohne Tank, mit ner Wartungsflasche gefahren -- muß lustig ausgesehen haben in der linken Hand die Flasche gehalten und mit rechts vollgas gegeben -- Helm hatte ich natürlich auch vergessen :lol05:
Gruß von
BeitragVerfasst: 10.05.2012, 09:10
grübel schon ´ne ganze Weile.... :idee04:
So wie´s aussieht hast du den Vergaser sauber gemacht, hoffe die Düsen sind alle "blitzeblank" von innen.
Was ich früher, als ich mir meine Z1000 zugelegt habe....
Der "Killschalter" hat bei erhöhter Drehzahl zum stortern der maschine geführt.
Die Vibrationen im Lenker haben wohl dazu geführt das im Killschalter der Kontakt immer wieder unterbrochen wurde.
Hatte dann natürlich auch Leistungseinbruch :idee05:
Der Vorbesitzer hatte die Schrauben so stark angezogen das ein Kontakt sich in den Kunststoff reingezogen hat, mit´m Lötkolben aufgefüllt und Gut.
Achso, du schriebst, wenn du den Zündkerzenstecker 4.Zylinder abziehst geht sie aus.
Klar, weil auch der 1.Zylinder ausfällt......nicht mit´m Auto vergleichen :warten05: andere Zündung
Was auch noch sein kann: bei höherer Drehzahl zieht der Motor mehr Luft....nicht das irgendetwas die Luftzufuhr zu den Vergasern verhindert.
Bei mir war´s meistens meine Dusseligkeit....Handschuhe, Lappen vom Bordwerkzeug....vielleicht der Sitzbankbezug, Mausenest im Luftfilter.....alles schon gesehen :oops:
Vermute aber Killschalter oder andere Unterbrechung(Wackelkontakt) im Stromkreis der Zündung.....Killschalter, Zündschloß, Seitenständerschalter bzw. Relais(falls vorhanden), Steckverbindungen oder Kabelbruch.....daher die Fehlzündungen/Zündaussetzer
BeitragVerfasst: 10.05.2012, 11:31
Moin Moin
schalter für seitenständer :censored: nix mehr da
killschalter ist es sicher nicht( getestet )
Habe schon ohne lufi und mit ohne Lufikasten gefahren -- ist das gleiche.
Gruß von
BeitragVerfasst: 10.05.2012, 12:41
jag mal Startpilot rein in die Vergaser wenn sie zum Ruckeln anfängt (Lufi) ob sie dann hochzieht dann weißt du wenigstens ob Elektro oder Vergaser. wenn sie dann nicht brüllt kannste vergaser ausklammern. Aber halt dich am Lenker fest ;)
