 Betreff des Beitrags: GPZ 1100 Schwinge
BeitragVerfasst: 27.03.2025, 20:30
Hallo Zusammen,
bin neu hier und versuche gerade für diese GPZ 1100 TÜV zu bekommen.
Kann mir jemand sagen , was das hinten für eine Schwinge ist ( Hersteller evtl....)
Eine K&J ist es wohl nicht , das haben die mir von K&J schon bestätigt .
Es ist eine Nummer eingeschlagen : RKJK1122792
Vielen Dank schon mal
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ 1100 Schwinge
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 01:33
sehr schönes Mopped!
Ich hätte jetzt fast nen Ei verwettet, dass es doch ne K&J Schwinge ist...
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 09:41
Danke für den Kommentar , mir wäre es auch lieber , es wäre eine K&J, aber Herr Junginger hat mir geantwortet ,
dass die Schwinge nicht aus seinem Haus ist und er hat auch noch geschrieben ,
dass sie keine Stahlschwingen mehr produzieren ....ist wahrscheinlich für die Z - Gemeinde auch nicht so toll ....
Schöne Grüße !
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 09:43
Ist ne K&J Schwinge, hat dir der Azubi von KJ geantwortet?
Hat keiner Ein Gutachten in der Schublade?
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 11:26
Hallo Tino,
Danke erst mal dafür , wenn jetzt noch irgendwo ein Gutachten verfügbar wäre ,
dann hätte ich dieses Problem evtl. schon mal gelöst ;)
Peter
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 17:49
Hab ein Gutachten aber die Nr für die Gpz ist dann KJK 11 + LFD Nr. + Bj. BEI Interesse melden . Ist beimir Nr 61und 41
BeitragVerfasst: 28.03.2025, 18:21
ist denn die GSX-R Gabel eingetragen ?
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 10:58
ZGisi hat geschrieben:
Hallo ZGisi,
Gutachten wäre prima , denkst Du , das passt dann , damit der TÜV die Schwinge einträgt ?
Das mit den Zahlen verstehe ich nicht ganz - Bei deinem Gutachten hat
die Schwinge die Bezeichnung KJK11227926141 ?
Danke
Peter
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 11:03
no name hat geschrieben:
Ne , die GSX - R Gabel ist auch nicht eingetragen , da steht momentan eine ZRX 1100 Gabel im Schein drin.
Für die ZRX 1100 Gabel ist aber keine besondere Herstellnummer eingetragen , also gehe ich davon aus , dass der TÜV auch eine GSX-R Gabel ohne Nummer einträgt . Der TÜV`ler wollte momentan nur das Bild einer Maschine , an der so eine Gabel verbaut ist .
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 12:12
Das passt zu Ihm, der Herr Junginger ist manchmal etwas "seltsam", zumindest seit der Herr Krüger weg ist.
Ich hatte mal vor vielen Jahren eine nagelneue 6,5 x 17 PVM - Felge bei ihm über Ebay ( damals nicht sein richtiger Namen wie z.Z. in Ebay) gekauft
und vorab nach dem passenden TÜV - Gutachten dafür gefragt,
was er mir schriftlich bejahte. :daumen02:
Ein paar Tage später hab ich sie dann in Lenningen an seiner Privatadresse(!!!) abgeholt
und natürlich erstmal die Felgenbreite nachgemessen, die Bezeichnungen bei den alten Classic - Felgen sind da manchmal etwas "dilletantisch",
wobei er so tat als ob er davon gar keine Ahnung hätte :idee04: :warten05: ,
Umrechnung Zoll in Zentimeter wären böhmische Dörfer für ihn und selbst meine Frage nach einem TÜV - Gutachten verneinte er plötzlich hartnäckig,
denn er, der damals schon mindestens 30 Jahre PVM - Felgen ganz offiziell verkauft hatte,
hätte die Felge ja "nur zufällig beim Aufräumen in seinem Keller gefunden und gar keine Ahnung davon"...
Als ich ihm aber erklärte daß er mir die gleiche Frage 3 Tage zuvor schriftlich bejaht hatte, knickte er ein
und raunte: "Ach sie waren das, na da müssen wir geschwind in die Firma (K+J, ein paar Straßen weiter fahren) fahren".
Dort in seinem schöpferischen Chaos angekommen öffnete er sehr zielsicher genau die richtige Schublade
und händigte mir wortlos genau das passende TÜV - Gutachten aus... ;) :mrgreen: :mrgreen:
Also trau, schau wem, die Schwaben sind da manchmal etwas "schrullig", um es noch halbwegs nett auszudrücken... ;) :lol07: :aerger02:
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 13:31
Peter, das mit den Gutachten wäre nur ein Versuch. Da die Nr nicht paßt ist die Anerkennung durch
den SV Sternenlesen. Du solltest erst mal alles mit einem SV durchsprechen
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 15:42
Wie wäre denn die Nummer , für die Du ein Gutachten hast ?
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 16:25
GPZB2 hat geschrieben:
Ich denke wenn ich dem Prüfer ein Gutachten mit Nummer für eine gleichartige Schwinge zeige ,
dann wird er evtl. meine Schwinge auch eintragen - was soll ich ihm ansonsten vorweisen ?
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 17:29
bei Kleinanzeigen bietet jemand ein Gutachten an.
Die Nummer passt nicht aber GPZ 1100 steht mit drin ...
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/64/64520f38-317f-4b72-bf70-b137af93ac9f?rule=$_59.AUTO
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/tuev-gutachten-fuer-kastenschwinge-krueger-junginger/1529375068-306-1686
BeitragVerfasst: 29.03.2025, 19:30
Dank Dir !! Werde ich auf jeden Fall mal erwerben !
BeitragVerfasst: 30.03.2025, 09:46
Wir haben letztes Jahr ne umgebaute Z1000A verkauft mit GSX-R Schwinge...ich kann schauen, ob ich noch nen Foto vom Schein habe...
BeitragVerfasst: 30.03.2025, 11:30
Hallo Zusammen,
Eine K&J ist es wohl nicht , das haben die mir von K&J schon bestätigt . Also das ist eine K&J Schwinge
Es ist eine Nummer eingeschlagen : RKJK1122792 Die Nummer ist nicht richtig, sollte am Ende eine 82 für das Baujahr stehen und nicht 92
Die Gutachten-Nr. lautet 1810020336, damit sollte der Schachverständige das Gutachten auch in seinem Rechner finden.
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 30.03.2025, 11:49
Schau doch einfach mal hier unter Gutachtenliste, da hab ich die Gutachten gelistet.
