 Betreff des Beitrags: Hinterrradeinbau GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 30.04.2010, 12:50
eine Frage zum Einbau des Hinterrades, Habe leider beim Ausbau nicht drauf geachtet.
Stelle jetzt fest, das auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung), die Excenterscheibe zum Einstellen des Hinterrades nicht ganz an der Schwinge anliegt, ca. ein Spalt con 1,5 mm. Ist das normal oder habe ich irgendein Distanzstück falsch eingebaut.
Habe mal ein paar Bilder angefügt.
Dietmar :devil: :devil:
Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterrradeinbau GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 30.04.2010, 13:13
Ich bin der Meinung, dass das normal ist ! Ist an meiner Zephyr Schwinge auch :idee04: !
Hier hab ich was zur Anschauung gefunden : http://doppel-r.is-ur.org/zephyr/schwinge_hinten.jpg
BeitragVerfasst: 30.04.2010, 13:23
danke, aber mir liegt sie auf der Aussenseite der Schwinge nicht an.
Dietmar :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
BeitragVerfasst: 30.04.2010, 13:28
Sollte eigentlich nicht sein, daß der Excenter nach aussen absteht, zumal der ja einen "Bund" als Führung hat und das sieht nicht nur blöd aus....!! :roll:
Da könnte wirklich mal eine Buchse verwechselt worden sein oder ist die Schwinge im Lauf der Jahre etwas verzogen ... hatte ich auch schon, hab dann die Buchsen etwas abgedreht.... :daumen02:
Falls ihr andere (z.B. 1,5mm dünnere) Buchse(n) braucht, könnte ich euch drehen, einfach eine PN mit den erforderlichen Massen schicken... :winken01: :winken01:
BeitragVerfasst: 30.04.2010, 13:44
OK, Pfeile in Bildern deuten meistens mehr auf das Problem hin ;)
Normalerweise hast du zwischen der Schwinge das Spiel; aber hier sieht es tatsächlcih so aus, als wenn die Schwinge schmaler ist, als sie sein dürfte :idee05: !
Ich würd nochmals alles auseinandern nehmen und erstmal alles in Frage stellen und wohl überlegt zusammensetzen !
Die Excenter sind lt. Teilenummer auf beiden Seiten gleich !
BeitragVerfasst: 30.04.2010, 22:37
Das ist nicht normal.
Die Buchse liegt satt an der Schwinge.
Bau das Teil noch mal aus und schau mal ob sie ohne das Rad ganz rein geht.
Wenn ja, muß ja irgendwas von innen nach aussen drücken.
Bei meiner ist das jedenfalls anders, wobei ich auf den Bildern so keinen Fehler sehe.
Gerry
BeitragVerfasst: 01.05.2010, 09:33
Ab und an verklemmt sich beim Radeinbau eine Buchse auch in der Schwingen - Aussparung des Excenters, sieht aber auf deinen Bildern eigentlich nicht so aus... :idee05: :idee05: :idee05:
BeitragVerfasst: 01.05.2010, 10:40
Das ist definitiv nicht richtig so, wie die andern schon sagten, nochmal auseinander und kontrollieren!
BeitragVerfasst: 01.05.2010, 15:12
und schmeiss die vergnaddelte imbusschraube raus :idee05:
BeitragVerfasst: 01.05.2010, 18:11
Sitz der Kettenradträger richtig drin, ich hab mal die Distanz darin -42036- falsch rum eingebaut und angezogen, dabei habe ich das Radlager auch noch geknackt! :oops:
BeitragVerfasst: 02.05.2010, 12:11
habe mal was getestet, bevor ich wieder alles auseinandernehme.
Habe den rechten Schwingenarm, mit einem Schraubenzieher etwas nach aussen gedrückt, dann geht die Exenterscheibe ganz rein. Habe den Klemmbock angezogen, und auch die Achsmutter angezogen. Dann sieht alles richtig aus. Löse ich aber die Klemmschraube, rutscht der Schwingenarm wieder nach links, und die Excenterscheibe hat wieder das Spiel von ca. 1,5 mm.
Dietmar
BeitragVerfasst: 02.05.2010, 16:43
:idee04: ich glaube sowas solltest du auch nicht tun, du versuchst die Schwinge deinem Problem anzupassen und das haut nicht hin! Ich denke ma, du hattest hier jetzt ausreichend Meinungen und die hießen alle auseinander bauen, kontrollieren und wieder zusammen setzen, NICHT an der Schwinge rumbiegen!! Oder????
BeitragVerfasst: 02.05.2010, 19:13
Hallo Schnippel,
ich will nichts zurechtsbiegen an der Schwinge. Habe auch alles nochmals auseinandergebaut und nachgemessen, das gleiche Ergebniss.
Doch gibt es Maßtollerenzen bei KAWA, wenn ich mir mals so die Schweißnähte ansehe, oh Scheiß...
BeitragVerfasst: 02.05.2010, 19:54
Moin.
Ich würde auf ein falsches Distanzstück tippen.
Hast Du evtl. die Radlager gewechselt ? Dann könnte es sein, daß ein Lager nicht richtig oder ein falsches eingepresst wurde.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 02.05.2010, 20:05
:idee04: Ich meins ja auch nur gut mit dir Dietmar, normal ist das so nicht! Wenn du alle Fehlerquellen ausschließen kannst, dann laß es so obwohl ich es nicht tun würde......
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 07:57
danke für die Info, hatte das Rad ja beim Reifenhändler zweicks Neureifen. Muss mal alles prüfen ob da irgendein Teil rausgeflogen ist.
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 09:38
:idee04: Ich glaube mit dem Klemmring ist ein Gedankenfehler, da drückt nichts drauf, also keine Distanz und somit ist das völlig egal!
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 10:57
also ein Lager wurde nicht gewechselt. :devil: :devil:
mal eine Frage das Teil 42036 hat das auf beiden Enden einen Fortsatz nach dem Anschlag?
Dieses Teil sieht bei mir aus wie Teil 92027 also nach dem Anschlag nur auf einer Seite.
Die dünnere Seite greift doch in Teil 92049, das heißt der Anschlag
schlägt gegen den Bremssattel halter oder ???
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 16:42
:idee04: so richtig verstehe ich dich nicht aber das 027, bzw 027A kommt in den Bremssattel auf die Achse und dient als Distanz zur Schwinge mit dem breiteren Bund und das teil im Kettenradträger (036) sieht ganz anders aus, auf der einen Seite, zur schmaleren, sollte es leicht konisch sein, zur längeren nicht, meinste das als Fortsatz? Mach doch mal nen Bild von dem Teil was IN dem Kettenradträger sitzt als Distanz zum Rad!
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 17:48
Wenn Du das unten abgebildete Teil verkehrt herum einbaust dürfte das Ganze ca 2 mm zu breit werden.
Das blanke Ende kommt von innen in das Lager vom Kettenradträger.
Ciao Volker
