 Betreff des Beitrags: Bremsen quietschen / schlechte Bremsen bei Regen
BeitragVerfasst: 12.09.2005, 08:03
Hallo Zusammen
Die hintere Bremse quitsch! Kann ich Kupferpaste oder etwas anderes
auf die Scheiben aufbringen damit das Geräusch verschwindet.
Bremsbeläge möchte ich ungern wechseln, da diese im Moment einigermaßen gut bremsen.
Hat jemand Erfahrungen welche Bremsbeläge auch bei Regen bei einer Z1000A2 noch einigemaßen gut bremsen?
Ich habe schon verschiedene ausprobiert (Orginal,Loius, Hein Gerike, Polo) aber alle verzögern schlecht bei staken Regen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 12.09.2005, 11:06
Ich sach nur Lucas Beläge :wink:
Und Gelochte Scheiben, sieht man ja viele mit älteren Damen :wink: kann ich jedenfalls Empfehlen ich denke mal die anderen hier auch.
Ach ja untersteh dich was auf die Scheibe drauf zu schmieren.
Da wo die Pfeile sind kommt die Paste drauf und nicht auf die Scheibe Ja da ist man noch am Zeichnen da Kommt der Lino zu vor :lol: :lol:
Zuletzt geändert von Anonymous am 12.09.2005, 11:25, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.09.2005, 11:21
Was das Quietschen anbelangt könnte es evtl. helfen die Rückseite der Beläge und der Bolzen mit Kupferpaste zu bestreichen
Oder liege ich da Falsch?
Lino
BeitragVerfasst: 12.09.2005, 22:38
Hallo ,
helfen kann auch die Kanten des Bremsbelags zu" brechen".
Das heißt mit einer Feile unter ca 45 Grad leicht anfeilen dann behutsam einfahren und das Quietschen ist Geschichte.
Uli
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsen quitschen / Schlechte Bremsen bei Regen
BeitragVerfasst: 12.09.2005, 23:38
jens_20012 hat geschrieben:
Ich hab vor Jahren am Comer See einen Iren getroffen (jaja, ein "r" ist richtig"), mit einem sehr seltenen Mopped. Das war eine 650er Baujahr irgendwas 72 bis 74. Jaja, jetzt werden gleich die Expertenaugenbrauen nach oben gehen, aber lest weiter.
Der Typ hatte das Mopped von einem Missionar, der in Japan war, und offensichtlich gab es dort, und ausschließlich dort, damals eine kleine Version der Z1 mit 650er Maschine, mit 4 in 4 Anlage. (War definitiv kein "neuer" Z 650-Motor. Nebenbei, was ist eigentlich aus der ursprünglich angedachten 750er geworden???)
Der Missionar hat das Ding nach Irland mitgebracht und dann an diesen Menschen verkauft. Was ich besonders geil fand: In der Werkzeugschublade war ein japanisches Gebet, auf Reispapier gedruckt.
Aber es ging ja hier um Bremsen: Wer mit den normalen Z-Scheiben unterwegs ist, kennt das Drama: Wenn es regnet, kannst Du fast besser die Füße auf die Fahrbahn stellen, als am Bremshebel zu ziehen. Na, und dieser Typ hatte ein altes Tuch um den Lenker geknotet, und wenn es regnete, hat er das über den Bremshebel gespannt. Das heißt, dass er den Bremshebel ganz leicht angezogen hat. Abenteuerlich, zugegeben. Nur hat er damit das Wasser von der Scheibe verdrängt, und wenn er dann gebremst hat, tat sich auch was.
...nicht, dass ich jetzt zum Nachahmen auffordere! ;;;---)))
Jürgen
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 02:38
Hallo!
Guter Trick 8) , aber vielleicht nicht zum Nachmachen zu empfehlen!
Gelochte Scheiben erscheinen mir da sicherer.
Gegen Geräusche hilt auch "kreuzweises" Einsägen der Beläge.
(Abstand der "Sägungen" ca 1cm, Tiefe 1-1,5 mm)
 Betreff des Beitrags: Danke für die Tips
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 06:16
Ja Danke , werde eure Vorschläge mal ausprobieren.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 03.11.2005, 01:19
UND ?
WAS war jetzt die Lösung des Problems ?
BITTE RÜCKMELDUNG :!: :wink:
BeitragVerfasst: 09.11.2005, 16:48
Hallo,wie ich festgestellt habe hat auch die Bremsankerstange beim quitschen von der hinteren Scheibenbremse einen sehr großen einfluß ! Wurde mal wenn möglich eine andere Stange ausprobieren !
Gruß pit
BeitragVerfasst: 10.11.2005, 22:38
8) ..aaahwatt, Bremsankerstrebe und Scheiben abbauen, quietscht nix mehr! :lol:
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 01:32
ist quitschen und quietschen das gleiche oder gibts was neues an den alten Karren, was noch dazu seinen Ursprung an Bremsgestängen haben könnte? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zuletzt geändert von Alex the Z am 11.11.2005, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 02:04
Schnippel hat geschrieben:
8) ..aaahwatt, Bremsankerstrebe und Scheiben abbauen, quietscht nix mehr! :lol: Gruß Schnippel
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccchhhhhhhhhhhhtttttttiiiiig :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 09:09
Alex the Z hat geschrieben:
boahhh ey, soll ich mir wirklich mal die Mühe machen, sämtliche posts in diesem THREAD (ja, auch andere Leute sind der englischen Sprache mächtig) der vergangenen, sagen wir mal 52 Wochen auf Rechtschreib-/Tippfehler zu untersuchen???? :roll: :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 12:20
@Heizer: auf die hier achten: " :lol: "
also um den Ernst der Lage mal in den Griff zu bekommen:
@Pit, ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, das es an der Bremsstange liegen kann. Wie soll sich das erklären?
@Jens: das Problem bei Regen wirst du nicht wegbekommen, du kannst es höchstens optimieren. Bin neulich mit dem neuesten Carrera 4S mit Keramikbremsen gefahren (davon, was die Bremsanlage kostet, könnt ich mir nen Kleinwagen kaufen :shock: ), der bremst, als wenn du in eine Flugzeugträgerfangleine brezelst, aber auch bei Regen gabs ne Schrecksekunde.
Dann gib mal Laut, was deiner M. n., das Optimum an der Zett ist.
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 12:33
Alex the Z hat folgendes geschrieben:
Also, mein Germanistikstudium ist schon etws länger her ! :oops:
Außerdem ist eine Bremsankerstange kein Bremsgestänge ! :idea:
Wenn die Bremsankerstange z.b. nur 1mm verzogen ist oder die Bohrungen sind etwas ausgeleiert oder sonst irgendeine Macke hat usw. dann quietscht es !
Dann kannste Beläge feilen und Kupferpaste schmieren bis du schwarz wirst !
Gruß pit
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 13:11
Jetzt hats mich denn doch erwischt, ich Blödmann: hatte vor dem geistigen Auge das Bremsgestänge, was ja da garnicht dran ist :oops: :oops: :oops: Öffentliche Entschuldigung!
Jo, DAS könnte natürlich denn ein Grund sein.
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 17:17
Darf ich, ähem,
nochmal als Wort-Korinthenkacker,
auf die die erste Meldung zurückkommen ?
DAS steht da als Frage.
UND DA KANN MAN JA EIGENTLICH NUR ANTWORTEN:
:D :D :) :D :shock: :D :D
Du kannst auch Molycote-Paste oder Grahit-Pampe auf die Scheibe schmieren,
das "quitsch" wär sicherlich für eine Weile weg, DU aber AUCH! :!: :wink: :shock:
Wie schreibt Chefé Alex immer so schön:
Bitte prüfe deinen Schrieb nochmal, und schreib ihn den Regeln gerecht, oder so in dem Sinne ...........
Nee, aber nun mal Ernst beiseite, Spass komm her :wink:
Rückseite der Belege einschmieren ist fast Pflicht, Seiten (vorsichtig) fast auch noch, Kanten brechen hilft wohl auch (bis die Belege so weit abgefahren sind, dass keine Kantenbrechung mehr da ist)
Hat mich bei meiner CB750 auch genervt, bis ich mir gesagt habe:
Gelochte Bremsscheiben kannst du dir nicht leisten, also nimm das "Quitsch! " hin als Vorwarnung für die blöden Fussgänger, dass, wenn se jetzt nicht gleich springen, äh, was passieren könnte ..... :D :D :D
PS:
Jens 20012 hat sich aber trotzdem noch nicht mit SEINER Lösung des Problems gemeldet ......
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 17:54
Pit hat geschrieben:
Gruß pit
Jetzt hats mich denn doch erwischt, ich Blödmann: hatte vor dem geistigen Auge das Bremsgestänge, was ja da garnicht dran ist Öffentliche Entschuldigung!
Bild Na na na Alex du brauchst dich nicht Endschuldigen war schon richtrig.
Denn Pit hat es jetzt richtig getextet und du hast ja recht Pit :wink: .
Bild Du weißt ja Pit wer Recht hat gibt einen aus Bild .
In den Sinne Grüzi Schibi
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 18:11
Siehst Du Schibi, jetzt weißt Du, warum ich so gern Schwachsinn rede, is billiger!!! :wink: :roll: :lol:
Thomas
www.easyridersw9.de.tl
BeitragVerfasst: 11.11.2005, 18:20
fährst du jetzt auch ohne Bremsankerstange ( Abstützstange des Bremssattels ) ??? Muß ja toll funktionieren !!!
