Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse Z 400 klackert Bj. 78 - 79 wechsel möglich sinnvoll ?
BeitragVerfasst: 02.06.2017, 17:59
Ich bräuchte etwas Hilfe bei den Radlagern und Simmerringe, was die Größe betrifft.
Ich benötige die Maße der folgenden Teile:
Radlager Bj.78
6203 c 3
Nr. 601B6203
Radlager Bj.79
6302 ZC 3
Nr. 601B6302Z
Simmerring Bj.78
Nr.654 A 25 4008
Simmering Bj.79
WTC 22427
Nr.92052011
Bei Bj. 78 benötige ich den Außendurchmesser
Bei Bj. 79 den Innendurchmesser
Und dazu die Stärke/Breite
Kann man das aus den Nummer herauslesen ? oder irgendwo nachschauen ?
Mit den Infos würde ich schneller voran kommen, ich hab die 78ger Bremse jetzt mit Stahlflex und neuer Bremsflüssigkeit am laufen,
aber muss sagen, die ist wirklich richtig schlecht, kein Unterschied, hat mir auch einer von Kawasaki bestätigt, die alte Bremse taugt nix.
Vielen Dank und Grüße
Thomas
BeitragVerfasst: 04.06.2017, 01:02
ThomaZ hat geschrieben:
Nr.654 A 25 4008
Simmering Bj.79
WTC 22427
Nr.92052011
Nr1: 25x40x8mm
Nr.2: 22x42x7mm
Die Masse der K'lager bekommst mit den Bezeichnungen auf Kugellager-express.de incl. Zeichnungen
Obelix
BeitragVerfasst: 04.06.2017, 01:52
Radlager Bj.78
6203 c 3
Nr. 601B6203
Thomas
Rillenkugellager 6203 2RS / 17x40x12 mm
Radlager Bj.79
6302 ZC 3
Nr. 601B6302Z
Thomas
Rillenkugellager 6302 C3 2RS / 15x42x13 mm
Thomas
siehe oben
Thomas
siehe oben
Thomas
Google? :idee04:
Mein Link oben? :roll:
Thomas
Kugellager speziell gibt es nicht mit deinen benötigten Abmaßen, aber Laufrollen und die sind hier auch ausreichend. Die sind halt fürs Laufen auf Bahnen ausgelegt, darum der verstärkte Außenring um ein Brechen desselben zu verhindern.
https://www.kugellager-express.de/laufr ... 0wod1xwKQw
Laufrolle LR202 X 2RS 15x40x11 mm
Ist 11 mm breit, d. h. Du braucht jeweils eine Scheibe von 1 mm oder eben Spacer die 1 mm breiter sind.
Du kannst aber auch die alten Lager mit 17 mm Innendurchmesser drin lassen und dir Spacer mit mit einem 2 mm Absatz zum Ausgleichen drehen lassen. Die steckst dann ins Lager ein und die Steckachse passt auch wieder. Habe ich mir an meiner Harley selbst gemacht.
Moos
BeitragVerfasst: 04.06.2017, 10:08
Hallo, vielen Dank für die Info,s !
Jetzt muss ich mir überlegen was ich mache.
Hab mir gestern noch eine 3te Variante ausgedacht.
Ne "grobe" Übersicht
Variante 1: Neue Lager mit 1mm Distanzscheiben.
Buchse zwischen den Lagern Anfertigen lassen.
Rechte Originalbuchse ändern.
Variante2: Hülsen anfertigen lassen um die Lager weiter verwenden zu können.
Variante 3: die Stoßdämpfergehäuse sind bei der Achsenaufnahme absolut identisch,
bis auf den Achsendurchmesser. Ich könnte mir das Loch aufbohren lassen,
eine neue dickere Achsenschraube besorgen und das Rad Original einsetzten.
Wüsste nur grad nicht woich die Schraube her bekomme, wäre aber sehr einfach umzubauen.
Thomas
BeitragVerfasst: 04.06.2017, 23:21
Hallo nochmal,
ich muss sagen, ich komme einfach nicht weiter.
Ich möchte den Umbau so Stabil wie möglich gestalten, keinen Nachteil\Schwachstelle einbauen.
Ich hab jetzt 3 Varianten, aber welche ist "richtig" ?
Variante 1.
Neue Lager, dann "Distanzscheiben von je 1 mm" dazu, davon ab die Buchse zwischen den Lagern nachbauen lassen, wobei diese im Original laut Zeichnung noch einen Mittenring besitzt.Und die Seitliche Buchse Rechts ändern.
Variante 2.
Hülsen verwenden, um die Lager weiter zu verwenden. Kommt dann nur eine Hülse von Lager zu Lager ?
Wegen der dazwischenliegenden Originalen Hülse. Oder müsste das Mehrteilig realisiert werden ?
Materialanforderung ?
Variante 3.
Gabelgehäusebohrung von 15 auf 17 mm erweitern. Dann benötige ich aber eine neue Achs-Schraube.
(die 15 mm Achsschraube ist wie eine normale Schraube gefertigt, die 17 mm wird Rechts vom Stoßdämpfer geklemmt, da ich die 15 mm Gabel bebutzen muss, benötige ich eine 17 mm " Schraube".
Hab schon danach gegoogelt, finde aber nur Infos/Fragen von Leuten die sich die Achse selber bauen möchten.
In der Suche viele Motorrad spezifische Achsen, wo man keine Maße zu findet.
Ich habe sehr gute Kontakte zu verschiedenen Metallbaubetrieben, Sonderanfertigungen machbar. Aber Achse selber machen schließe ich aufgrund der Materialbeschaffenheit aus.
Ich möchte nichts falsch machen, wie ihr wohl merkt :?: ;)
BeitragVerfasst: 05.06.2017, 12:46
Hallo nochmal,
Variante 1.
Warum willst da eine andere Buchse bauen lassen? Die bleibt doch gleich, Du gleichst doch die Lagerbreite mit den Distanzen außen aus.
Einfachste Lösung
Variante 2.
Auch da bleibt die orig. Distanz erhalten. Die Hülsen an den Spacern werden doch von außen ins Lager geschoben.
Billigste Lösung wenn Neue Spacer jemand günstig fertigt
Variante 3.
Mit Gabelgehäusebohrung meinst Du wohl die Achsaufnahme an den Tauchrohren. Wenn Du die auf 17 mm aufbohren läßt kannst Du doch die alte Achse verwenden, die passt doch dann.
Aufwendigste Lösung, da die Tauchrohre exakt ausgerichtet werden müssen zum Aufbohren. Wenn danach die beiden Bohrungen nicht fluchten kannst die wegwerfen.
Meinst nicht das Du dir da von jemandem am lebenden Objekt helfen lassen solltest?
Moos
BeitragVerfasst: 05.06.2017, 17:20
erstmal vielen Dank für deine Hilfe !
Ich würde mir gerne helfen lassen, hab nur niemanden der bei so Sachen Ahnung hat.
Deswegen überlege ich mir gut was ich mache.
Variante 1. wird immer wahrscheinlicher
Bei Variante 2. hab ich gedacht das die Spacer innen ein Anschlag benötigen, der verhintert das die
Spacer nach innen rutschen. Dafür ist doch Sicher auch die Innere Buchse, sonst hätte die keinen Sinn.
Bei Variante 3. passt die alte Achse nicht mehr, ich hänge mal zwei Bilder an, die Achse die ich benutzen muss ist wie eine normale Schraube. Die andere/dickere wird auf der rechten Seite geklemmt, was mit den neuen Dämfern nicht geht.
BeitragVerfasst: 05.06.2017, 19:45
Die innere Distanzbuchse sorgt nur dafür das die Lagerinnenringe keine axiale Spannung beim Anziehen der Achse bekommen, sonst würden die Lager schwer laufen und ruckzuck verschleißen.
Die Buchsen und Spacer sind aus einem Stück also können die nicht nach innen wandern, da ja der Bund des Spacers am Lagerring ansteht.
Das Kawa da das Achssystem geändert hat wußte ich nicht.
Tausche einfach die Lager, ist das einfachste. Danach mittelst Du das Rad aus und schaust was für Spacer auf jeder Seite noch benötigt werden.
Moos
BeitragVerfasst: 05.06.2017, 20:40
OK, das hab ich verstanden, danke.
Fahre morgen mal zu einem Kunden von mir, Metallbaubetrieb für Fahrwerkteile.
Dann sehen wir/ ich weiter....
Viele Grüße und Dank
Thomas
BeitragVerfasst: 10.06.2017, 00:37
Nur ein kurzes Update,
die Originale Achsschraube (78ger) wurde für mich passend gedreht und ich kann jetzt alles zusammenbauen.
Die haben einen Teil von der Fläche, die zum klemmen im alten Dämpfer benutzt wurde zurecht/kleiner gedreht, das es der Lagerdurchmesser ist, die Dämpfergehäuse (79ger) wurden aufgebohrt.
Bei der Bremsscheibe kommt zum Ausgleich der Bremsscheiben eine Kupferplatte 0,6mm zwischen.
Dadurch kann ich die Felge 1 zu 1 übernehmen.
Nebenbei, das sind keine Arbeiten für zu Hause, da waren spezielle Maschinen im Einsatz, das hätte ich nicht hin bekommen. Vitamin B nötig ;-)
Vielen Dank an alle die hier mitgeholfen haben !
Ideen und Möglichkeiten müssen sich manchmal entwickeln....
Jetzt muss ich die " neue Bremse" testen, hab aber zwischendurch mal eben den Motor halb auseinander genommen,
warte noch auf Ersatzteile...für den Zusammenbau....
Gebe dann noch mal ein Fazit ob sich das auch gelohnt hat.....bin selbst sehr gespannt.
Viele Grüße Thomas
