Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:37
 Betreff des Beitrags: Methode zum Bremsen entlüften
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 15:16
Servus allerseits.
Viele schwören auf die STAHLBUS-Entlüfterventile.
Nachdem ich mir mal die Funktionsweise dieser (sauteuren) Teile angesehen habe,fiel mir ein,daß Drosselrückschlagventile aus der Pneumatik nach dem selben Prinzip funktionieren.
Ausprobiert (Erstmal an der ZX10,müsste aber auch bei Z-Bremsen funktionieren),und funktioniert perfekt.(Und kostet fast nix :warten05: )
Kurzer transparenter Schlauch,Drosselrückschlagventil drauf,Nippel öffnen,und einfach pumpen.
(Keine Panik,es stand noch ein Gefäss drunter,ist auf´m Bild nicht zu sehen 8) )
ANDI
 Betreff des Beitrags: Re: Methode zum Bremsen entlüften
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 17:32
Hi heißt das, das Ventil schließt, wenn man den Hebel wieder losläßt ?? Also kann keine Luft zurückströmen wie bei der herkömmlichen Schlauchpumpmethode ??
Wo sind die Ventile zu bekommen ?
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 20:23
fein Sache!
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 20:39
:daumen02: :daumen02:
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 07.10.2010, 06:04
bei einem Drosselrückschlagventil dann aber nicht vergessen die Drossel zuzudrehen. Kannst auch nen Fahrradventil in den Schlauch stecken (richtigrum natürlich). Beide Varianten halten aber nicht ewig da die Kunststoff und Gummiteile von der Bremsflüssigkeit zerfressen werden.
BeitragVerfasst: 07.10.2010, 14:30
Onkel Steven hat geschrieben:
Selbstverständlich Drossel zu.
ANDI
