Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:39
 Betreff des Beitrags: Z 750 hinterer Steuerkettenführung
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 14:20
auf dem hinteren Steuerkettenführung der Z 750 sitzen
2 "Gummipenökel" mit der Aufschrift "up".
Die beiden Gummiteile werden mit der Aufschrift up nach
oben auf die Führung geklebt.
Womit klebt Ihr das?
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 15:25
Hi, die Klebe wird nur benötigt, damit es bei der Montage nicht abgeht.Hinterher ist es festgeklemmt. Ich nehme immer einen Tropfen Silikon oder auch mal Uhu.
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 15:29
ich habe Karosseriekleber genommen
Gruss Bernd :D
Gruss Bernd
Bikerträume sind aber grün.....
GPZ 750 Unitrack; "Wayne Rainey Superbike" Lackierung, Deget, Cobra, Giuliari, Stahlflex, Brembo, etc. etc. - alles getüvt - und das Ganze fährt auch noch.....
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 15:33
Ist schon richtig, dass das nur für die Montage ist,
denn hinterher sitzt ja der Zylinder drauf.
Uhu , Sekundenkleber oder irgend etwas werde ich wohl
noch finden.
Danke
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 16:54
Ich habe die nicht geklebt sondern nur mit dem Spanner in die Vertiefung reingelegt und dann die Dichtung drübergelegt.
Bernd
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 19:42
Hi Berlon, bei mancher Fummellei ist das gefährlich. Manchmal springen die Dinger hoch und raus und ..... in die Ölwanne. :lol:
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 22:11
Ist schon klar Gisi, aber wass soll den noch passieren wenn man den Zylinder am drüberstülpen ist und die Steuerkette den Spanner schon einigermaßen in Position hält??
Bernd
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
