Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:09
 Betreff des Beitrags: Motor - reinigen - wie?
BeitragVerfasst: 14.02.2016, 22:08
Hallo Z Freunde
Bräuchte mal eure Hilfe.
Das passt zwar nicht ganz zu dieser Foren Gruppe, aber ich probiere es mal
Hab nun schon seit 25 Jahren eine Z1000.
Nun will ich sie komplett restaurieren.
Hab schon alles - auch den Motor + Zylinder - komplett zerlegt.
Nun meine Frage. Der Motor + Zylinder ist nicht mehr der schönste.
Ich wollte ihn Sandstrahlen + Glasperlstrahlen lassen. Nun bin ich mir aber nicht mehr so sicher, da er danach vielleicht für Dreck noch viel anfälliger wird
Ich will aber gerne das der Motor wie neu aussieht.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht bzw. was ist die sinnvollste Lösung. Lackieren oder...?
Gruß herrm_no
 Betreff des Beitrags: Re: Motor - reinigen - wie?
BeitragVerfasst: 14.02.2016, 22:12
lass ihn Eisstrahlen,
da hast du keine Rückstände.
Sauber halten musst du ihn schon.
Ich würde ihn nicht Lackieren.
Weiter machen,
und stell dich mal ordentlich vor. ;)
BeitragVerfasst: 14.02.2016, 23:31
Trockeneisstrahlen hilft aber nur gegen Verschmutzung und da nicht immer. Ausblühungen im Alu gehen da def. nicht weg. Da muß schon mit Glasperlen getrahlt werden. Das würde ich an deiner Stelle jetzt aber auch nicht mehr machen, da der Motor offen ist. Es somit immens schwierig alle Ölkanäle, etc. so gut zu verschließen damit nichts rein kommt. Auch mit Spülen und Durchblasen weißt Du dann nie zu 100% ob alles draußen ist. Da hilft jetzt nur noch Bürsten und Schleifen. :)
Ich habe meinen Motor auch Glasperlenstrahlen lassen, allerdings in zusammengebautem Zustand und zu 100% abgedichtet. Habe den "Dichtsatz" sogar schon mal verliehen gehabt und dem sein Motor läuft auch noch. Denke ich mal, habe nämlich nichts gegensätzliches gehört. ;)
Moos
BeitragVerfasst: 14.02.2016, 23:44
Wenn du sehr penibel arbeitest und wirklich alles abdichtest kann nichts eindringen.Die meisten denken nur sie haben richtig abgedichtet.Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Strahlbetrieb.Geh nicht zu einem Brūckenentroster
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 16:43
Ingo Smolenia bietet eine chemische Behandlung an....hab in Warstein die Teile gesehen.
Sahen sehr gut aus...
http://www.classixmc.de/
Kannst dich ja mal mit ihm in Verbindung setzen wegen Kosten und soweiter.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 17:41
Online
Ich war schon immer ein Gegner vom Strahlen des Motors. Aber jeder wie er mag.
Wie Dirk schon schrieb, Ingos Motoren sehen klasse aus. Hier sein Flyer:
Zuletzt geändert von A2 Holger am 15.02.2016, 18:18, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 17:49
Online
Die günstige, aber arbeitsintensive Methode, ist die mit Bürstenaussätzen, 000 Stahlwolle und Dremel.
Dieser Motor wurde mal gestrahlt, grundiert und lackiert. Vorher/nachher:
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 18:07
A2 Holger hat geschrieben:
495 € für chemische Säubern eines Motors ist aber schon auch ne Ansage. Lieber 10 Std. selbst Bürsten und Schleifen, gibt nen guten Stundenlohn. :mrgreen:
Moos
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 19:05
Moos hat geschrieben:
Ich denke nicht das du mit 10 Std hinkommst....Holger wird berichten können.
Ausserdem soll der Motor nach dem Verfahren von Ingo DEUTLICH besser von der Oberfläche sein und somit besser vor Verschmutzungen geschützt sein.
Aber jeder wie er mag...wollte hier nur die Möglichkeit aufzeigen.
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 19:23
Schon klar, aber man darf sich auch keine Wunder erhoffen. Der Oberflächenschutz ist nach ein paar mal Waschen auch hinüber. Wie Du sagst, soll jeder für sich seine favorisierte Methode wählen. ;)
Moos
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 19:35
Online
Wenn ich den Motor nach dem Reinigen fertig habe, sprühe ich ihn mit Pflegeöl ein:
https://www.autosol.de/shop/Artikel-Aut ... El/109.htm
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 19:56
Holger...sach doch mal wieviel Wochen du an dem Motor rumgeschrubbelt hast....und wieviele Bürsten draufgegangen sind... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 19:58
Mein Favorit ist die Drahtbürste :P
Der grobe Dreck runter und danach mit ne´m Glitzi - Schwamm von Aldi,
getüncht in Kernseife den Motor per Hand waschen und gut is.
Eventuell noch die Deckel leicht polieren und dann sieht der Motor
noch einigermaßen "Naturell" aus, quasi wie ab Werk nach der 1. Regenfahrt.
Investitionskosten ca 10,- Euro.
Greezz Markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 20:11
Alternativ geht Petroleum auch sehr gut, Schmutz haftet dann nicht mehr so gut und der Motor läßt sich gut pflegen!
BeitragVerfasst: 15.02.2016, 20:35
Online
C-Zett hat geschrieben:
Sorry Dirk, ich habe nie auf die Uhr geschaut, kann also nur schätzen.
So 15-20 Stunden werden es wohl gewesen sein. Zylinder/Kopf dauern immer etwas länger.
Aber nimm auf keinen Fall Drahtbürsten für die Bohrmaschine! Es sei denn, du magst Muster im Alu.
Auch keine Messingbürsten, davon wir das Alu "gelb".
Die blauen Bürsten von OBI sind dafür super geeignet. Genau so wie die Edelstahlbürsten für den Dremel.
Die Dremelbürsten lösen sich leider schnell auf.
BeitragVerfasst: 16.02.2016, 20:54
Ich poste mal meine Erfahrung. Ich bevorzuge strahlen aber: Abdichten eines montierten Motors ist extremes Lotteriespiel. Die Warscheinlichkeit, das Glas eindringt ist recht hoch. Heißt nicht das es nicht gut gehen kann aber: Viele Teile werden nur mit O-Ringen, Simmerringen oder ähnlichem abgedichtet. Einem direkten Strahl hält das nicht stand. Es kommt also sehr darauf an in welchem Winkel und wie direkt der Strahl auf diese Bereiche trifft. Ich habe es auch versucht und den Motor danach komplett zerlegt und gewaschen denn ich fand Glas im Öl. Man kann das sehr schön mit einer Digitakkamera und Blitz erkennen, denn das Glas im Öl gibt kleine Reflektionen, die man bei starker Vergrößerung erkennen kann. Seid dem kommt für mich nur in Frage, den leeren Motor zum Schutz der Dichtflächen ab zu dichten und dann mit Heißem Hochdruck Strahl und Fettllösendem Reinigungsmittel zu waschen denn das Glas klebt an Öl und Schmierrückständen, die kein Strahler zu 100% aus der letzten Ecke raus bekommt.
Zur Haltbarkeit: Nach 10 Jahren sehen die gestrahlten Motoren immer noch top aus, wenn man die Mopeds pflegt, Siehe Bild 12 Jahre später
Auf dem Bild sind einige Deckel schon wieder demontiert :)
Gruß OS
BeitragVerfasst: 16.02.2016, 21:22
Online
Einen Motor mit Strahlgut (Sand/Glas) zu behandeln, da bekomme ich eine Gänsehaut.
Das ist für mich wie Feuer und Wasser. Wenn man es nicht richtig macht, sieht er dann auch noch stumpf/matt aus.
Es kommt hinzu, dass die Glasperlen beim Aufprall auf den Motor zum Teil pulverisieren.
So sieht es aus, wenn man den Motor nach dem Strahlen nicht richtig sauber bekommt:
BeitragVerfasst: 16.02.2016, 21:27
Is wie mit allem. Funktioniert nur, wenn man es richtig macht.
Meine Glasperl gestrahlten Motoren laufen seid über 10 Jahren.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 17.02.2016, 09:31
Ein ganz findiger Geist hat doch mal das Strahlen mit Zucker propagiert, dann kann man den Motor hinterher auslutschen...
BeitragVerfasst: 17.02.2016, 10:49
Hi Onkel Steven
Genau so sieht es aus ...ich hatte auch nie Rūckstände im Motor.Alle denken nur es ist richtig abgedichtetet.
Ich dichte jeden einzelnen Simmering und Ausgangswelle mit Sikkaflex und lasse es 2 Tage ablūften.
Meine Motoren laufen ebenfalls seit Ewigkeiten
