Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:21
 Betreff des Beitrags: Loctite 574 Flüssigdichtung
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 12:21
Moin.
Kennt jemand das Flächendichtmittel Loctite 574 und hat es ggf. schon Mal verwendet (z. B. als Blockdichtung beim Z-Motor) ?
http://www.fahrzeug-instandhaltung.de/startseite/produkte/mechanik-reparatur/flaechendichtungen/verwindungssteife-flansche/loctite-574.html
http://tds.loctite.com/tds5/docs/574-DE.PDF
Wenn ich das Datenblatt richtig deute, hat das Material eine längere Verarbeitungszeit, als z. B. Dirko S ... wäre bei der Blockmontage ein Vorteil ...
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
 Betreff des Beitrags: Re: Loctite 574 Flüssigdichtung
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 13:06
Moin wasten..
Ich gucke nachher mal welches loctite ich vor ca 6 jahren benutzt habe...seither ist alles dicht und der motor funzt...
Auswendig weiss ich es leider nicht...
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 13:41
Wasten hat geschrieben:
Ich betreibe jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung:-) Ich verkaufe und verwende dieses hier:
Hier zu bekommen Der Vorteil ist, es ist keine Riesentube, reicht für ein bis zwei Motoren in ner Dose, also an nem Möp mehr als ausreichend. Ich hab in all den Jahren nie ein Problem damit gehabt, funktioniert problemlos und hat Taug. Damit werden Ventildeckel und Ölwannen eingedichtet, die z.B. bei Peugeot ohne Dichtung verbaut werden bzw. keine Dichtung im Reparaturfall erhältlich ist.
Das von Dir verlinkte Loctite hat nur eine Beständigkeit bis 150 Grad, find ich zu niedrig um am Motor verwendet zu werden. Speziell luftgekühte Maschinen werden gern e-t-w-a-s wärmer:-)
Obelix
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 14:35
Hi Wasten,
Ja, Loctite 574 kannste nehmen.
Und ggf. L. 603 für die Getriebewellen, aber vorsichtig UND sparsam.
Is aber auch wieder ne Glaubensfrage mit den Flächendichtmitteln...
Manche schwören auf Threebond (weiß, ori-Kawastoff),
ich bevorzuge entweder Loctite 574(orange) oder Würth Silicon250 (schwarz).
Dichten tun sie alle, nimm nur auf KEINEN Fall Hylomar, diese blaue Scheißpampe :censored: .
Viel Erfolg weiterhin. :daumen02:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 16:11
ich würde keine faxen machen und nehmen, was sich über 40 jahre bewährt hat
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-Bond-Dichtungsmasse-/151564441679?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2349f1d84f
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 16:22
Wir benutzen in der Firma black seal von weicon, das ist sehr gut, mit dem Silikonzeug von würth habe ich aber auch nur gute Erfahrungen gemacht.
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 17:33
Ich habe immer das Spezial Silicon 250 von Würth genommen und bin bestens damit klargekommen.
BeitragVerfasst: 29.05.2015, 05:46
Moin Wasten,
verwende schon seit ewigen Zeiten diese Dichtungsmasse in Schwarz
:idee05:
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... but=%5B%5D
hatte noch nie Probleme damit und
nach dem Austrocknen kann das was es raus gedrückt hat,
einfach abgezogen werden wie Einmachgummi :daumen02:
Grüße Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 01.06.2015, 19:32
Wie versprochen....wenn auch etwas später...
Loctite 510 Flächendichtung....hält seid mehr als 6 Jahren und ließ sich sehr gut verarbeiten...
guggst du Bild von Flasche..
BeitragVerfasst: 01.06.2015, 20:59
900 dohc hat geschrieben:
Das Zeug nehme ich auch, hat Lenden im Sortiment.
Bisher war alles dicht!
BeitragVerfasst: 02.06.2015, 04:24
ich denke mal, alle namhaften hersteller haben vernünftiges zeug am lager, möglicherweise auch discounter oder unbekannte hersteller. entscheidend ist die handhabung und die vorarbeit und die dosierung. viel hilft viel ist, insbesondere bei flächendichtungen, ist da in aller regel die falsche vorgehensweise.
mich nervt diese dichtflächenkratzerei immer wieder, insbesondere zwischen den stehbolzen am gehäuse und am zylinderfuss. aber bevor da nicht auch das letzte mü altdichtung weg ist, kommt da auch nichts neues wieder drauf. lästige arbeit, aber wenn alles eifein blitzblank ist, reicht in aller regel ein hauch dichtungsmittel, egal von welchem hersteller.
roll on!
amir
