 Betreff des Beitrags: Z650 und das altbekannte Freilaufproblem
BeitragVerfasst: 06.04.2015, 18:12
Hallo Leute!
Hier die Problembeschreibung:
Freilauf rutscht durch, kennen wohl einige von ihren Zetts.
Bisher gemacht:
Repsatz & neues Zahnrad(das mit Wellenstumpf) verbaut.
dennoch dreht der starter immer noch durch. ab und an greift er zwar, aber wenn länger georgelt wird oder wenn sie kalt ist wirds schlimmer.
Ich vermute jetzt dass eventuell der Startermotor zu langsam dreht und dadurch zu wenig "Anpressdruck" entsteht. Batterie ist voll und neu,es wurde auch mit einem externen Ladegerät/Startgerät getestet, wurde zwar etwas besser aber noch immer nicht zufriedenstellend.
irgendwelche Tipps was ich noch überprüfen könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 und das altbekannte Freilaufproblem
BeitragVerfasst: 06.04.2015, 19:27
Neue Dämpfer verbaut? Originales NEUES Zahnrad oder neues sieht gut aus Zahnrad verbaut? Gehäuse der federbelasteten Bolzen+Zylinderrollen auch neu bzw. der Deckel neu da dieser einläuft.
Hauptursache sind die Einlauspuren in dem Teil wo die federbelasteten Zylinder laufen sollen weil mit genug Spuren können auch "neue Federn+Bolzen+Zylinderrollen" nicht richtig laufen.
BeitragVerfasst: 06.04.2015, 21:49
Also neu sind Federn/bolzen/zylinderrollen und ein originales Kawasaki Zahnrad
Gummi-Dämpfer hatte ich versucht zu bekommen, gibts aber nirgens mehr neu, bzw hab ich nix gefunden trotz intensiver suche.(falls wer doch ne quelle weiß, bitte die kontaktdaten :-) )
rein optisch sah das teil wo die zylinder laufen auch gut aus, bei manueller kontrolle vor Einbau funktionierte es auch gut.
Da meine 650er gottseidank nen kickstarter hat, ist es ja nicht soo dringend dass der Freilauf läuft, aber es nervt halt tierisch, weil sie sonst gut da steht.
Aber bevor ich wieder am Motor rum operiere werd ich die saison fahren
BeitragVerfasst: 02.11.2015, 20:01
Ich muss das Thema nochmal bemühen.
Meine 750er ut dreht auch nur noch durch.... :(
Ist es richtig, dass ich nur von unten dran komme, also Ölwanne ab?
Muss die Kupplung auch raus?
Dann Welle rausdrücken und dann die Rollen und Federn und was man sonst so
noch neu bekommt austauschen.
Dann alles irgendwie wieder zusammenfrickeln.
Dafür legt man das Moped doch wohl am besten auf die Seite?
Wie habt ihr das gemacht?
Martin
Noch eine Frage: War dieses Forum nicht mal längere Zeit abgeschaltet?
BeitragVerfasst: 02.11.2015, 20:17
Ölwanne muss ab
Kupplung muss raus.
Ölpumpe muss raus.
USW.
Ist auch von mir irgendwo hier ne Doku drin.
Von unten oder Mopped auf die Seite legen geht
BeitragVerfasst: 02.11.2015, 20:49
Guckst du hier : viewtopic.php?p=164260#p164260
BeitragVerfasst: 02.11.2015, 21:43
Bei cmsnl.com bekommst du noch alles. Zumindest für die 750UT habe ich alles bekommen.
BeitragVerfasst: 06.11.2015, 18:03
Ok danke!
Newbie
BeitragVerfasst: 27.11.2015, 11:20
hallo
wo bekomme ich die Dämfer-Gummis her.
Wer später bremst, fährt länger schnell.
BeitragVerfasst: 27.11.2015, 21:17
Von Kawasaki
BeitragVerfasst: 20.12.2015, 05:40
Hallo zusammen,
Freilauf und Gummis getauscht. Keine Verbesserung! Eher schlechter als vorher.
Leute ich hab langsam keinen Bock mehr......
Noch jemand mit einer Idee was ich machen kann?
Newbie
BeitragVerfasst: 20.12.2015, 11:31
wenn der komplette freilauf neu gemacht wurde ( nicht nur die rollen und federn) incl zahnrad und freilaufkorpus, dann muss das funktionieren. es sei denn, das ritzel auf dem anlasser ist komplett rund und packt nicht mehr.
was genau hast du erneuert?
BeitragVerfasst: 20.12.2015, 17:34
Hast du auch kontrolliert, ob die Gleitrollen in der Führung ausreichend Führung haben, aber auch noch gut hin und herrutschen können ? Manchmal ist das Blech dieses Bauteils verformt , dann klemmen die Rollen und dann nützt dir auch ein neues Zahnrad nichts.
Hast du auch die Federn getauscht und deren Länge mit den Alten verglichen ?
BeitragVerfasst: 21.12.2015, 06:07
Getauscht wurden:
Das Zahnrad (Neuteil)
Der Anlasser
Die Rollen und Federn (Neuteil)
Die Gummis bzw. der kompletten Ruckdämpfer.
Alles vor dem Zusammenbau geölt.
Das hässliche Geräusch des durchdrehenden Freilaufs hat sich eher in ein Rattern verwandelt.
Wenn ich die Kerzen rausdrehe funktioniert es. Mit 2 Kerzen schon nicht mehr.
Ich kann leider nicht erkennen ob der Freilauf durchdreht oder der Anlasser evtl. zu schwach ist.
Newbie
BeitragVerfasst: 21.12.2015, 08:20
In dem fall hast du das Gehäuse
von den rollen nich getauscht!
Da wird der fehler liegen!
Gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 21.12.2015, 09:50
so siehts aus.. :daumen02:
BeitragVerfasst: 21.12.2015, 14:40
Benutzt du zufällig vollsynthetisches Motoröl ? :idee04:
BeitragVerfasst: 21.12.2015, 17:29
Jepp,
die Rollen haben sich ins Gehäuse gearbeitet. Hatte noch eins auf Lager. Heute alles nochmal auseinander gerupft und das Gehäuse gewechselt. Der Tipp von zgisi hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Jetzt dreht sie wieder.
Danke
Newbie
BeitragVerfasst: 21.12.2015, 17:40
Gratuliere.
BeitragVerfasst: 21.12.2015, 21:37
Na fein... :daumen02:
