Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:53
 Betreff des Beitrags: Frankensteins Tochter wecken....
BeitragVerfasst: 20.10.2014, 23:29
Moin Moin
Ich habe mich mal rangemacht um meine neue Errungenschaft
nach dem langen Scheunenschlaf wieder zum leben zu erwecken.
Nachdem ich die Zylinder mit dem Endoskop für gut befunden habe,
waren die Vergaser dran. Dann hat sie noch frisches Öl mit Filter und
neue Kerzen bekommen. Leider haben sich die Zündspulen verabschiedet
so das ich auf der Sekundär seite keinen Wiederstand messe...
Primärseitig ist gut und Messe da so zwischen 5 u. 6 Ohm.
Ich habe zwar noch reichlich Spulen von den ZRXen liegen, die müsste
ich dann nur mal mit Wiederständen bearbeiten damit da was raus
kommt. Idealer weise sind natürlich Intakte Originale.... oder gibt es da
evtl. Alternativen.
Gruß Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Frankensteins Tochter wecken....
BeitragVerfasst: 21.10.2014, 09:42
Keine Ahnung was die ZRX für Spulen hat aber ich fahre mit C4 Spulen, die auch in Zx7, zx9,... verbaut sind.
BeitragVerfasst: 21.10.2014, 10:22
Bernd, Du hast eine PN
Gruß OS
BeitragVerfasst: 21.10.2014, 15:55
Moin,hast du mit oder ohne Stecker gemessen?
BeitragVerfasst: 22.10.2014, 07:25
@Z-Jörg, die Bezeichnung "C4" sagt mir gerad nichts, aber die Spulen von den ersten zx7/9R Modelljahren sind wie bei allen ZRXen zwei Doppelspulen. Bei den späteren Johgurtbecher-
Modellen wurden dann einzel Zündspulen verbaut
die gerne bei den ZRXen Umgerüstet werden.
@Onkel Steven, ich sage einfach mal Danke...:daumen02:
@Ralf, ja ich habe ohne Stecker gemessen.
Ich habe nun Ersatzspulen und werde hier
Bericht erstatten wenn es eigenständig heißt:
Ansaugen - Verdichten - Arbeiten - Ausstoßen
:applaus01:
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 22.10.2014, 07:28
C4 = Zephyr
Grüße,
Arthur
Real life is rear wheel drive!
BeitragVerfasst: 22.10.2014, 08:46
Wieder was dazu gelernt.... Danke Arthur.... :daumen02:
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 22.10.2014, 18:46
Soooo, nu isse wieder Wach.... :applaus01:
Witziger weise haben die Originalen Spulen
ihren dienst wieder aufgenommen.
Das einzigste was ich noch gemacht habe ist
das ich Klemme 15 der Z-spule direkt mit
Batterie Plus gefüttert habe weil die Spannung
wärend des Startens auf 8,etwas runter ging.
Mittlerweile spring sie auch wieder ohne dem
zusätzlichen Kabel an.
Angesprungen ist sie super gut nach den Jahren
und alle Krümmerrohre wurden gleichmäßig warm...
was will man mehr..... :daumen02:
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 22.10.2014, 21:50
:daumen02:
BeitragVerfasst: 23.10.2014, 09:20
Is eben Wertarbeit.
Meine Z1R hat damals nur mit ner Plane abgedeckt 14 Jahre im Garten gestanden und ist mit frischem Sprit und Starthilfe nach ein paar Anlasserumdrehungen angesprungen.
Miick
BeitragVerfasst: 23.10.2014, 18:43
Mick hat geschrieben:
Das sind mir die richtigen :devil:
BeitragVerfasst: 23.10.2014, 20:41
Is eben Wertarbeit.
Miick
Hi Mick,
ich bin entsetzt :mrgreen: 14 Jahre ts ts ts :angst03:
BeitragVerfasst: 23.10.2014, 21:35
Aber die stand doch nicht bei Mick. :shock:
BeitragVerfasst: 23.10.2014, 22:27
als ich sie gekäuft hab natürlich :devil:
Mic
BeitragVerfasst: 23.10.2014, 23:28
Meine 550er ist nach 18 Jahren Standzeit einwandfrei angesprungen. Habe erst die Kerzen rausgeschraubt ein paar Spritzer Öl in die Löcher, ohne Zündung mal durchgeleiert, Kerzen rein, Vergaser geflutet, mit dem alten Sprit der noch im Tank war, war sicher noch Normalbenzin, Zündung an, Choke rein, den Starter gedrückt, nach zwei Umdrehungen war es wie Musik in meinen Ohren.
BeitragVerfasst: 24.10.2014, 07:09
rolando61 hat geschrieben:
Der Sprit vor 18 Jahren hat auch noch was getaugt :lol: :warten05:
BeitragVerfasst: 24.10.2014, 07:13
Solche Erlebnisse sind doch
immer wieder Geil oder... :applaus01: :daumen02:
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 24.10.2014, 07:22
Klar, ist immer wie ein Volksfest :lol06:
