Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:34
 Betreff des Beitrags: Kaltlaufverhalten Z 550 F
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 14:45
Ich bin ja seit Februar im besitzt meiner 550F und nun nach den ersten 2500km fallen ein paar Sachen auf die ärgerlich sind. Am schlimmsten ist das Kaltlaufverhalten. Man muss bei 12-15C außen Temperatur den Choke voll ziehen damit sie anspringt, nach paar Sekunden geht die Drehzahl bis 4000 im stand hoch, schiebt man Choke aber etwas rein geht die Drehzahl zwar runter aber sobald man Gas gibt ist sie kurz vorm absterben. Also muss man entweder ganz vorsichtig Gas geben oder mit hoher Leerlaufdrehzahl die ersten 7-10km fahren. Was nicht wirklich schön ist.
Ist das bei dem Modell normal oder kann man das irgendwie besser einstellen.
Habe mit so hoch technisierten Geräten keine Erfahrung. Bisher bin ich lediglich der 2Takt Einzylindertechnik treu geblieben.
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Gruß Toni
 Betreff des Beitrags: Re: Kaltlaufverhalten Z 550 F
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 16:09
moin,
wie lange stand das die Zed denn !?
hört sich nach vergaser reinigung mit anschließender synchonisation an !!
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 17:49
Danke für die schnelle Antwort.
Also wie lange sie direkt stand kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur das sie die letzten Jahre nicht viel bewegt wurde.
Was mir noch aufgefallen ist das sie manchmal im unteren Drehzahlbereich schlecht Gas annimmt und dann sehr ruckartig kommt.
Kann man die Vergaser Sache selber machen oder lieber machen lassen?
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 20:16
hi,
was ich persönlich nicht weiß, hat die F schieber-oder gleichdruckvergaser? wenn da noch die schiebergaser drin sind, kann es sein, dass die chokeklappen weg sind. wenns die gleichdruckgaser sind, dann ausbauen, offnen und reinigen, dann syncren.
gruß
guido
BeitragVerfasst: 12.07.2011, 07:25
Die F hat schon Gleichdruckverrgaser.
Gut dann werde ich die Vergaser sauber machen und mir mal so ein Synchrontester aus Schläuchen und Öl bauen und dann mein Glück versuchen.
Gibts noch Tipps wie ich die am besten Reinige? Darf ja gewiss nicht zu aggressiv sein, und dann eventuell mit Druckluft ausblasen?
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 12.07.2011, 08:38
also ich zerlege die gehäuse komplett und "koche" die gehäuse und alles messing zeug gut 15 min. mit zitronensäure ( nur nicht zu lange sonst gibt es 'nen weissen belag / oxyd ) danach spulen und ausblasen.
BeitragVerfasst: 12.07.2011, 17:33
auch auf die gefahr hin mich zum Vollaffen zu machen...aber ist das nicht ein Unterdruckvergaser und kein Gleichdruckvergaser!? Oder bezeichnet man diesen evtl. als Schiebervergaser? Dann will ich nix gesagt haben!
BeitragVerfasst: 12.07.2011, 19:39
ja, das ist ein schiebervergaser, leider hab ich kein bild von einem gereinigten unterdruckvergaser !!
BeitragVerfasst: 12.07.2011, 20:04
Gleichdruckvergaser und unterdruckvergaser sind doch das selbe oder? Das Bild oben zeigt einen Schiebervergaser, schön sauber ;)
Okay dann werde ich bei Gelegenheit die ganze Batterie mal ausbauen und ab in Zitronensäure. Hoffe das greift den Schwimmer nicht an.
Muss ich bei den Membranen etwas beachten? Also auf rissfreiheit prüfen und dann solange vielleicht in Öl legen damit sie geschmeidig bleiben?
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 13.07.2011, 10:25
also du solltest schon die vergaser in alle einzelteile zerlegen, und die schieber mit den membranen würde ich nicht "auskochen" aber alle düden ventile düsenstöcke etc müssen raus sonst kriegst du die feinen kanäle nicht sauber.
wenn du literatur brauchst, melde dich per PN
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 08:19
Werde mal nach der Sauftour ein paar Infos einstellen , hab ja auch die kleine 55er.
lg. Nobby
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 08:31
Hier schon mal vorab.
Unterdruckvergaser der Z550.
hier mal die beschreibung:Der Vergaser hat 3 Synchronversteller.Die 3 zwischen den Gasern.(unten rote Linien)(die 4 roten Zahlen oben geben die Gaser an)
hier gut zu sehen,mit der Leerlaufeinstellschraube werden alle 4 Droßelklappen gleich geöffnet
der sitzt entweder seitlich ,oder unterhalb vom Vergaser.
Das Bild zeigt den Vergaser in einbaurichtung zum Motor,also ist rechts der erste Zylinder.
Den Unterdruck kannst du nur an dem Vergaser 1. 2. und 4. einstellen,der Gaser 3. ist der Geber danach mußt du die Anderen 3. einstellen.
Dazu fängst du mit der mittleren Stellschraube an(zwischen Nr.2 und Nr.3),dadurch werden Gaser 1+2 eingestellt,den stellst du auf den Wert des 3. Vergaser ein,sollte der 1.Gaser abweichen ,stellst du mit der 1. Stellschraube (zwischen Nr1.und Nr2.)den ersten Gaser so ein das 1+2 den gleichen Unterdruck haben wie Nr.3.
Nun die Stellschraube 3.(zwischen Nr.3 und Nr.4)den Gaser Nr.4 auf den Wert der anderen einstellen.
Du mußt ein Gefühl dafür bekommen die einstellung nach und nach so zu machen das alle 4 den gleichen Wert haben.
Ich hoffe das Bild ist für dich verständlich
Gruss Nobby
Alle Chokezilinder ausbauen und reinigen.
und darauf achten das die Spitzen in Ordnung sind, (Luftregulierschraube)
PS:Die Membran mit Silikonspray behandeln , Industriewaseliene geht auch .(gegen das Licht halten ob Risse oder Löcher sichtbar sind. )
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
