Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 144 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Thema: Doppelzündung am 1100 UT Kopf!
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 20:17
Du brauchst mindestens vier zusätzliche Zündkerzen, vier zusätzliche Kerzenstecker und zwei zusätzliche Zündspulen.
Nicht ganz unwichtig ist zudem der Winkel in dem Du die Bohrungen setzt.
Denke dran, dass Du die Kerzen mit einem Kerzenschlüssel rein/rausdrehen musst.
Bei der 1000A1 müssen dafür einige Kühlrippen Federn lassen.
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 20:20
Hi Jens, habe noch einen UT- LKM-Kopf liegen mit Doppel Zündung.Mache am Wochenende mal Fotos für dich.....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:10
Kann der UT-Ignitor eigentlich genug Strom für 2X zwei Spulen liefern bzw schalten.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:20
jetz wirds ja mal interessant. Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Wenn sich das Ganze in "Heimarbeit" erledigen läßt...........
Mich würd speziell eine "low Cost" Lösung für die Zündung interessieren. Die zusätzlichen Kerzengewinde bereiten mir keine Kopfschmerzen.
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:22
Meine UT hatte damit keine probleme damit gehabt 4 Spulen zu versorgen,also geht es.....
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:34
Jau geht. Wir haben vor einiger Zeit bei Schibis GS nen Kopf mit Doppelzündung eingebaut (na ja, ich habe zugesehen und Günther und Achim haben geschraubt) Mal sehehen ob ich den Fillm noch finde.
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:36
Ichdenke schon, dass die Schaltenergie ausreicht. Viel problematischer dürfte die Zündkennlinie sein. Bedenke, dass Du den Zündzeitpunkt deutlich zurücknehmen musst (auf ca. 22°v.OT), wenn Klopfen vermieden werden soll.
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:43
ich hab aktuell die Dyna III (haben anscheinend nicht viele). Weis jemand wie es mit deren Belastbarkeit aussieht?
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:45
Da isser:
http://www.myvideo.de/watch/3108069/Sch ... geschraubt
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 21:50
Onkel Steven hat geschrieben:
Sie reicht mit der Schaltenergie wie alle Dyna-Anlagen.
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 22:45
jabloberlin hat geschrieben:
Einfach ne zweite Spule paralell schalten geht nicht. Das Thema hatten wir gerade. Dabei ist gleich mal ne Dyna 2000 abgefackelt. Die Lösung war dann zwei 6V Spulen jeweils in Reihe zu schalten.
Hat denn jemand schon Doppelzündung mit ner DynaIII verbaut?
BeitragVerfasst: 09.02.2010, 23:24
Ich hatte mal bei meinem J Kopf auf der Z1 mit 1200ccm ne doppelzündung, habe einfach die Zündspulen für Zyl. 1-4 u. 2-3 jeweils von der elektrik auf einen Stromkreis geschlossen, war aber mit 4 Dyna Zündspulen. Also die Kerze für die normale Zündung mit der kleineren Kerze auf das gleiche Kabel im Kabelkanal für beide zündspulen geschaltet.
:D :D :D :D
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 00:04
hatte ich nicht nur 4 spulen v. Dyna :D :D :D
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 06:46
Günter,
welche Zündung empfiehlst Du für die Doppelzündung? Die Kennfeldzündung von Dyna (Dyna 2000) oder etwas anderes?
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 16:46
luedeolli hat geschrieben:
Günter,
Mit der Dyna S habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie hat selbst für 4 Doppelspulen stets genügend Leistung gebracht und niemals Probleme aufgeworfen.
Da ich keine Kennfeldsteuerung hatte, habe ich den Fliehkraftversteller so modifiziert, dass 22-24°v.OT max. Frühzündung herauskam.
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 16:58
besten Dank Günter!
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 17:34
moin,also 6 volt spulen gehen nicht.3 ohm spulen in reihe gehen auch nicht.dadurch halbiert sich der widerstand und die zündbox brennt durch ( nach 11 km) 3 ohm spulen parallel geht aber du hast zu wenig zündfunken und somit noch mehr klingeln. du kannst eine mk2 zündung nehmen und die kabel von den picups doppeln und zwei ignitter mit je zwei 3 ohm spulen fahren. dann hatte ich aber trotz zurückgenommener zündkurve klingeln.ich fahre eine dyna 2000 mit 1,5 ohm spulen in reihe,dann kannst du mehr frühzündung einstellen ,und im unteren bereich z.b. bis 5000 die zündung zurücknemen.klappt bei mir prima ohne klingeln trotz 1230 cm³ und 12,5 zu 1 verdichtung.gruss ralf
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 17:45
Hallo Ralf, Du hast da Reihen- mit Parallelschaltung verwechselt. In der Reihenschaltung verdoppelt sich der Widerstand und in der Parallelschaltung halbiert er sich.
An die Dyna2000 kann man doch 4 Spulen anschliessen,oder? Warum machst Du da so´ne komische Reihenschaltung, oder meintest Du dabei auch parallel?
Also mir hatte man damals empfohlen die Dyna 3 zu nehmen, weil bei der die Zündgeber und Endstufe getrennt sind. Ich habe also eine zweite Endstufe parallel an die Geber angeschlossen. Das läuft schon seit über 10 Jahren so ohne Probleme.
Kann sein, dass es auch mit der Dyna S geht, wär mir aber zu heikel, vor allem, weil meine 4 Accel-Spulen an sich schon ´nen sehr hohen Strom ziehen.
Martin
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 17:47
Oder kann die 2000er nur 3Ohm spulen pro Ausgang?
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 17:53
Ralf hat geschrieben:
Du hast da was mit der Reihen- und Parallelschaltung durcheinander bekommen...
