 Betreff des Beitrags: Nadelgelagerter Kupplungsdruckpilz
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:42
im Zubehör habe ich einen nadelgelagerten Kupplungsdruckpilz gesehen. Welchen Vorteil zum herkömmlichen (originalen) Druckpilz bringt dieser eigentlich? Hat jemand so einen verbaut?
Gruß,
Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Nadelgelagerter Kupplungsdruckpilz
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 14:04
Jo....den habe ich auch drin.
Die Kupplung wird wesentlich "ruckel-unempfindlicher".
Der Schleifpunkt ist viel weicher.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 14:12
nebenefekt ist auch noch, das dir auf dem Prüfstand nicht so leicht die Druckstange mit der Kugel u. dem Pilz verschweißt.
Hab ich auch drin.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:44
Reiner,
Ich dachte du hättest bei Dir, Druckstange und Kugel von einem Z1 Schnittmotor eingebaut. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :P :P
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 17:57
das war nur in Geiselwind, (in der Not frißt der Teufel auch Fliegen) ist alles schon lange wider gegen besseres Material getauscht. :D :D :D :warten05: :warten05: :warten05: :warten05:
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 18:28
hört sich nach einer guten Investition an !
Kostenpunkt ?
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 19:45
Hi Rolsti,
habe auch so ein Ding verbaut, soll helfen bei leistungsgesteigerten Motoren mit stärkeren Kupplungsfedern.
Habe allerdings nach dem Einbau ( mit normaler Kupplung ) keinen Unterschied gespürt.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 21:41
http://www.z-fever.de/shop/show_product ... cts_id=997
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 21:51
Hab ich auch verbaut. Funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich den großen Z Motor nie anders gefahren. Den kleinen 650 er aber mit dem normalen Druckpilz 30 Jahre.
BeitragVerfasst: 30.12.2009, 09:00
moin,wir fahren mit nadelgelagerten druckpilzen oder j kupplungen, wenn eine hydraulische kupplungsbetätigung verbaut ist.weil der kupplungszylinder immer etwas anliegt. damit sich nichts verschweisst und mitdreht. gruss ralf
