Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:12
 Betreff des Beitrags: Zündaussetzer z900 a4
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 15:06
tach auch...
...manch einer mag sich an meinen beitrag "auf großer alpentour mit der z900" vom 22.6.2009 erinnern,in dem ich versprach bilder einzustellen....
...damals hatte ich immer schlimmer werdende und länger andauernde zündaussetzer...wo unter anderem auch der rotor verdächtigt wurde....der war's nicht...puhhh....
da das problem jetzt länger nicht mehr aufgetreten ist,kam ich auch auf keinen fehler.vor kurzem jedoch hat's wieder angefangen...und ich erinnerte mich an den tip von euch die krümmer mal anzufassen...so stellte sich heraus,das die mittleren krümmer viel kälter waren,als die beiden äußeren....außerdem hat nach abziehen der kerzenstecker 2 und 3 sich am motorlauf nichts verändert,aber nach abziehen des kerzensteckers von 1 oder 4 hat sich viel verändert am motorlauf...erste vermutung zündbox,wurde nach austausch ausgeschlossen...also die kabel auf bruch untersucht und auch nichts gefunden...die zündplatte angesehen und mal mit dem schraubenzieher auf die schwarzen kästchen geklopft...und siehe da...,wenn ich auf den rechten kleinen kasten klopfe,läuft sie plötzlich rund und sauber...nun nehme ich an,daß ich die ganze platte auswechseln muß,oder?einzeln geht nich,oder?
und nachdem ich ja schon viele über die ein,oder andere dyna hab schimpfen hören,gibt es vorschläge,was ich mir reinschrauben soll? :idee04:
vielen dank für eure hilfe,ohne die wär ich nicht so "schnell" (immerhin nur 4 monate,hihi :lol: ) drauf gekommen....
grüße,olaf.
 Betreff des Beitrags: Re: Zündaussetzer z900 a4
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 15:34
frag dioch mal nach, ob es den Pick-Up als Ersatzteil gibt.
Oder ob jemand das Ersatzteil liegen hat.
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 15:38
Hi Olaf.
wenn du Ersatz auftreiben kannst,dann kann der rechte Impulsgeber ausgetauscht werden.
Dafür benötigst du einen kleinen speziellen Inbusschlüssel.
Diesen dabe ich mir aus einem etwas grösseren Schlüssel zurecht gefeillt.
Den Kabelstrang musst du von der Isolierung befreien,die Kabel vom Austauschimpulsgeber mit den Kabeln von alten (linken) Impulsgeber neu isolieren (ummanteln).
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 15:40
Hi, wie alt ist deine Dyna S?
Von Ingo Smolenia habe ich schon oft gehört, dass diese Zündung neueren Baujahrs Ärger machen!
Garantie??
In meinen beiden Zs habe ich ältere Dyna S verbaut und hatte bisher keine Probleme, toi toi toi.
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 16:23
Mein Tipp:
Reiß diesen Dyna - "Schrott" raus und verbaue eine GPZ 1100 UT - Zündung, mit der hatte ich über 18 Jahre absolut gar keinen Ärger, war absolut wartungsfrei und top zuverlässig, da gibt es wirklich nichts Besseres !!! :winken01:
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 16:32
Hi Olaf!
Mal ne andere Variante von elektronischer Zündung:
ich habe die Sache so gelöst: Four Club Zündung
ich und meine Brüder (CB750Four) fahren die schon seit Jahren und sind Super zufrieden!
Gruzzzzzz Jürgen
Gruß vom Harz sendet
Jürgen (Z900 A4)
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 16:37
ja wo sind jetzt die Bilder von der Tour ?
kann ich nur bestätigen mit den Accent Zündungen, die
viele Jungs vom CB-Forum drin haben.
Die hatte ich ebenfalls in meiner 500 Four verbaut.
Der Vorteil: Alle Teile sind als Ersatzteil tauschbar und
die Teile rauchen nicht ab.
Wenn ich Kontakte hätte würde ich entweder auf die Ute
Zündung oder auf Accent umrüsten.
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 18:00
Z1oooJ,MKII
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 19:00
n das sind doch schon mal einige alternativen...viel zum stöbern und viel zum nachlesen....mal sehen wo der hase hinläuft...schon mal vielen,vielen dank!! :applaus01:
hab von der tour leider keine bilder....nur von früheren touren...ich meinte mit "bildern folgen" zwar bilder von den schäden,aber wenn ihr welche sehen wollt,kram ich mal in meiner diditalen schublade!! :daumen02:
grüße,
olaf. :winken01:
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 19:15
kawaz900.de hat geschrieben:
Hi Olaf!
......ich habe die Sache so gelöst: Four Club Zündung
Gruzzzzzz Jürgen
schau an dei clupperer haben aber tolle sachen :engel02: :warten05:
