Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:22
 Betreff des Beitrags: Schlauchdurchmesser Syncronisieren
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 12:42
Ich wolte heute eigentlich meine GPZ 550 UT Syncronisieren. Leider habe ich vergessen nachzusehen welchen innendurchmesser der Schlauch für die Unterdruckanschlüe braucht.
Kann mir das schnell jemand sagen, da ich noch bis 15 Uhr an der Arbeit bin und danach im Baumarkt passenden Schlauch hollen wollte.
P.s. Will mir zum Syncronisieren 4 Schläuche hochhängen und die Wassersäule vergleichen.
Wie hoch sollte das den sein? Reichen 2 Meter?
Danke schon mal im Voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Schlauchdurchmesser Syncronisieren
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 16:34
Steffen-W hat geschrieben:
Lustige Idee :idea:
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 23:33
:idee04: :idee04: :idee04: :aerger06:
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 08:42
finde ich auch, bitte mal erläutern
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 08:57
http://motorrad.wikia.com/wiki/Synchron ... ylinder%29
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 09:20
cool !
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 09:34
Ja aber er schreibt: etwas Altöl (gute Dämpfung; kein Weltuntergang, wenn's in den Brennraum gelutscht wird)
du schreibst:P.s. Will mir zum Syncronisieren 4 Schläuche hochhängen und die Wassersäule vergleichen.
Also niemals Wasser nehmen
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 09:53
Entweder gute Uhren..
Oder...
Quecksilber-Röhrchen..
Siehe Bilder von Günter seiner Synchron-Mess-Röhrchen-Apparatur welche mit Quecksilber gefüllt ist.
Die Schläuche können dünn im Durchmesser sein....so ca. 4mm bis 5 mm
Na ebend so dünn im Durchmesser,wie die Messingstutzen (Röhrchen) an den Z 1 oder auch Z 1000 Vergaserhaltern.
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:04
Hallo Achim, super Konstruktion! Aber ist Q-Silber nicht ein Hauch zu giftig??
Würde es Öl nicht auch tun?
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:08
Ja, jetzt macht die Sache Sinn.
Ich habe mich auch an dem WASSER gestoßen.
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:14
Klar ist Quecksilber super giftig...ABER.....das Zeug trinke ich ja nicht...oder berühre es mit den Händen.
Es gibt ja Einwegspritzen.... :idea:
Und...
Wer sich die handelüblichen Synchronuhren anschaut,oder sich ein WHB durchließt,der kann ersehen,dass immer in mm Quecksilbersäule gemessen wird.
Ausserdem ist Öl sehr leicht.
Es ist schwer genau und gut die Bewegungen in den Glasröhrchen,welche mit Öl gefüllt sind,abzulesen.
Öl oder andere Flüssigkeiten sind ebend alle gegenüber Quecksilber...zu leicht bzw. haben eine zu geringe Dichte.
Ich würde gute Uhren bevorzugen,bevor ich irgent so ein "Öldingsbums" als Synchrongerät nehmen würde.
Und... Wasser......oh man...Sachen gibt es
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:19
Onkel Böhm machts möglich...gute Investition
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:23
Steffen sein Link ist für den der es nur ab un zu mal braucht ne super Idee,aber abweichend von der Beschreibung würde ich schon so einstellen das alle vier Säulen die gleiche höhe haben.
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:25
raz hat geschrieben:
Jau...die habe ich auch noch.
Meistens benutze ich Compound aus den USA.
Aber egal....welche Uhren...man muss auch damit umgehen können.
Vergaser synchronisieren ist nicht gleich "nur mal an den Madenschrauben etwas rumdrehen".... :warten05: :lol05: :lol07:
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 11:09
ebend
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 11:23
Das mit dem Wasser war ein Fehler von mir.
Würde es ja auch mit Uhren machen, aber erstens besitze ich diese nicht und zweitens tut es die günstige Konstrucktion auch.
Und wer weiß wann ich das mal wieder mache.
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 21:16
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
ich kann mich täuschen, aber Quecksilberdämpfe sind hochgiftig.....hoffentlich ist die Apparatur verschlossen :idee05:
sonst fallen irgendwann Haare, Zähne und noch so einiges raus :aerger05:
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 08:16
Floyd
Da brauchen wir ja keine angst mehr habe ,das was du aufzählst haben wir ja sowieso kaum noch. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 11:20
ich sychronisiere einmal im Jahr die Anlage penibel.
Da lohnt sich die Anschafffung von Böhm-Uhren aus meiner Sicht.
Wenn das in der Werkstatt gemacht wird, bezahlts Du ca. € 100,-
und bekommst selten eine perfekte Synchronisation.
Allerdings hat Achim mal wieder recht. Das ist nicht nur mal ein wenig
an den Schrauben drehen.
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 11:26
Ich mach das mit'n Läptopp :oops:
Ist nicht giftig und die Drucksensoren haben schlappe 8 EUR gekostest (je Stück).
Andreas
