Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 22:38
 Betreff des Beitrags: es Qualmt HILFE
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 20:59
hallo zusammen bin der neue ich heiße sascha und komme aus GÖ
hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen :idee05: habe eine z 750 bj 83 und die qualmt aus einem zylinder das sieht man daran wenn der Krümmer ab ist woran kann das liegen
:oops: bitte helft mir :oops:
grüße sascha
 Betreff des Beitrags: Re: es Qualmt HILFE
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 21:06
hallo sascha,
mehr infos bitte !! kann ja 'ne menge ursachen haben !!
unverbranter sprit, kolbenringe/zylinder, ventilschaftdichtungen ......
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 21:20
Ventilschaftdichtung ist neu mehr weiß ich leider nicht
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 21:37
Erst mal Vergaser kontrollieren (Schwimmerstand / Synchronisation / Stand der Luft- oderGemischschraube) , dann Ventile prüfen (Ventilspiel) , dann Kompressionsmessung durchführen.
Dann hier berichten.
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 21:43
Kann auch noch wichtig sein=> Kerzenbild! :idee05:
Außerdem die Farbe vom Qualm!! bläulich oder schwarz?
Andreas
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 21:49
Gräulich schwarz
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 21:58
Wolfen hat geschrieben:
Andreas
Moin Andreas,
ohne Krümmer evtl. feurig :mrgreen:
Ne, schluß mit dem Quatsch.
@sascha
Wieso läßt Du den Motor ohne Krümmer laufen?
Was kannst Du sonst noch zur Vorgeschichte sage?
Welchen Ölverbrauch hast Du während des Betriebes gemessen ( x Liter/1000km )?
Wer hat die Schaftdichtungen erneuert?
Wie lange ist das her?
Fragen über Fragen....
Aber ohne weitere Infos wird die Sache schwierig, als Ferndiagnose nahezu unmöglich.
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 22:42
Schließe mich Horst seinem Posting an.
Aber...hier einige Gedankengänge.
Kerze : Sollte B8 ES drin sein ( auch BR8ES)....NGK Bezeichnung
Elektrodenabstand prüfen 0,7 mm
Vergaser ( wie Gissi schon geschrieben) : Risse im Ansaugstutzen,Lockere Schrauben vom Stutzen,Scwimmerstand zu hoch oder zu niedrig.
Defekte Kopfdichtung
Also...Kompression prüfen. (Bei allen vier Zylindern).Falls Dichtung (nach innen undicht) dann erhöter Abbrand auf dem Kolbenboden.
Und....Ventilspiel zu eng (Ventilspiel 0,08 bis 0,18 EX wie IN)
Wenn Öl verbrannt wird dann nur durch eine defekte Schaftdichtung und durch einen verschlissenen Dekompressionsring (Ölabstreifer)
Hin und wieder ist auch mal ein Riss in der Ventilführung.
BeitragVerfasst: 13.08.2009, 11:14
Würde auch dazu raten erstmal die Schaftdichtungen zu kontrollieren. Nur weil sie neu sind heißt das ja noch lange nicht das sie nicht fehlerhaft
eingebaut worden sind, bzw beim Einbau nicht kaputtgegangen sind.
Ansonsten empfehle ich eine Druckverlustmessung, weil man da sofort feststellen kann, wo der Druck eventuell weggeht.
Gruß Holgi
