Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:52
 Betreff des Beitrags: ventilspiel einstellen...brauche "ventilfederpresse"
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 19:31
hallo leute,
ich brauche eine "ventilfederpresse" die mir das aus- und einbauen der ventilshims ermöglicht.
in zytanien nach dem treffen wurde mir sehr gut gezeigt und erklärt wie man die ventile einstellt, sprich ventilshims ein und ausbaut.
doch dazu brauche ich die art vorrichtung/werkzeug, wo beim drehen der nockenwelle das ausbauen der shims erst möglich ist. wo kann ich diese "ventilfederpresse" käuflich erwerben???
bei louis hatten die was da gehabt, aber nicht das was in zytanien benutzt wurde, hätte mir die funktion des werkzeugs auch nicht erklären können.
beim kawasakihändler meinten die nur, diese art wird schon seit "15 jahren" nicht mehr angewendet. es besteht die gefahr, dass die nockenwelle danach unrund läuft.
er hat mir geraten, die steuerkette zu lösen oder den lagerbock mit den 8 oder mehr schrauben zu lösen. danach könnte ich dann die nockenwelle etwas anheben und die shims problemlos austauschen.
bloß da besteht die gefahr, das ich die steuerzeiten verändere.
kann auch sein, das ich jetzt was vom händler falsch verstanden habe, kann ja sein das er das richtige meinte, bloß ich das falsche verstanden habe.
am einfachsten für mich ist, das ich diese vorrichtung/werkzeug habe. wisst ihr vielleicht wo ich das herbekomme?
Immer noch besser als ein Kolbenfresser!!!
 Betreff des Beitrags: Re: ventilspiel einstellen...brauche "ventilfederpresse"
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 19:44
habe meine vor 8 wochen beim lenden gekauft...
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 20:25
Hi Jan,
benutz doch mal die interne Suchmaschine, das Ding hatten wir hier schon in allen Qualitäten.
Aber Ulf o. Hartmut in deiner Nähe haben mit Sicherheit auch eins, o. du kommst am Fr. zum Stammtisch dann bringe ich dir meins mit.
Ist auch keine Presse sondern nur eine Blockierung.
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 20:27
Dein KAWA Händler ist wohl nicht richtig gewickelt. Evtl. hat er aber auc ein anderes Werkzeug im kopf gehabt.Bei Louise gibt es etwas, was aussieht wie ein Hacken.Da muss man über die NOckenwellen Druck auf den Tassenstößel ausüben.Dabei kann die NW beschädigt werden, bei dem richtigen KAWA Werkzeug nicht. Gibts bei Roland Lenden. In Ebay neulich für unvershcämte 99 Euro !!!! Ist normal wesentlich günstiger.
Hier mal ein Bild aus T-doc1 in dem ich auch das Einstellen detailliert beschreibe (sorry, Werbunng muss immer sein).
Auf dem bild ohne eingebaute Nockenwelle (die auch nicht ausgebaut werden muss).
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 21:29
Mit der Ventilfederpresse kannst du am ausgebauten Zylinderkopf Ventile ausbauen, das brauchst du ja nicht.
Das Teil das Gisi zeigt hat eigendlich nichts mit der Nockenwelle zu tun, wenn du nicht einen Nocken gegen
das Werkzeug drehst. Also vorsichtig sein!
Ansonsten weiß ich nicht warum die Nockenwelle danach unrund laufen sollte.
Mit diesem Werkzeug lassen sich die Shrims :lol: super wechseln.
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 04:01
ZGisi hat geschrieben:
Und das war sogar noch für die Tonne!!
ANDI
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 08:17
@ erzähl mal, warum .
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 08:20
@ZGisi
Das weiß sogar ich,der hatte ein total vermurkstes Teil angeboten, da war vorne wo der Teller gehalten wird alles abgenutzt.Machte hier die Runde :idee05:
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 08:27
Der kam sogar von dir. :devil:
viewtopic.php?f=30&t=11355&start=0
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 08:35
.Bei Louise gibt es etwas, was aussieht wie ein Hacken.Da muss man über die NOckenwellen Druck auf den Tassenstößel ausüben.Dabei kann die NW beschädigt werden, bei dem richtigen KAWA Werkzeug nicht. (die auch nicht ausgebaut werden muss).
Aha du meinst das Teil:
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003054
Ob das für diesen Zweck taugt ?
Bei meinen GS500 funzt das.
Gruß Krafti
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 08:36
GS und Kawa haben unterschiedliche ,deinen kann er nicht nehmen.
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 12:58
Krafti, das meinte ich. Steht glaube ich immer noch in einigen Katalogen für die Z drin.
@Nobby, da hatte ich ja nur auf das gold hingewiesen. Über den Zustand habe ich da nicht nachgedacht.
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 13:02
Aha,
muss bei den Kawas für den Shimswechsel die Nockenwelle raus ? :shock:
Edit
Hat sich erledigt . ich hätte nur lesen müssen... :oops:
Gruß Krafti
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 13:07
Kraft, wie du erkannt hast bei den großen 900/1000er nicht, da die obenliegenden Shims haben. Tuningmotoren wurden evtl. auf untenliegende umgebaut, genauso wie die serienmäßigen 650/750er Motoren sie haben . Da müssen die NW raus, weil du sonst nicht an die Shims kommst.
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 13:16
Da ist er wieder , der mit der vegoldeten Ventilspitze :lol:
http://cgi.ebay.de/Ventileinstellwerkze ... 286.c0.m14
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 15:15
@Z-Jörg: besten dank für dein angebot, werde aber am freitag leider nicht zum stammtisch kommen können. ich werde versuchen, mir das teil zu kaufen.
@ZGisi: super bilder!!! genau das teil meine ich.
dann wär für mich das gröbste geklärt...
gruss jan
BeitragVerfasst: 06.08.2009, 21:23
A2 Holger hat geschrieben:
Aber wasch dir danach die Finger, die könnten nach Fisch stinken.
BeitragVerfasst: 07.08.2009, 06:42
Ich schmeiß mich wech.......... :lol06: :aerger13: :chef:
Gruss vom Shim
BeitragVerfasst: 07.08.2009, 07:36
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Da merkt man schon daß ihr viel näher an der Küste wohnt... ;) :mrgreen:
