Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 414 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Projekt 1261 ccm beginnt :-)
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 13:53
Jepp.
Das ist der richtige Weg Michael.
Sehr gut.
Und...nicht vergessen....mit einer Plexiglasscheibe die Brennkammervolumen untereinander angleichen.
Plus/Minuns max.1 ml.
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 17:22
So, aussenrum das Grobe hätte ich bei allen Vieren schonmal fertig, für den Rest ganz innen und um die Ventile herum muß ich dann erstmal die Ventile demontieren. Und am Schluss wird natürlich ausgelitert und angeglichen...1ml ist aber ganz schön wenig... :idee04: :engel02:
So schaut das jetzt erstmal mit aufgesetzen Zylinder durch die Laufbuchsen aus :mrgreen: :mrgreen: :
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 20:19
Sehr schön, weiter so.
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 20:38
mann sind das dicke Kochtöpfe, da wird mit sicherheit ein ganz dickes Süppchen rauskommen, halte dich dann beim aufreißen schön fest.
P.S.
hast mal über ne Verstärkung der Lenkerhalterung nachgedacht, bei mir hatte sich mit den 1200ccm immer vom beschleunigen der Lenker losgerissen.
:D :D :D
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 20:41
Ein ml Unterschied vom Brennkammervolumen hört sich sehr wenig an.
Soll jedoch den Grenzbereich aufzeigen,an den du dich orientieren solltest.
Nun,wenn es denn 2 ml sind,dann ist das auch nicht gleich ein Beinbruch.
Aber du solltest dich schon an diesen max. Unterschied herran arbeiten.
Also erst alle Brennräume ausmessen und dich nach dem Brennraum richten,der das größte Volumen hat.
Die anderen drei brennräume dann angleichen.
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 21:07
Hi, mal ne blöde Frage...wie und womit macht man das auslitern eigentlich? :idee04:
Vielleicht kannste mal Bilder machen..
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 21:29
ist aus einem Kawasaki Werkstatthandbuch und funktioniert problemlos ...
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 21:30
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 21:31
..., auch diesen hässlichen "Blinddarmfortsatz" am linken Rahmenzug, für den es dieses ominöse Schloss gegeben haben soll, hab dann jede Menge Hohlraumversiegelung rein und die Öffnung zugeschweisst, die Unterzüge mit Rostschutzgrundierung und schwarzem Lack lackiert :mrgreen: :
Krasses Projekt, sehr spannend :daumen02: toi, toi, toi ...
Zum Thema "Blinddarmfortsatz" und Kabelschloss hab ich einen neuen Beitrag aufgemacht:
viewtopic.php?f=16&t=10072
Ich hab da ein Problem...
Gruß,
Sebi
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 23:02
Vielen Dank, Jungs, das hilft mir weiter, habe so ein Auslitern noch nie gemacht und wollte damit eigentlich zu einem Profi, aber nach dieser guten Anleitung werd ich das mal selber probieren, so schwer sieht das ja nicht aus, könnte aber beim Ausgleichen etwas zeitintensiv werden... ;) :D
Z1_Z1 hat geschrieben:
:D :D :D
Dachte zuerst, etwas Schraubensicherung an den Klemmschrauben aufzutragen, aber da es da bestimmt die kpl. Gewinde aus der oberen Gabelbrücke reissen wird, werd ich jetzt wohl längere und dickere Schrauben nehmen, die auch durch die untere Brücke gehen, und dann von unten mit selbstsichernden Muttern kontern... ;) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zuletzt geändert von Michael90 am 22.03.2009, 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 09:13
Wenn Du die Brennräume fertig angeglichen hast dann auf jeden Fall noch Auslietern damit die Verdichtung gleichmäßig ist und DU keinen unsauberen Motorlauf bekommst.
Die Cometicdichtung kommt für mich nicht mehr in Frage. Hat mir Klasmo damals auch als die ultimative Lösung empfohlen. Ich Bevorzuge solange möglich Serien UT-Dichtung. Danach könnte ich mir Achims Kupferdichtung als gute Lösung vorstellen. Die Kometic passt auch noch nichtmal richtig.
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 09:51
:idee04:
Die originale Kopfdichtung passt ja nun bei meiner 78mm Bohrungen nicht mehr und die passende Cometic - Dichtung hab ich schon vor einiger Zeit bei Klasmo erstanden, sehr hochwertig wirkt sie wirklich nicht, hab sie aber schonmal aufgelegt und da scheint sie sehr passgenau zu sein, schau'n mer mal....
Hab auf Achim's Bildern aber auch schonmal irgendwo eine Cometic - Dichtung gesehen und wenn der sie auch verwendet kann sie ja eigentlich gar nicht so verkehrt sein, denk ich jetzt einfach mal... ;) :engel02:
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 10:56
Jo....ist eine Kupfer-Kopfdichtung von Cometic .
Vorschlag :
Kauf dir ein Kupferblech(Kupfertafel) in 1,1 mm Stärke und fertige dir eine CU Dichtung selber an.
Vorlage dann eine orginale UT Zykodichtung wo du den Innendurchmesser etwas größer ausschneidest.
Entweder die Zweiteillige als Vorlage und die "Mitte" vom Fuss abzeichnen,oder eine durchgehende Wiseco-Dichtung als Vorlage nehmen.
Habe ich auch schon mal angefertigt.
Dauert zwar ein wenig mit dem Dremel die Konturen ins Kupfer zu fräsen,aber geht wirklich gut.
Somit hättest du eine wiederverwendbare CU-Kupferkopfdichtung.
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 11:00
Du Achim ist das mit der Kupferblech für jeden Motor machbar
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 11:17
Jau....
Wenn du die entsprechende Vorlage hast und man sich Zeit nimmt zum Anfertigen....geht das für jede alte Z.....
Man kann sich auch zwei "Flügel" anfertigen und den Kettenschacht-O-Ring mit Dirko-S verstärken.
Somit gleicht man diesen O-Ring der etwas stärkeren CU-Dichtung an.
Klappt wunderbar.
Ich werde demnächst eine von mir angefertigte CU-Kopfdichtung hier in einem extra Thread....dokumentieren.
(wenn ihr wollt).
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 12:34
Jo das mach man Dokku
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:06
*Ex-User* hat geschrieben:
Jau....
(wenn ihr wollt).
Gruss Achim
Jau super, mach doch mal, kommt nächstens auch auf mich zu (die Egli wird inkontinent...)
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 20:03
und mein UT-Motor will auch gemacht werden :applaus01:
evtl. bekommen wir ja Mengenrabatt im Züden für Kupferdichtungen
Michael
Z900 A4 und eine (wassergekühlte) Z1000
http://www.wilder-zueden.de
http://www.stammtisch-wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 22:13
OKI.
Werde nächste Woche eine Kupfertafel kaufen und eine Z 1000 A Zylinderkopfdichtung anfertigen.(für 1075 ccm)
Ist mal wieder eine "tolle" Heimarbeit.
Doku kommt..... :winken01: :lol07: :lol05: :lol05:
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 22:21
OKI.
Gruss Achim
Wieso eine?
Die ist dann aber für mich oder???
