Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:39
 Betreff des Beitrags: Glaubensfrage Ventildeckeldichtung MIT oder OHNE Dichtmasse?
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 10:30
da es bei beiden Motoren GPZ 1100 UT und Z1100GP B2 an der Ventildeckeldichtung leicht Öl herausdrückt, würde ich die gerne ersetzen.
Bin mir aber nicht sicher ob mit oder ohne Dichtungsmittel,
 Betreff des Beitrags: Re: Glaubensfrage Ventildeckeldichtung MIT oder OHNE Dichtmasse?
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 10:46
normalerweise wird sie trocken montiert, aber wenn Du Probleme mit der Dichtheit hast oder einfach vorbeugen willst, kannst Du auch die Dichtung, Deckel und Zylinderkopf ganz hauchdünn mit Hylomar einschmieren. Im Vergleich zu Silikonmasse geht das ganz leicht wieder mit Verdünnung wieder weg.
Martin
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 10:51
zeddie68 hat geschrieben:
Martin
So isses!
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 11:40
ULF hat geschrieben:
Martin
So isses!
:daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 11:44
genaus so sieht es aus , nur das ich "Curil nichtaushärtend" verwende :daumen02:
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 11:47
Silikon Würth 250 geht auch ganz leicht mit Aceton wieder ab. Ich "schmiere" die Dichtung damit auch ganz dünn ein.
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 15:39
.... oder DIRKO S
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 18:07
welches Dichtmittel man nimmt ist fast egal. Selten ist eine Trockene Dichtung dicht. Weder Kawa original noch Louis ect. Nur die Louis kostet nen Bruchteil. Ich verwende Dreibond.
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 18:54
Moin Gemeinde,
Dirko S an den Halbmonden und, saubere Dichtflächen vorausgesetzt, die Dichtung leicht eingeölt oder eingefettet.
Hat bisher immer gehalten.
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 22:10
Die Frage ist doch eher: Wie sieht Eure Dichtfläche aus! Wenn nicht eben, riefig etc. klappt das mit der Dichtung nie. Ansonsten, wenns ne gute Dichtung ist und mit Drehmomentschlüssel angezogen...dicht.
Ansonsten kann ich auch Dirko nehmen und die Ventildeckeldichtung sparen.
Jürgen
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 22:18
z-rockenrolll hat geschrieben:
Jürgen
das wär mir neu...dann drückste mit deinem Ventildeckel gegen die Schrauben der Nockenwellenböcke!
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 22:51
Jürgen
Na endlich kommt mal einer auf die Ursache!!!
BeitragVerfasst: 14.02.2010, 09:43
moin,die ventildeckeldichtungen der a köpfe sind bei mir auch trocken eingesetzt dicht. bei den (eckigen) köpfen habe ich immer probleme, trotzdem sie 8 schrauben mehr haben und auch plan sind.deswegen setze ich sie immer mit etwas rtv silikon ein.dann sind sie dicht.gruss ralf
BeitragVerfasst: 14.02.2010, 10:12
Morgen Ralf, wie DU weist habe ich momentan nur Eckige Köpfe und da gehts scheinbar nicht ohne. Zu mindest nicht auf Dauer. Anfangs habe ich auch trocken montiert. War auch kurze Zeit dicht.
BeitragVerfasst: 14.02.2010, 11:34
ja stephan, genau so wie ich geschrieben habe,bei eckigen köpfen die deckeldichtung immer einschmieren. p.s. hast du den zylinder schon wiederbekommen? ich kucke immer schon aus den fenster, ob du schon probefährst.gruss ralf
BeitragVerfasst: 14.02.2010, 20:37
Tino hat geschrieben:
Jürgen
Geht schon. Musst eben eine ordentlich dicke Schicht draufpacken. Und dann gründlich ablüften lassen und erst am nächsten Tag damit fahren. Sonst verteilt sich das alles schön nach innen.
Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
