Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:22
 Betreff des Beitrags: Gewinde M6 reparieren
BeitragVerfasst: 09.05.2015, 17:09
leider musste ich heute feststellen, dass bei meiner KLR, ein Vorbesitzer ein Gewinde von den Ventildeckelhalterungen überdreht hat.
Da es sich hier um Spezialschrauben handelt (unten einen Absatz wo die Schraube auf dem Sockel aufliegt, und oben einen Absatz, wo sie den Ventildeckel hält) Kann ich nicht auf eine größeres Gewinde umsteigen, sondern muss dass M6er reparieren.
Der Sockel hat aber nur einen Aussendurchmesser von 12mm, es muss also eine Lösung sein, bei der das Kernloch nicht so groß wird.
Gibt ja zig Lösungen auf dem Markt.
Bin jetzt bei Ebay auf das hier gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/PROFI-COIL-GSR-G ... 45fcfb33fd
Meint ihr das ist dafür in Ordnung? Viel halten muss das Gewinde ja nicht, die Ventildeckelschraube hat ein Anzugsmoment von 10Nm.
Wenn Ihr andere Vorschläge habt immer her damit.
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Gewinde M6 reparieren
BeitragVerfasst: 09.05.2015, 17:57
Helicoil nicht .. Was ist mit den Dünnwandbuchsen von baer ?
BeitragVerfasst: 09.05.2015, 18:20
Also Helicoil würde ein Kernloch von 6,5 mm und einen Gewindedurchmesser von 7,5 mm schaffen. Buchsen brauchen mehr Platz, da eben die dünne Wandung noch dazu kommt. Dafür sind die ja auch stabiler. Helicoil ist ja nur ne Drahtspirale, für diesen Fall von der Festigkeit aber völlig ausreichend. Ob genug Wandung vorhanden ist mußt Du selbst entscheiden. Ich würde sagen, ... Ja. Arg viel mehr hatte ich bei meinen Schutzblechgewinden an den Tauchrohren auch nicht.
Habe mir das gekauft.
http://www.amazon.de/gp/product/B00L3AD ... ge_o01_s00
Ist halt für die gängigen Größen und für den Hausgebrauch allemal ausreichend.
Moos
BeitragVerfasst: 09.05.2015, 20:47
Würth Time Sert.
Das ist wohl die beste Lösung.(für mich gibt es nichts besseress)
BeitragVerfasst: 09.05.2015, 21:34
ELR-Racer hat geschrieben:
Würth Time Sert.
Moin.
... dem schließe ich mich an ... hab´ heute erst 2 Helicoils aus Alu rauspopeln müssen.
Time Sert ist zwar nicht günstig, aber sehr gut !
Ansonsten kann ich Dir auch noch die selbstschneidenden Ensat-Buchsen ans Herz legen ... die gibt´s bei M6x1 Innenmaß in 3 verschiedenen Außenmaßen M8x1, M9x1 und M10x1,25.
Guckst Du ... http://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.20.ensatsb.pdf
Helicoils sollten im Übrigen nur für Stahl- oder Stahlguss verwendet werden ... für NE-Metalle (Nicht Eisen) Time Sert oder Ensat.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 09.05.2015, 22:31
Jo,
Time sert ist erste Wahl, aber das Helicoil nicht für Alu geeignet ist, ist nur ein Gerücht, das gibt es speziel als Kerzengewinde und viele Mopedhersteller (zB KTM) haben dies Serie mäßig.
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 08:15
Time Sert, wäre auch für mich die erste Wahl gewesen, aber das gibt es nur sehr schwer als Kit irgendwo zu kaufen, und wenn dann schweine teuer.
Für ein M6er Gewinde 100,-- EUR ausgeben, ist dann doch etwas oversized.
Die Ensat-Gewinde hatte ich auch im Auge, aber da bleibt halt verdammt wenig Fleisch. Da bin ich etwas skeptisch, ob das das Richtige ist.
Wenn der Steg ausbricht, ist der Kopf Schrott, dann gibt es keine Rettung mehr.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 09:02
Die Ensat M 6Dünnwandbuchsen 303 000 060 160 haben einen Außendurchmesser von 7,98 (8 ) mm. Zu bekommen auch bei Lamberti : http://www.v-lamberti.de/
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 09:25
Hi Gisi,
Danke das hört sich interessant an.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 11:22
Wasten hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 11:25
Sorry,
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 20:19
Moin.
@ Gisi: Warum Sorry ? Kein Problem ;)
War vorhin in der Werkstatt und habe ein Bild von den verschiedenen Baugrößen gemacht.
Ensat 001.jpg [ 434.95 KiB | 350-mal betrachtet ]
Diese Büchsen laufen nach unten hin konisch zu, sind selbstschneidend und müssen mit der Schneidkante zuerst eingedreht werden.
Es gibt komplette Werkzeugsätze mit Eindrehwerkzeug in der Bucht.
Weitere Infos findet man hier: http://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.20.ensatsb.pdf
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 21:28
Vorsicht mit den selbstschneidenden Ensat Buchsen! wenn da icht genug "Fleisch" ist, Reisst gern mal das Material. Ich würde immer TimeSert Buchsen verwenden. Wie bei allem (auch Helicoil oder Baercoil Funktioniert gut, wenn es richtig angewendet wird) muss nur Sauber gearbeitet werden. Für Gewindereparaturen an "Stark belasteten" Gewinden, sollte das zu Bohrende Teil aufgespannt werden, damit das neue Kernloch auch wirklich Winklig und Rund gebohrt wird. Da Gewinde sollte ebenfalls am besten auf diese Art geschnitten werden. Die meisten Probleme entstehn, wenn da von Hand mit der Bohrmaschine gefiedelt wird, das Kernloch schon Oval und viel größer gebohrt wird, als es für die einzusetzende Buchse Notwendig ist. Dadurch wird nie die Ideale Festigkeit erreicht und Helicoil, TimeSert und Co. funktionieren nicht so wie es eigentlich sein sollte.
Meyer
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 23:07
Meyer62 hat geschrieben:
Vorsicht mit den selbstschneidenden Ensat Buchsen! wenn da icht genug "Fleisch" ist, Reisst gern mal das Material. ...
Moin Meyer :)
Dem Einreißen des Basismaterials kann man entgegenwirken, indem man das neu zu schneidende Gewinde mit dem Vorschneider der entsprechenden Größe / Steigung vorarbeitet und die Gewindebuchse mit hochfestem Loctite einklebt.
Gestern und heute bei 2 Nockenwellenbockgewinden erfolgreich erledigt, weil die Bohrung für den gestern gesetzten Time Sert-Einsatz zu ausgenudelt war. Da war vorher ein Helicoil drin ... beide haben ein Außenmaß von ca. 7mm :(
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 10.05.2015, 23:18
.... ich noch Mal ...
Hier ein Verkäufer für Ensat S
http://www.ebay.de/itm/Orig-Ensat-S-Gewindereparatur-Einsatze-Gewindeeinsatze-M-2-M-30-Kerb-Konus-/321410342797?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item4ad58c9f8d
... und hier einer für Ensat SD
http://www.ebay.de/itm/Orig-Ensat-SD-Gewindereparatur-Einsatze-Gewindeeinsatze-M-2-M-10-Dunnwand-/221446308964?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item338f3a8464
... und Time Sert
http://www.ebay.de/itm/Wurth-timesert-M6x1-Reparaturkit-Werkzeug-NEU-lieferzeit-1-Woche-/121645566317?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c52a4096d
http://www.ebay.de/itm/Wurth-timesert-Ersatzbuchse-M6x1x9-4-25st-NEU-/121629310908?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c51abffbc
http://www.ebay.de/itm/Wurth-timesert-Ersatzbuchse-M6x1x12-25st-NEU-/121621774699?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c5139016b
Das Außengewinde für die Ensat-Standard habe ich oben falsch angegeben ... es ist M10x1,5 und nicht M10x1,25 ..sorry :(
Gruß Wasten
