Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:56
 Betreff des Beitrags: Hilfe bei Hydraulikhebebühne
BeitragVerfasst: 01.12.2012, 22:48
Hallo zusammen,
ich hab eine Hydraulikhebebühne im Keller stehen die klasse funktioniert hat. Irgendwann ließ sie sich mit dem Fußpedal nicht mehr hochpumpen, bzw. sie ging um den Pumpweg hoch, kam aber um genau diesen Weg sofort wieder zurück. Wenn ich die Stellfläche von Hand angehoben habe, blieb sie auch oben, die Hydraulik hielt also den Druck. Mit dem Ablasspedal konnte ich sie ablassen und dann auch wiedr manuell anheben. :idee04:
Also habe ich das Ganze mal zerlegt und nachgesehen, ob z.B. ein Ventil kaputt ist? Da sind aber nur federbelastete Kugeln die ja als Ventile funktionieren. :roll: Jetzt hab ich das ganze Geraffel wieder zusammengebaut und krieg die Luft nicht aus dem Pumpzylinder.
Kennt sich irgendjemand damit aus und kann mir Tipps geben wie ich das wieder hin bekomme? Bin für alles offen :lol07: :lol07: :lol07:
Vernünftige Motorräder kommen aus Akashi und nicht aus Rasenmäher- oder Orgelfabriken, Roll on.
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Hydraulikhebebühne
BeitragVerfasst: 02.12.2012, 01:08
wenn ich das richtig sehe(Federn & Kugeln), sind da 2 Rückschlagventile montiert.
Das erste macht zu(zum Hub-Zylinder) wenn der Pumphebel angehoben wird um Öl aus dem Vorrat in den Pumpzylinder zu lassen, dabei ist das 2te offen.
Wenn jetzt der Hebel runter bewegt wird sollte das Ventil zum Vorrat sperren und das Ventil zum Hubzylinder aufgedrückt werden.
Ich vermute mal das du dich irgendwo vertan hast, Richtung der Kugel falsch oder die Kugeln untereinander. Wenn du den Pumphebel betätigst(wird sicherlich per Feder hochgedrückt) federt der dann oder tritts du ist Leere?
Wenn du dir sicher bist das alles richtig montiert ist, lediglich Luft im Pumpzylinder, dann nimm den Pumpkolben raus, fülle den Pumpzylinder mit Öl, und setze den Kolben wieder ein... :daumen02:
Eine Beschreibung, von dem was er jetzt macht wäre eventuell hilfreich.....
Ein, zwei Fotos vielleicht auch :idee05:
BeitragVerfasst: 02.12.2012, 20:25
Hallo Floyd.
Weil ich heute auf der Costumbike war um echt schöne Mopeds anzugucken konnte ich nichts tun :D
Danke aber schon mal für deine Tipps. Morgen versuche ich mal Bilder zu machen.
Gruß Udo
BeitragVerfasst: 03.12.2012, 20:11
Erledigt, pumpt wieder.
BeitragVerfasst: 03.12.2012, 20:24
Jetzt wollen wir aber auch wissen woran es lag bzw wie du es repariert hast. :winken01:
BeitragVerfasst: 03.12.2012, 22:08
8) Eure Neugierde ehrt euch :winken01: :winken01:
Ich habe alles nochmal zerlegt und versucht zu verstehen was ich falsch gemacht hatte. Die Kugeln mit den Federn werden von einer Art Mutter gehalten, durch die das Öl fließen kann. Ich denke das ich diese Muttern viel zu weit eingeschraubt hatte, so dass die Kugeln weiter dicht gehalten haben und damit kein Öl aus dem Vorrat zur pumpe fließen konnte.
Den Trick von Floyd mit dem Öleinfüllen direkt in die Pumpe hat nämlich auch nur einmal geklappt. es hat den Stempel angehoben, ohne dann wieder Öl anzusaugen.
Jetzt fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen Feineinstellung, das wird aber.
Man bin ich froh.
BeitragVerfasst: 03.12.2012, 22:23
Danke u. somit für die Nachwelt festgehalten, falls mal Jemand ein ähnliches Probblem hat. :applaus01:
BeitragVerfasst: 08.12.2012, 00:00
So soll´s sein :applaus01: :applaus01:
