 Betreff des Beitrags: Kanzel GPZ1100 UT versus GPZ750UT
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 08:27
ich bin auf der Suche nach einer guten GPZ1100 Kanzel und könnte
eine solche der 750er bekommen!
Nun würde ich gerne wissen ob die ganz einfach und super auf meine 11er
paßt? Wenn nein - wo klemmt es und wie kann ich eine 11er von einer 750er
Kanzel unterscheiden?
Meines Wissens hat nur die 750er eine Innenverkleidung mit den entsprechenden
Befestigungslöchern in der Kanzel!
Mit Bitte um Richtigstellung, bzw. Updating meiner grauen Zellen!
rock and roll
Dont Panik!
 Betreff des Beitrags: Re: Kanzel GPZ1100 UT versus GPZ750UT
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 08:36
Hallo roteroktober,
meiner Erfahrung nach passt zwischen der 750er und 11er UTe eigentlich gar nix.
Von vorne bis hinten sind alle Bauteile unterschiedlich.
Selbst das Mäusekino ist ein anderes.
Versuch es erst gar nicht die Kanzel passend zu machen. Sie wird nicht passen.
Ich hatte es auch versucht und hatte deswegen beide Modelle im Hof stehen.
Und ich hatte geflucht :devil: :devil: :twisted: :aerger05: :devil: :censored:
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 09:56
möchte mich meinen Vorredner anschließen. Die Unterschiede im Geweih sind groß.
Da ist auch nichts schnell passend gemacht. Es gibt natürlich 750 Teile, die auch
auf der 1100er Ute passen. (Sitzbank, Heckbürzel, Fender , Rücklicht ..etc.) aber viel
ist es nicht.
Gruss, Andreas
fairing-zx1100-a2-1983-zx1100-a1-gpz_bigkar129319344_a7e8.gif [ 242.15 KiB | 339-mal betrachtet ]
fairing-zx750-a1-1984-zx750-a2-gpz-750_bigkar138019206_e912.gif [ 274.6 KiB | 327-mal betrachtet ]
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 13:24
Vielen Dank Euch beiden, ich wurde, wie immer in diesem Forum,
exquisit beraten!
mit besten Grüßen
Gottfried
Dont Panik!
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 14:19
Moin!
Die 750er Verkleidung kann man durchaus zusammen mit dem Halter der 750er an die 11er anbauen. Der Halter wird dann am Lenkkopf nur mit der oberen Schraube angeschraubt. Die 11er hat oben aber werkseitig ohnehin nur einen Befestigungspunkt. Das sieht man nicht und es stört auch nicht. Die Innenverkleidungen, Scheinwerfer, Blinker und Spiegel sind gleich. Die beiden Verkleidungen unterscheiden sich neben dem Dekor nur durch die unteren beiden Befestigungspunkte. Im angebauten Zustand muß man schon sehr genau hinsehen um das zu merken. Unten müssen zwei Abstandshülsen verwendet werden, das ist alles. Passt plug & play.
LG, Gis
Bild1.jpg [ 61.68 KiB | 2982-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 11er Halter
1100 UT-1.jpg [ 18.34 KiB | 2979-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 750er Halter an 11er
750 UT-1.jpg [ 31.97 KiB | 2975-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 14:39
viperxxl hat geschrieben:
auf der 1100er Ute passen. (Sitzbank..etc.) aber viel
ist es nicht.
Gruss, Andreas
Nur zur Sicherheit, die Sitzbänke sind nicht untereinander tauschbar, sie sind unterschiedlich lang! genauso wie der Tank und die Seitendeckel. ;)
LG, Gis
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 18:32
ja, aber .........(Klugscheißmodus an)
Gismo, denk dran das es unterschiedliche Geweihe gibt. Nicht an jeder ist das einteilige Geweih verbaut.
(Klugscheißmodus aus)
z-Gruß uli
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 18:40
roteroktober hat geschrieben:
... und wie kann ich eine 11er von einer 750er
Das ist nicht einfach! Ist sie original lackiert, so hat sie das Dekor über dem Blinker, das Dekor der 750er sitzt unter dem Blinker. Ob das allerdings immer so war weiß ich nicht mit Sicherheit. Sonst unterscheidet sie sich ausschließlich in der Position der Aufnahme für den hinteren Halter. Der ist bei der 11er etwa 2-3 cm weiter nach hinten versetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
LG, Gis
Dateikommentar: Dekor GPz 750 UT
Bild2.jpg [ 44.33 KiB | 2943-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Dekor GPz 1100 UT
Dsc07509.jpg [ 56.89 KiB | 2921-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 19:06
Gismo hat geschrieben:
ist es nicht.
Gruss, Andreas
LG, Gis
Hallo Gismo, will nicht klugscheißen, aber ich habe eine 750 Sitzbank auf der 11er. Passt.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 22:09
uli hat geschrieben:
z-Gruß uli
Selbst bei den Geweihen innerhalb der Baureihen gab es Unterschiede (A1/A2) Sowohl bei den 750 als auch bei den 1100ern.
Dachte immer: Plug & Play heißt 1:1. ?? Abstandshülsen....unterschiedliche Befestigungspukte....
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 07:32
ok, ok! Demnächst schreibe ich es unter meine Postings drunter... :?
Bei den Mopeds, die ich auf dem Hof hatte, konnte ich:
1. Die Verkleidung und den Halter der 750er an der 11 anbauen.
2. Verhielt es sich mit den Dekoren wie oben beschrieben.
3. Da nur zwei kleine Abstandshülsen notwendig waren empfand ich es wie "plug&play".
Wenn man es gewohnt ist einen Rahmen her zu nehmen und sich sein Moped drum rum zu bauen sind zwei Abstandshülsen nicht der Rede wert, aber es soll ja Menschen geben die das überfordert... :censored:
Das alles ändert aber nichts an der Tatsache, das es mit vertretbarem Aufwand möglich ist die 750er Verkleidung nebst Halter an der 11er zu verwenden. aber zur Sicherheit und bevor ich das auch noch um die Ohren bekomme: Es könnte sein, dass dadurch die Betriebserlaubnis den Motorrades und damit der Versicherungsschutz gefährdet ist. Daher rate ich dringend vor dem Umbau KAWASAKI und gegebenenfalls einen versierten Rechtsbeistand in der Sache zu kontaktieren. ;)
Habe die Ehre!
Gis
