Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme Z440 LTD
BeitragVerfasst: 09.06.2019, 18:25
Barlodil hat geschrieben:
Der Motor ist auf jeden Fall in Ordnung. Würde komplett neu gemacht und lief auch im spenderfahrzeug. Wegen dem Umbau dachte ich das vllt die Luftmenge nicht mehr stimmt (zu viel Luft) und ich deshalb auf andere düsen gehen sollte.
Das macht mich schon mal misstrauisch... "Neu gemacht" muss nix heissen. Wenn der z.B. statt Dichtungen Dichtmasse genommen hat, sind da evtl. lustige Knetbobbel im Kreislauf unterwegs und blockieren z.B. den Ölkreislauf oder sonstwas. Was wurde genau an dem Motor gemacht? Gibt es detailierte Aussagen dazu? Hast Du den Motor selbst im Spender gefahren? Oder ist das ne Werbeaussage vom Verkäufer? Solche allgemeinen Äusserungen helfen nicht bei ner Diagnose.
Und nochmal - was sollte ein Heckumbau mit der Leistung zu tun haben? Oder hast Du evtl. den Luftfilter umgebaut? Dann viel Spass beim Austesten der Düsengrössen:-) Hab mal gehört, dass Membranvergaser da besonders leicht abzustimmen sind*gg*.
Generell gilt - je detaillierter die Fragestellung bzw. die Problembeschreibung und die Dokumentation der Gegenmassnahmen ist, desto grösser ist die Chance auf Hilfe, hier ist mehr wirklich mehr.
Wann traten die Probleme auf, nach welcher Massnahme? Und wie genau bist Du danach vorgegangen?
Zeig doch auch mal Bilder Deiner Burg, gerne detailliert.
Obelix
BeitragVerfasst: 09.06.2019, 19:32
Also ich hab die Kiste komplett umgebaut. Mal abgesehen von der frontgabel und dem Motor selbst. Das Problem trat direkt vom Anfang auf. Dachte erst es liegt vllt daran, dass die Kiste fast 20 Jahre gestanden hat. Hab dann mal ein paar km gemacht und es wurde auch geschmeidiger, bis auf die Geschwindigkeit. Hab dann mal mit dem auspuff angefangen. Hab ne 2 in 1 Anlage drauf und dachte es liegt vllt daran. Aber auch mit original hat nix geklappt. Dann besagten Motor rein (der ist von meinem Schwiegervater und der hat von der 440 eigentlich verdammt viel Ahnung. Sprich wenn er sagt der Motor ist überholt dann richtig und ohne Murks). Das hat auch nix gebracht, daher vergaser getauscht (auch vom Schwiegervater), kein Ergebnis. Dann den original Tank drauf wegen benzinhahn und Belüftung. Da war auch alles klar. Übersetzung gecheckt, top. Zündung getauscht, immer noch das selbe Problem. Man merkt zwar, dass in den unteren drehzahlbereichen mehr bums kommt, die Kiste dreht auch bis 9000 ohne Probleme hoch im Stand. Es fühlt sich aber an als käme einfach keine Kraft mehr wenn die Drehzahl hoch geht. Und bei 90 ist dann komplett ende
Achso und der luftfilter ist noch original
331263913122159189.JPG [ 332.54 KiB | 938-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 09.06.2019, 20:23
Nette kleine Fahrmaschine, nachdem du da soviel dran gemacht hast, muss die doch laufen...
Hatten wir schon die Übersetzung?
BeitragVerfasst: 09.06.2019, 20:37
Verkabelung Zündung insbesondere der Zündspule. Leg mal direkt von der Batterie Spannung an die Zündspule. Zündspule haste ja schon getauscht. Wenn dein Zündfunke zu klein ist dann ist nix mit Dampf obenraus. Wenn du in der verdunkelten Garage dein Zündfunke von der Intensität mit nem anderen Moped vergleichst kann man auch ansatzweise sehen ob die Zündleistung unterschiedlich ist. Ich hatte mal ein angebrochenes Kabel an der Zündspule, war ähnlich wie bei dir und sie hat 2 Liter mehr gebraucht.
BeitragVerfasst: 09.06.2019, 20:40
Vielen Dank. Das werde ich mal testen. Hoffentlich klappt es
BeitragVerfasst: 09.06.2019, 22:15
Fü mich hört sich das so an, als würde entweder zu wenig Luft ins Gemisch kommen oder die Vergaser sind fischig (Membranen?) Kannst mal ohne Sitzbank mit freier Ansaugung testen? (Kissen auf den Rahmen...) Wenn am Motor alles i.O. ist, kann es nur von der Gemischaufbereitung kommen, und da wären meine ersten Verdächtigen eben der Luftdurchsatz oder die Gaser selbst.
Ned dass der Sitz den Luftansaugweg verengt, dann reicht die Luft im unetern Drehzahklbereich grade noch so, bei höherer Drehzahl geht dem Ding dann im wahrsten Sinne des Worts die Luft aus.
Obelix
BeitragVerfasst: 09.06.2019, 22:27
obelix hat geschrieben:
Ned dass der Sitz den Luftansaugweg verengt, dann reicht die Luft im unetern Drehzahlbereich grade noch so, bei höherer Drehzahl geht dem Ding dann im wahrsten Sinne des Worts die Luft aus.
Obelix
Das musste ich nach dem Bild auch grad denken...
Johannes
BeitragVerfasst: 20.06.2019, 10:00
Hat sich da nochmal was getan, gibts evtl mal ein Bild ohne Sitz...
Johnnes
BeitragVerfasst: 20.06.2019, 18:43
kommst du um die kurve mit der fußraste? und der seitenständer ist mir auch nicht wurscht. :)
vielleicht sollte sie eh nicht schneller gehen
BeitragVerfasst: 21.06.2019, 06:40
ernesto hat geschrieben:
Die Rasten sind höher als bei vielen anderen Choppern:-) Aber was stört Dich an dem serienmässigen Seitenständer?
Obelix
BeitragVerfasst: 30.06.2019, 12:17
ich hab´da ja 3 Maschinchen von, also Z440 LTD.
Meiner Erfahrung nach laufen die (fast) immer.
Läuft die Kleine überhaupt auf beiden Zylindern?
Falls ja ...
Hauptursache, die sich langsam einschleicht, sind die Vergasermembrane.
Da bilden sich mit der Zeit immer mehr kleine Löcher, die die Vergaserschieber dran hindern ganz aufzuziehen.
Zum prüfen die Gasschieber ausbauen, Membrane gegens Licht halten und vorsichtig die Membrane plan ziehen um eventuelle stecknadelkopfgroße Löchlein zu sichten.
Die Membrane kann man austauschen ....
Auch ein korrekter Einbau der Membrane ist wichtig für die freie Leistungsentfalltung.
Also Nippel in der entsprechenden Aussparung und Dichtlippe korrekt in der Nut?
Ein wenig Fett an der Dichtlippe erleichtert die Fixierung der Membran, die rutscht schon mal bei der Montage raus und dann hat man wieder Leistungsverlust.
Sollten die Membrane zu 100% in Ordnung sein, liegt es wahrscheinlich an der Gemischaufbereitung oder an der Abgasanlage.
- ist die Auspuffanlge zu 100% frei? (kein Mausenest o.ä. drin)
- Luftfilterkasten bzw. Luftfiltereinsatz frei/neu?
- Vergaser und Düsen frei, Bohrungen im Vergaserkörper frei?
- Vergaser Grundeinstellung gemacht? Schwimmerstand ...
- Vergaser synchronisiert?
Wenn das alles auch 100% i.O. kommt die Zündung dran:
Handelt es sich um ein Modell mit Kontaktzündung oder kontaktloser Transistorzündung?
Bei Kontaktzündung folgendes.
- Kontakte i.O. bzw. neu und korrekt eingestellt, Kondensatorleistung i.O. bzw. neu
(bei defektem Kondensator reisst eventuell der Zündfunke bei höheren Drehzahlen nicht mehr ab --> ungenügende Zündleistung)
- Zündversteller leichtgängig und Federn noch i.O.
- Kabel von Kontakten zur Zündspule unbeschädigt und frei von Korrosion
- Zündspule i.O.(volle Zündleistung?) Zündkabel i.O. bzw. neu
- richtige Zündkerzen, i.O.bzw. neu
Bei Transistorzündung gibt es nur den ersten Punkt anders:
- Pickup richtig eingestellt und i.O.
- Zündbox i.O. und Verkabelung unbeschädigt
Wenn alle Checkpunkte abgearbeitet und i.O., wüßte ich noch eine mögliche Ursache.
Die wäre aber mit Zündaussetzern/Fehlzündungen verbunden(kann aber muß nicht)
- Korrosion oder Wackelkontakt am "Killschalter" bzw. in der Verkabelung.
Weiter fällt mir i.M. nix ein.... keine Gewähr auf Vollständigkeit ;)
BeitragVerfasst: 02.07.2019, 09:08
Moin, fahr mal vollgas, Kupplung ziehen und zündung aus!
dann die kerzen raus und schau mal die kerzen an!
BeitragVerfasst: 03.07.2019, 10:15
Die Nummer mit der bedüsung scheint der richtige Weg zu sein. Habe jetzt mal einen Düsensatz bestellt und muss mal testen wo es hingeht.
