Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Hydraulik
BeitragVerfasst: 26.04.2010, 07:11
klar, drive by Wire , nichts anderes wie Tempomat etc. Elektrikgeraffel :-)
Aber Ebby geht s hier glaube ich um etwas "extravagantes" was nicht so alltäglich ist oder ?
BeitragVerfasst: 26.04.2010, 07:33
Hallo Ihr,
Interessante Idee !
Ich könnte es mir so vorstellen. Hoff man kann meine Skizze deuten :idee04:
Wobei der Geberzylinder wohl das aufwendigste ist.
Er müsste aus 2 Teilen bestehen , sich drehen lassen und die Hydraulikflüssigkeit auf "Druck" bringen können.
(via Simmerringen und gedrehten Hülsen eventl. machbar)
hmm
Moin Chris,
genau so würde ich das machen :daumen02:
...wenn ich die Vergaser hydraulisch betätigen wollte.. :idee04:
BeitragVerfasst: 26.04.2010, 18:03
ne ich will nicht extravagantes..............will was störungsfreies..........wer traut sich nun zu...das mit mir zu realisieren............ebby :mrgreen: so ne art workshop :applaus01:
BeitragVerfasst: 26.04.2010, 18:24
Hi Ebby,
okay, dann störungsfrei :-)
aber : störungsfrei , das gibt es nicht , da tuts genauso ein gut geölter Bowdenzug .
BeitragVerfasst: 26.04.2010, 18:25
zieh mich doch nicht zurück in die realität........lach :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 07:46
Z-Ebby hat geschrieben:
Tja, aber der Chris hat Recht...wie oft reißt den schon ein Bowdenzug... :idee04:
Klar, immer wenn man´s nicht brauchen kann, aber auch Hydraulik ist nicht störungsfrei...siehe Bremskolben, HBZ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 08:49
Da es eh nicht ganz einfach umzusetzen (und durch den TÜV zu bringen) ist, glaube ich auch, daß wir uns nicht gänzlich auf die Hydraulik verlassen ( und ausliefern) sollten, Bremse und (bei vielen) Kupplung sind genug, da kann es nicht schaden, wenn man auf ein zweites "Verfahren" setzt, und sollte es nur ein simpler, aber über viele Jahrzehnte bewährter Stahlzug sein, zumal es beim Gasgriff nicht auf bessere "Leichtgängigkeit" wie bei der Kupplung ankommt.... ;) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 19:18
Mahlzeit,
Leute, macht euch frei von den 1:1 Umsetzungen, dat gibbt so nix..
Neue Ideen müssen her :idee05:
So kann ich mir vorstellen, den Geberzylinder im Lenkerrohr zu integrieren.
Der Gasgriff wäre dann zweigeteilt (Innen- und Aussenrohr). Zwischen den Rohren muss eine Art Gewinde (mehrgängig) sein,
mit dem ein Hub x (15 - 20 mm) mit 90° - 100° erreicht wird.
Die Druckleitung käme dann irgendwo aus dem Lenkerrohr und ginge dann zum Nehmerzylinder.
Das Problem liegt aber eher im Druckabbau, sprich Gas schließen.
Da in dieser Lösung nur ein Druckzylinder vorgesehen ist, muß das Schließen über eine Feder durchgeführt werden, so dass von langen Reaktionszeiten auszugehen ist.
Ist ja auch nur grob vorgedacht.
Vielleicht fällt euch ja noch was ein...
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 19:27
Die Idee mit dem mehrgängigen Feingewinde zum Aufbau den Drucks über den Gasgriff finde ich super.(warum bin ich da nicht draufgekommen) :idee04: . So könnte es funktionieren.
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 21:11
was hältste denn davon: fülle einen Luftballon mit Hydrauliköl, schließe einen Schlauch an und stecke den Ballon in die A...ritze. Beim zusammenkneifen gibst du dadurch gas..... :applaus01: :applaus01: :lol01:
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 21:13
Onkel Steven hat geschrieben:
Na dafür gibt es erst Recht keinen TÜV.
Ist dann neine Anlage welche BimSch-pflichtig ist. :warten05:
BeitragVerfasst: 28.04.2010, 14:30
wieso kein tüv !? :idee04:
sollte doch biogas sein :warten05: :engel02:
BeitragVerfasst: 30.04.2010, 10:22
Na, das Gesicht des TÜV - Prüfers möchte ich aber mal sehen... ;) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
