Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 12:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 79 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Technische Intelligenz und Weitsicht gefragt...
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 17:56
Ist nicht so einfach wie es anfangs erscheint, ich zerbrech mir jetzt schon ne Weile meinen hübschen Schädel, vielleicht könnt ihr mir da helfen:
Also ich muss wegen zwar seltenem, aber doch praktiziertem, Asphaltkontakt, meine Krümmer um 2 cm kürzen damit der Sammler unten etwas höher kommt.
Mein Klebeband hat genau 2 cm Breite, wäre also genau das Stück das jeweils raus muss, das Problem ist nur, daß die äußeren Rohre schräg nach oben verlaufen, deshalb meine Frage:
Soll ich im 90 Grad - Winkel zum Rohr (wie links markiert) schneiden oder aber genau waagerecht ( wie rechts markiert) ???
Ich kann die Rohre unten dann ( vorallem das linke und rechte) noch etwas auseinander drücken, die Rohre oben am Auslaß ein wenig nach innen drehen, damit beide wieder eine Fluch bilden, aber jetzt überlege ich, ob ich aussen auch 2 cm wegnehmen kann oder ob ich da wegen dem weiteren Weg weniger rausschneiden muss????
Hier ein Bild:
A.JPG [ 693.54 KiB | 244-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Michael90 am 08.02.2009, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Technische Intelligenz und Weitsicht gefragt...
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 18:04
Soll ich im 90 Grad - Winkel zum Rohr.................
Ja....damit du noch die Option hast,den Krümmer in sich zu drehen.
Um genau sagen zu können,wieviel du überhaupt (ausser deinen 2 cm) rausscheinden sollst,würde ich empfeheln,
nochmals den Sammler anzubauen und genau messen ( ab dem Boden)
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 18:20
hi, egal wie du sie schneidest rücken die gedachten mitten jedenfalls weiter zusammen. das dürfte auf 2 cm vielleicht 1 mm ausmachen. das lässt sich auch nicht verhindern, wenn du sie schräg sägst.
eine sekrecht/gerade umlaufende naht lässt sich leichter schweißen: du brauchst dann nur das rohr in einer führung drehbar lagern und es unter der feststehenden elektrode drehen (und nicht umgekehrt..). wenns wig-geschweißt wird, geht das denke ich ganz gut mit zwei mann.
gretZ jochen
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 19:45
Vielen Dank schonmal, das 90 Grad Schneiden besser wegen dem evt. Verdrehen ist leuchtet mir ein, werd am Montag gleich mal mit dem Auseinanderschneiden beginnen, exaktes Anpassen wird wohl ne ganze Weile dauern :roll: , werd es dann selbst mit "normalem" Schweissdraht anpunkten und von einem Schweisser sauber "edelstahl - schweissen" lassen...
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 22:06
Hi Micha,
erstmal wenn schneiden, dann rechtwinklig.
Alles andere erschwert nur das anpassen, zweimal im genau gleichen Winkel zu schneiden ist schwierig u. das mit dem verdrehen ist natürlich auch ein Argument.
Aber bedenke das die Wurzel der Schweissnaht auf jeden Fall den Querschnitt deiner Krümmer verengt.
Also am besten Biotuning (Gewichtsreduzierung am Mann) dann setzt der Auspuff auch nicht mehr auf. ;)
Ich kenne da von meinen Eglikrümmern. :oops:
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 22:32
"....Scheissnaht ."...hat Jörg geschrieben.
Jawoll...das ist BIO....... :lol05: :mrgreen: :lol:
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 22:37
Berichtigt... :lol05: :lol05: :lol05:
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 00:22
Biologische "Scheissnaht"???? Ihr Nordlichter werdet mir immer suspekter :aerger02:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hi Micha,
Geschnitten wird bei mir im Schwabenländle natürlich frei Hand mit dem Winkelschleifer, soll ja schon eine Herausforderung sein und das Teil passt ja eh in keine Säge... :roll:
Ja Jörg, ist bei mir natürlich so ähnlich wie mit den Eglikrümmern, die es passend zu den größeren Egli - Ölwannen gab und ähnlich schlimm und "tiefergelegt" von der Seite aussehen. ;) :mrgreen:
Mein Edelstahlkrümmer war ja von einem ganz anderen Modell, aber ein absolutes Schnäppchen im Trinkgeldformat und wurde von mir oben schon passend gemacht ( 4 gedrehte Distanzhülsen
angeschweisst, obere Biegungen leicht nachgebogen).
Im jetzigen Zustand (siehe Bild) reicht es mir ( auch Dank meiner kurzen Gabel :roll: )
alleine schon zum Fahren, nur wenn derbe Schlaglöcher kommen setzt er auf, aber beim Zu - Zweit - Fahren setzt er halt öfters auf, was ja gar nicht geht.
Das hat natürlich absolut nichts mit meiner feenhaften Erscheinung ( 60 + x kg ;) :mrgreen: ) zu tun, könnte aber unterbewußt.. rein supjektiv natürlich schon....äh, ne, ... gar nicht... :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Hier mal der Bisher - Zustand, erkennt man auf diesem Bild sehr gut daß ich noch einiges an Platz zwischen Ölwanne und Krümmer habe:
GPZ.JPG [ 704 KiB | 271-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Michael90 am 09.02.2009, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 00:43
Da soll ja beim Schweissen das Ausfüllen der Rohre mit "Formatier- Gas" helfen, werd da mal meinen Schweisser fragen, denn wer will schon Leistungsverlust??? :aerger06:
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 00:44
interessanter umbau den du da hast - gefällt mir. :applaus01:
wieviel ps hat so eine gpz 1100 eigentlich :?:
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 00:59
Naja, die ungedrosselte Version der GPZ 1100 UT soll wohl offiziell 120 PS gehabt haben,
meine hat noch eine intensive Kopfbearbeitung, leistungsfördernde 38er Flachschiebervergaser
und einen offenen Auspuff, sollte also nicht weniger geworden sein... ;) :D :D
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 01:17
das ist ja illegal :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 01:37
Z-Ebby hat geschrieben:
Wo denkst du hin??? :roll: Natürlich alles eingetragen, ich fahr ja nicht umsonst drei Seiten spazieren... ;) :mrgreen: :mrgreen:
A.JPG [ 576 KiB | 243-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Michael90 am 09.02.2009, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 01:56
Nimm einen Krümmer mit flacherem Sammler.
Ciao Volker
k-P1010704.jpg [ 48.6 KiB | 244-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 01:57
...bestimmt als Ausgleichsgewicht für die Leistungssteigerung :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :warten05:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 09:55
CR 900 hat geschrieben:
Ciao Volker
Genau so ein Scheibel - Krümmer ging gestern um 13.10 Uhr für unglaubliche 142 Euro
( nur der Krümmer!!!! :lol07: ) bei Egay weg, ein anderer Scheibel - Krümmer steht schon seit Wochen für 280 Euro drin, was mir dann doch entschieden zuviel ist.. :idee04: :roll: :roll: :roll:
Ausserdem ist mein Krümmer etwas kürzer, mein Endtopf deshalb etwas weiter vorne, was mir sehr gut gefällt, das Umschweissen wird mich ca. 10 - 20 Euro kosten und ausserdem hab ich schon, wie oben erwähnt, genug Herzblut und Arbeit reingesteckt um das Teil dann einfach nur ins Eck zu treten.. :engel02: :engel02:
Einfach wär dann doch zu einfach... ;) :D :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 10:08
Moin Michael,
ich find für nen Scheibel-Krümmer ist doch nicht viel Geld. Oder täusche ich mich??
selbst wenn ichs könnte würde ich es nicht schaffen für das Geld einen selber zu bauen. :lol05:
sei mal nicht so knauserich! ;) :lol05:
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 11:02
Hi , bei meiner 650er hatte ich mit dem Scheibel Krümmer, wo 2/2 übereinanderliegen das gleiche Problem wie du.setzte in Rechtskurven mit 2 Personen und Schlaglöcher auf und hebelet mich aus. JEtzt ist der flache Scheibel Krümmer drauf und gut ist.
Aber für deinProblem hätte ich noch eine andere Lösung, wenn ich so deinen Rahmen sehe. Die Krümmer überhaupt nicht abschneiden, sondern die untere Abwinklung, als das untere waagerechte Stück wo die Krümmer ztusammengehen weiter nach oben drücken. Evt. mit voll Sand gefüllten Krümmerrohren und einer Hydraulikpresse. Somit den kompl Winkel verändert.Geht aber natürlich auch nicht ohne entsprechende Geräte
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 11:07
Ich meine das so .. Zeichnen ist nicht so einfach.
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 11:22
Natürlich formieren!!! Gib mir mal den Durchmesser von dem Krümmer durch, ich hab da diverse Hilfsmittel bei der Arbeit die einen sauberen winkligen Sägeschnitt auch mit der Bügelsäge gewährleistet. Mit der Feuerfeile freihand durchjochen ist nicht schwäbisch, man könnte gerade meinen du kommst aus dem Hohenlohischen...
Wenn du keinen weisst der mit dem WIG Gerät richtig gut umgehen kannst sag Bescheid, soll ja nach was aussehen :idea:
