Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:05
 Betreff des Beitrags: ZRX1100 Gabel in Z1R, wer kann helfen?
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 10:38
Servus zusammen!!!
Wie oben schon beschrieben, will ich eine ZRX1100 Gabel in die Z1R packen, weil ich die ZRX Bremsen so schön finde. :D
Nun soll der originale Lampen-/Verkleidungshalter beibehalten werden.
Der ist ja aus Alu, zwischen den Gabelbrücken plaziert und die Gabelholme werden durch den Halter durchgeführt.
Jetzt kommt´s: Ich brauche jemanden, der mir den Halter auf ZRX-Gabel Durchmesser aufspindelt. Könnte jemand von Euch sowas machen oder hat hier jemand sowas schonmal gemacht oder kennt jemand eine Möglichkeit das machen zu lassen?
Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 13:29
wenn ich mich recht erinnere, hat zrx was um 42mm durchmesser, oder? ob da das fleisch bei den lampenhaltern reicht?? :shock: :shock:
desweiteren ist die kröpfung der brücken und die abstände der holme komplett anders. mit gabel rein und maske wieder drauf kannst du glaube ich vergessen..
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 15:06
Hm, da ist ja schon ne alte Gixxer-Gabel mit 2 mm weniger Durchmesser verbaut und die Verkleidungsbefestigung angepasst.Sieht von aussen aus, als wäre noch genug Fleisch vorhanden...
Schon klar, dass da noch ein paar Zusatzarbeiten sein müssen. Aber ich muß halt irgendwann mal den ersten Schritt tun. Alles andere kommt dann schon wenn´s soweit ist.
Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 17:14
Die besagte alte Gixxer-Gabel hat aber dann 41mm und auch nur wenn sie von einer 87er oder 88er GSXR750 ist.
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 17:22
... die ZRX 1100/1200 Gabel hat 43 mm...
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 18:22
Das mit der 41er Gixxer Gabel ist richtig.
So, und wer hat die Möglichkeit oder kennt einen Betrieb, der die Halter um 2 mm aufbohren könnte? 8)
Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 19:30
wie sehen Deine Halter denn aus,kannst Du vielleicht ein Foto einstellen ?
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 19:47
Christoph hat geschrieben:
Wie ich immer sage: Die Arbeit weist den Weg :wink:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 23:45
no name hat geschrieben:
Jau, ich werde morgen abend mal Bilder machen!!!
Gruß,
Christoph
