Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:12
 Betreff des Beitrags: Schwingen Lager
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 12:34
moin,
wer weiss was für schwingenlager in eine z1100gp b2 rein gehören !?
könnte morgen welche besorgen beim lager-onkel.
DANKE
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 12:43
Fein! Bringst Du mir auch welche mit?
Gis
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 12:46
hey Gis,
WELCHE wollt er wissen !
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 13:39
GENAUUUUUU
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 15:03
würd ich sonst fragen !?
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 20:13
Die Nadellager haben folgende Maße:
Innendurchmesser: 25 mm
Außendurchmesser: 33 mm
Lagerlänge: 30 mm
Min. eine Seite gekapselt (Kunststoff)
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 20:26
DANKE micha!!
BeitragVerfasst: 12.11.2008, 22:10
so habe heute schwingenlager abgeholt. da es keine mit 30mm breite zu geben scheint hab ich pro seite 2*16mm geordert ( platz reicht ).
abers sagt was soll ich mit dem bolzen machen !?
NEU !? ( gismo sagt "auf jeden fall" )
BeitragVerfasst: 12.11.2008, 22:55
Wenn er läuft, ohne dass er ruckelt oder ruppelt würd ich ihn nochmal reinmachen. (Wenn die Riefen nicht zu tief sind).
Viel besser wäre wahrscheinlich ein neuer, aber ich würd ihn in ner Schwinge trotzdem nochmal nehmen.
Irgendwo wo er sich richtig dreht, müsste man sehen bzw. spüren.
Gerry
Ute läuft und läuft, fast immer
BeitragVerfasst: 13.11.2008, 16:21
`der dreher meines vertauens sagt kein problem mit dem nachbau, aber härten kann er das nicht !! wat nuh !?
hab mal bei kawasaki nachgefragt ob die lieferbar sind.
BeitragVerfasst: 13.11.2008, 16:38
Hi,ich hab ja hinten Schwarz Lager drin, Hatte dieHülen in den Nadellager auch draußen und sahen auch nicht gehärtete aus.
Lass dir von Dreher neue machen und du hast wieder ein paar Tage/Jahre Ruhe.
BeitragVerfasst: 13.11.2008, 18:59
Hmmmm...
Das Ende des Tröts sehe ich ja jetzt erst! :shock: Andi, die baue ich nicht mehr ein. Punkt! Wir wollen das bike doch schön machen, dann gehört da einfach kein Schrott dran und die Dinger sind nun mal für den weißen Eimer unter meiner Werkbank! :wink:
Gis
BeitragVerfasst: 13.11.2008, 21:58
also jens folgende maße
außen 24,98mm
innen 16,10mm
länge 40mm
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 21:49
so, die distanzen sind noch lieferbar beim freundlichen ....
das stück für 14,17€ . hab ich gleich geordert, ist sonst zu viel aufriss.
