Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:23
 Betreff des Beitrags: was ist das
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:10
hallo leute über meinen getriebe ist so ein kleines rohr das raus schaut was ist das gehört da was draufgesteckt oder was
mfg bene
Einmal Kawa immer Kawa
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:16
Dabei kann es sich nur um die Getriebeentlüftung handeln!
Normalerweise mündet die im Luftfilterkasten!
Wenn Du keinen originalen Luffi mehr hast reich auch ein Schlauch, den Du na unten führst!
Aber Vorsicht! Die Mündung des Schlauches nicht in richtung Hinterrad legen! RUTSCHGEFAHR! :wink:
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:23
hi bene,
nur mal 'ne frage, ist das dein erstes moped??
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:24
andi hat geschrieben:
hi bene,
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:34
kettenoeler !! :D
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:35
ist erst mein erstes moped leider
ok ich glaub ich haun nen filter drauf weil ich ja sportfilter drauf hab oder einen schlau der in in eine bierdose reingeht
mfg bene
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:38
ja genau danke
ehm ist das viel öl das da raus geht
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 21:53
je nach zustand von kolbern/zylindern/kolbenringen !! je verschlissener das alles, umso mehr druck im motor ! :shock:
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 07:09
Also, ich halte nix von irgendwelchen Filtern. Irgendwann setzen die sich zu!
Lieber den Dreck in eine Dose oder etwas hübscheres leiten!
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 08:31
gpz1100ut hat geschrieben:
Hallo Bene,
schau mal dass Bild an, es müsste der Schlauch mit der Nummer 8 sein der bei dir fehlt!
Jens
Hallo Jens hast du nochmal den link wo du das Bild her hast.
Ich finde das nicht mehr.
Heiko
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 10:51
Danke.
Grüße Heiko
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 12:33
ULF hat geschrieben:
sowas macht nur ne Umweltsau :wink: ... (sorry Ulf ) Bitte leite die Mocke in ein Gefäß oder eben Schlauch nach oben und Filter drauf...
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 12:39
TheLion hat geschrieben:
Als Ausgleich wähle ich die Grünen! :?
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 13:12
kann ich da einen längeren schlauch hernemen das ich die dose an den rahmen ran machen kann geht das öl so weit hät ich nicht gedacht von dem bild von Holger
mfg bene
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 13:47
Da kommt mehr so ein "Ölnebel" raus. Das Öl kondensiert am Ende des Schlauches. Als ich noch ein "Umweltsau" war (70er Jahre) :oops: :D hatte ich einen Schlauch bis HINTER das Hinterrad. Ging wunderbar!
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 14:04
Kenn ich auch noch! Kam dann unter dem Nummerschild wieder raus!
Jetzt hab ich da auch einen Filter vor und wähle nur noch manchmal die Grünen. :)
Wenn ich mal wieder Ölwechsel auf der Wiese gemacht habe! :wink:
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 14:56
Wenn ich mal wieder Ölwechsel auf der Wiese gemacht habe! :wink: [/size]
Ich mach' das immer über nem Gulli. Ist nicht sone Schmiererei! :lol: 8) :lol: 8) :lol:
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 15:15
ich fahr doch schon bleifrei !!
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 21:19
Wie war das? Öl kommt aus der Erde, also kann man das da ruhig auch wieder rein kippen :lol: ;) 8)
Wir tun doch ab 2009 eh wieder alle was für die Umwelt wenn wir das E10 zeugs tanken! Dann fahren wir alle 10% Bio! ;)
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 21:34
Z500-Sepp hat geschrieben:
falsch, nicht bio sondern AGRO !!
