Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:05
 Betreff des Beitrags: HBZ 1000 J, Alternativen?
BeitragVerfasst: 24.10.2007, 10:41
Ich würde gerne meinen originalen Kindersarg-HBZ der J gegen ein etwas kleineres Modell tauschen. Ich kann nur nirgendwo finden, ob es eine 14er oder 16er Pumpe ist. Weiß das jemand???
Die Bremsanlage ist original und soll auch so bleiben.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 24.10.2007, 16:50
hatte die frage auch schon mal gestellt, aber keine antwort
bekommen,
ich probiers jetzt einfach: hab das möppi grad auf der bühne und
ich nehm das modell von der R bzw gpzB2, ranpassen tuts,
du musst nur den bremslichtgeber umändern,
ich hab den orignal J nach ein paar ca abgezwicht, und kabelschuhe für den neuen geber draufgezwickt - funkt
nachdem ich aber nicht glaubem, das die R-pumpe/GPZ behälter schlechter ist, lasse ich es auf einen versuch ankommen.
gruß
roger
BeitragVerfasst: 26.10.2007, 20:51
Habe es wohl gefunden, lt. WHB ist das Verschleißmaß des Kolbens 15,80 mm. Somit müßte es eine 5/8 Pumpe sein.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 27.10.2007, 09:38
Hi Jochen
welche jetzt, die J oder die R oder beide gleich ?
gruz
BeitragVerfasst: 27.10.2007, 10:46
Hallo Roger
Gute Frage,
das Buch ist von der J.
Denke aber, das die R die gleiche Bremsanlage drauf hat, das weiß ich aber nicht 100%.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 27.10.2007, 10:57
na gut , dann mach ich mich über die zedderliste schlau, aber erst dienstag, dann bin ich wieder an dem compi, wo die installiert ist,
info dich dann
gruß
roger
