Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 14:31
 Betreff des Beitrags: Kompressionstest
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 19:43
Hallo an alle,
ich möchte einen Kompressionstest mit Tester durchführen (das abdrücken mit dem Daumen, macht dreckige Finger :lol: ).
Kann man so einen Test auch nur mit dem Kickstarter machen, da bei mir der Anlasserfreilauf hin ist?
Dirk
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 20:05
Schwerlich da kriegste keine genauen Werte :wink:
Der Motor muss Rund laufen so zu sagen, das kriegste nicht hin mit den Kicker :wink:
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 21:45
Ich würd gern mal "Mäuschen" spielen und zusehen wie Einer ALLEINE nen Kompressionstest ohne Kickstarter mit dem Daumen durchführt und dabei NICHT im Viereck hüpft vor Frust...... 8)
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 22:17
Hi Dirk, das haut leider nicht hin. Nur mit den Kickstarterbewegungen kannst du keinen maximalen Druck aufbauen.
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 22:39
hi, du hast zwei alternativen: entweder den motor "abdrücken", d.h. jeweils druckluft in den zylinder pressen (druckverlustprüfung) und hören, ob durch kurbelgehäuseentlüftung, vergaser oder auspuff (alles jeweils nach entsp. stellung der ventile) leck-luft entweicht....oder über einen speziellen tester jeweils eine zündkerze stilllegen und dann über den jeweiligen drehzahlabfall aufspüren, wie es um die entspr. kompression steht (drehzahlabfall niedriger = geringere kompr.) diese methode gibt aber keine absoluten werte sondern vergleicht nur die zylinder zueinander.
greetZZ Jochen
