Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 14:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Doku -- Selbstfertigung eines Kabelbaums Z 1000 ST
BeitragVerfasst: 18.10.2011, 16:55
Nachdem ihr ja hier schon die ersten Anfänge und Versuche gesehen habt, so wie man es machen kann, aber nicht sollte, habe ich heute von Achim seinen Löttiegel erhalten. Danke Achim.
Ein paar mal geübt... (evtl. zu wenig) und dann den Kabelbaum das 3. x versucht.
Kabel schön in Flussmittel getaucht. Umeinander gezwirbelt und in den Löttigel gehalten. Vielleicht etwas zu lange. Aber es geht super. Und das Ergebnis scheint (zumindest für mich) jetzt besser zu sein, als bei den beiden anderen Versuchen. Hier gibt es jetzt keine losen Verbindungen mehr und auch keine kalten Lötstellen, die aufgehen könnten. Insgesamt hätte es etwas filigraner sein können..........aber ist ja mein erster (und vermutlich letzter) Kabelbaum, den ich anfertige.
Aber seht selbst ...
BeitragVerfasst: 18.10.2011, 16:56
b
BeitragVerfasst: 18.10.2011, 16:57
b
BeitragVerfasst: 18.10.2011, 17:02
Hi Gisi....Lötstellen die matt sind ......sind für mich nicht OK.......
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 18.10.2011, 17:03
Warum ?
guckt doch keiner hin.
BeitragVerfasst: 18.10.2011, 17:07
Habe vor 30 Jahren gelehrnt das matte stellen ....kalte stellen sind....
BeitragVerfasst: 18.10.2011, 19:01
Das Lötzinn war in der Pfanne schon drin und die kommt von einem der das schon jahrelang macht..... wird also schon richtig sein. Ich vertraue ihm da 100%ig.
BeitragVerfasst: 22.10.2011, 17:25
Heutiger Sachstand : links der neue / rechts der alte KAbelbaum
BeitragVerfasst: 25.10.2011, 16:13
Heute die letzten Kabel gelötet und dazugelegt. Dann den 3. Kabelbaum rausgesucht, damit ich in den nächsten Tagen die Kabel im richtigen Abstand "verwickeln" kann.
Was hab ich mir da nur angetan ?
BeitragVerfasst: 25.10.2011, 18:38
:shock:
Gisi du bist ein Tier!(positiv gemeint)
gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 10:33
Heute erst einmal die Abstände der Abzweigungen anhand des 3.Kabelbaums richtig ausgerichtet. Den auf den neuen Strang aufgelegt. Dazu erste einmal die Kabelstränge mit Rappbändern fixiert. Angefangen habe ich mit den zwei grß0en Abzweigungen.
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 10:34
b
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 10:36
Danach den alten Kabelbaum im mittleren Berich zwischen den großen Abzwiegungen auf dem neuen mittels Rappbänder fixiert um dann die kleineren Abwzeigungen im richtigen Abstand anzulegen.
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 10:43
Immer schön am alten Kabelbaum orientiert und diese über den neuen fixiert
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 10:45
Nachdem alle Abzweigungen gelegt und ausgerichtet sind, den alten KAbelbaum entfernt. Sieht jetzt schon ganz gut aus , oder ?
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 10:51
Am liebsten würde ich die Kabelbinder ja um die Stränge lassen, aber ich glaube das macht man nicht. (Warum ?) Also teilweise erst mal nach und nach entfernt und die Kabel mit dem von Kabelschmidt erhaltenen Isolierband fixiert. Insbesondere die Abzweigungen schon mal gut eingebunden.
Und so sieht mein heutiges Tagewerk aus..
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 19:53
Ich finds geil, danke, dass du soviele fotos machst! :daumen02:
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 27.10.2011, 09:21
Helo Gisi!
Wieder einmal eine großartige Doku von Dir! RESPEKT!
Womit umwickelst Du den Kabelbaum dann zuletzt?
Es gibt ein selbstvulkanisierendes Isolierband mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe...
Dabei wird das Isolierband bevor man es wickelt überdehnt. Danach "Vulkanisieren" die einzelnen Bahnen und bilden eine wasserdichte Verbindung. (soweit die Beschreibung des Herstellers)
Ich habe damit schon Teile meines Kabelbaumes neu gewickelt und bin sehr zufrieden...
nur so als Tipp!!
greetinx & nochmals Respekt für Deine Ausdauer!
Philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 27.10.2011, 12:57
hey fettknie,
so hab ich das auch gemacht und man konnte mit dem kabelbaum glatt einen erschlagen !! :idee04:
