Aktuelle Zeit: 05.05.2026, 05:21
 Betreff des Beitrags: GPZ 1100 UT Nockenwellen Bezeichnung !
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 09:47
ich habe da mal ne Frage,
Kennzeichnung der UT Nockenwellen
was für Nockenwellen können das sein , 120Ps ,oder normal 98 Ps....... ?
Einlaß R8
Auslaß R6
Gruß Carsten
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ 1100 UT Nockenwellen Bezeichnung !
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 16:29
Danke Jens
das hilft mir weiter......... :daumen02:
habe ja hier noch ein paar Nockenwellen liegen,werde mal durchmessen was noch im grünen Bereich ist......
ich meine das sind aber B1/B2 Nocken, die haben doch weniger Hub oder ?
also kann ich davon ausgehen das mein Motor 98 PS hat ?
oder war da nicht was mit den Grau Importen, ich frage weil mein Motor ja nicht BE sondern BG als Nummer hat
aber wenn die UT nur durch den Anschlag der Drosselklappe begrenzt wurde....naja ich fahre sowieso 36 RS.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 19:46
Alles Paletti ................. :daumen02:
Danke !!!
Gruß Carsten
