Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 01:29
 Betreff des Beitrags: Motor Klappert wenn er Kalt ist Z550F Bj.86
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 22:29
Hallo
seit einiger Zeit Klappert bei meiner Kawa Z550F der Motor im Kalten Zustand, wenn er Warm geworden ist läßt nach bzw. hörts auf!
Kann mir da jemand was zu sagen?
Hotte
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Klappert wenn er Kalt ist Z550F Bj.86
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 08:18
Guten morgen Hotte,
bei dem Motor kann das verschiedene Ursachen haben. Steuerkette- ist eher ein hochfrequentes klappern/rasseln, Primärkette- rumpeln bis klappern. Natürlich gibt es noch zig andere Möglichkeiten aber das sind die gängigsten. Du kannst mal den Steuerkettenspanner überprüfen, der frisst ganz gern. für diesen Fehler gibt es in der Bucht auch verstärkte Spanner, dann ist meist eine Zeit lang Ruhe. Bei deutlich über 50tkm nehmen die Geräusche deutlich zu. Die Motoren sind aber generell recht standfest.
Gruß- Paka
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 08:33
Hallo Danke
na sie hat jetzt 86.000 runter also deutlich über 50.000 , aber ist ja schonmal ein anfang. werd das mit dem spanner mal nachsehen.
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 08:48
wenn ich mit dem Klappern so fahre bis der gewechselt ist kann das probleme geben?
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 09:06
Das hatten meine Z Motoren auch ab und an.
Derjetzige 900er ist extrem schlimm .... hab jetzt mal die Ventile eingestellt und es ist seltsamer Weise weg.
Mach dir keine Kopf, wenn das Klappern weg geht, wenn der Motor warm ist.
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 11:08
Hallo Hotte,
Kettenklappern hast Du ja jetzt abgehakt. Gerade der Verlauf von kalt zu warm weckt in mir die Erinnerung, dass ich mir so ein Klappern mal selber herangezüchtet hatte. Einfach mal 2/100stel nachgehont und schon hatte ich ein Kolbenkippen in der Warmlaufphase. Das kann bei der Laufleistung Deiner Maschine ganz nomaler Verschleiß sein. Er ist ungefährlich.
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 13:49
Danke euch erst mal für die Hilfe! Weil sonst ist sie super in schuss und der TÜV war auch kein Problem! Dann brauch ich mir nicht so ein Kopf machen! Danke!
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 17:01
hi,
verstärkte spanner gibts bei tante louis
gruß
guido
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 20:50
Hallo
hab schon einen besorgt
BeitragVerfasst: 26.04.2011, 22:55
Mach einfach mal eine passende Inbusschraube vor die Feder so das der andruck von der Seitlichen Feder größer wird , ist dann das klapper weg liegt es an der Steuerkette , ist aber nur ein Notbehelf , weil bei zu langer Kette sich die Steuerzeit verstellt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
