 Betreff des Beitrags: ZZR: Kann die Ursache für Geräusch nicht finden!
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 11:49
Moin!
An der ZZR 600 (´96) tritt ab ca. Ortsgeschwindigkeit ein heulendes Geräusch auf und ich kann den Verursacher einfach nicht finden. Vor rund zwei Jahren ging das los. Zuerst ab ca. 120 km/h und war dann bei knapp unter Ortsgeschwindigkeit wieder weg. Es klang leicht rythmisch und so als ob der Reifen an einem Plastikteil schleift - tut er aber nicht. Es schien von unten/vorn zu kommen. Es ist unabhängig vom Bremsen und Motorein-/auskuppeln da. Der Ventilator ist es nicht. Ihn habe ich mit Pressluft zu Geschwindigkeiten angetrieben, die er bei meiner Frau sicherlich nie erlebt hätte. Verkleidungsteile können es auch nicht sein, ich habe sie Stück für Stück abgebaut und jedes mal wieder Probegefahren. Der Kettensatz ist neu und die Reifen auch; letztere sind auch richtig rum aufgezogen. Je weiter ich das Moped gestrippt habe, desto deutlicher wurde, das die Verkleidung das Geräusch nur kanalisiert und verstärkt hat. Nun, da sie untenrum vollkommen nackt ist, meine ich, dass das Geräusch vom Vorderrad kommt. Im x-ten Anlauf habe ich mir das Teil heute mal wieder vorgenommen (die Lust ist mir inzwischen gründlich vergangen!) und das Vorderrad noch mal ausgebaut. Die Radlager sind leichtgängig und machen keinerlei mahlende Geräusche. Den Tachoantrieb habe ich nun auch abgeklemmt, den Tipp bekam ich aus dem ZZR-Forum, indem ich die Antriebshülse im Forderrad raus nahm - das Geräusch ist unverändert da. Im Grunde müßte ich jetzt noch mal ohne Beläge in den vorderen Bremssätteln fahren, um auch das als Fehlerquelle auszuschließen. Allein, dazu konnte ich mich bislang nicht aufraffen. Verschiedene Beläge und Bremssättel habe ich bereits erfolglos probiert. Wenns nach mir ginge, ich würde das Teil zerlegen und der Bucht zuführen. Mein Weib hat da allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden und die fand die Vorstellung gar nicht gut! Hat noch einer ne sinnvolle Idee?
Gis
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 12:17
Hallo Gismo.
Du hast ja mächtig Vorarbeit geleistet und die Ursache örtlich eingrenzen können. Vielleicht hast Du jemanden in Deiner Nähe, der dieselbe Vorderradgröße fährt. Dann tausch doch mal.
Bei Lagern, die scheinbar i.O. waren, haben wir doch alle schon mal daneben gelegen. :roll:
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 12:30
Las doch mal ein bekannten fahren und der soll seine Meinung abgeben was er dann meint.
Ist auch halt ein wenig Schwierig eine Ferndiagnose zu geben.
Wie Günter schon sagt es ist schwierig was zu sagen bei deiner Vorarbeit :wink: .
Aber Respekt.
Kleiner Tipp von Mir, vor dem Aufsteigen deines Mopped, zeige dein Mopped das du ein Hammer mitnimmst. :wink:
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 13:00
Ist das Geräusch auch da, wenn der Motor aus ist und das Motorrad nur rollt ?
Dann kannst du den Motor ausschalten. Dann kommen nur die Räder/-bzw. Lager, Bremsen und evtl. der Kettenantrieb in Frage.
Irgenwo muss !!!! dann was schleifen .
Ich hatte das auf der Fahrt nach Bad Kissingen!!! War eine schlecht geschmierte Tachowelle. Die Heulte, Leute ich sach Euch, das macht einen verrückt bis man weiss was es ist.
Gruß und viel Erfolg bei der Suche.
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 13:56
Also...
1. Ein Bekannter (Zweirradmeister bei Kawa) ist gefahren, hat gesucht, hat geschraubt... und nichts gefunden. :(
2. Während der Fahrt kann ich den Gang rausnehmen und die Kupplung entlasten (Motor könnte ich auch ausmachen) und das Geräusch bleibt. Kann also nur vom Fahrwerk kommen.
3. Der alte Kettensatz machte Geräusche wg. Verschleiß. Ich hab ihn daraufhin gewechselt. Kettengeräusch war dann weg, das oben genannte allerdings nicht.
4. Jemanden mit einem anderen Vorderrad kann ich nicht aus dem Hut zaubern. Leider. :cry:
5. Das die Lager in Ordnung sind bin ich mir ziemlich sicher. Mit defekten Lagern hatte ich schon öfter zu tun... :(
6. Die Tachowelle kann es nicht sein und die Schnecke auch nicht. Ich hab heute die Antriebshülse aus dem Vorderrad genommen. Ohne Antrieb keine Bewegung und das Geräusch war weiterhin präsent. :x
7. Das Geräusch ändert sich nicht beim Bremsen. Es bleibt unverändert!
Ich könnte schwören, das es mit dem Vorderrad zusammenhängt. Ich weiß bloß nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Auch die Radachse ist frisch gefettet. Ich hab es mit stark angezogener Radachse und mit locker angezogener Radachse versucht. Kein Unterschied. Die Floater der Bremsscheiben sind nicht ausgeschlagen. Ist alles schön stramm, wie ab Werk. Wenn mich mit dem Dingen einer angehalten hätte, hätte ich ohnehin langsam Erklärungsnotstand. Das Teil sieht richtig gefleddert aus, ist aber wenigstens noch verkehrssicher. Aber wenn ich jetzt die Sättel auch noch amputieren... Bei meinem Glück kommt mir gerade dann ein Reh oder nen halbblinder Rentner auf dem Fahrrad in die Quere... :(
Gis
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 15:50
würde mir jetzt so mal spontan Abrollgeräusche der Reifen einfallen.
Vielleicht etwas älter und verhärtet, in falscher Richtung aufgezogen??
cu
Bernd
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 17:29
Berlon hat geschrieben:
cu
Bernd
Wäre eine Möglichkeit aber ich gehe mal davon aus das Gismo den reifen nicht gewechselt hat.
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 17:44
Jungs,
1. Die Reifen habe ich selbst aufgezogen. Darum weiß ich auch, das sie richtig rum drauf sind. :wink:
2. Sie sind zwei Jahre, bzw. ca. 140 km alt. Also definitiv noch zu neu, um extravagante Geräusche zu verursachen.
Inzwischen bin ich sie auch ohne Bremsen vorn gefahren... und das Geräusch ist noch immer da. Das Vorderrad habe ich im Stand beschleunigt und die Radlager sind es definitiv nicht. Bild
Somit bin ich mit meinem Latein am Ende! Ich denke, ich werde mal diese ominöse Garage-Crew einladen und jeden einzeln fahren lassen. Bestimmt finden wir dann den Fehler. :D
Gruß in die Runde!
Gis
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 17:47
heulendes Geräusch heisst ja eher hochfrequent.
hätt auf einen verrückten Anlasser getippt, der ewig mitläuft,
aber wenn du sagst, kannst auch den Motor ausschalten .......,
mussdenn ja was sein. was nur durch das Rollen verursacht wird ....
mir auch nix anderes, die Noppen auf dem Reifen folgen beim Abrollen auch ziemlich schnell aufeinander ......
Ah :!: (Witz):
fahr doch mal ohne Vorderrad, hihi, blöder Witz ......
Sorry.
KANN EINER DEM GUTEN GISMO EIN VORDERRAD ZUM TESTEN LEIHEN ?
Nu macht mal hinne :!: :!: :!:
Nee Gismo,
fällt mir auch nix ein.
Heulen tun ausgeschlabberte Teile, die Luft haben und ausserdem ungeschmiert ... mit Drehzahl laufen .... naja und Reifen bringen Ablaufgeräusche ....
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 17:53
Wenns mein Bike wäre... Mein Weib hat es in 10,5 Jahren auf schckheftgepflegte 26 tkm gebracht. Somit hätte sich das auch erledigt! 8)
Gis
P.S. Aber schön, das Du noch mit mir sprichst! :D
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 19:16
Gismo,
für mich besteht da ein Zusammenhang!! Fabrikationsfehler im Reifen!?!
Hat scheinbar mit dem Aufziehen des "neuen" Reifen begonnen. Oder irre ich mich da??
Mit dem Teil ist irgend etwas faul!!
cu
Bernd
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 20:18
hallo !
stell doch bitte mal ein foto vom vorderrad rein !
ich habe ne zerpflückte zzr hier rum asseln !
nur mal schauen ob es die selbige felge is !
könnte sie dir dann leihen !
ansonsten fährt nen bekannter von mir noch ne zzr 600!
wohnt in hannover ,also nicht so weit aus dem weg !
ich frage ihn mal ob er mit spielt ,wir würden dann mal bei dir rum kommen !
grüsse !!
pit
Wer denkt,dass er was geworden ist,hat aufgehört was zu werden !
BeitragVerfasst: 26.08.2007, 21:39
Na Mensch das ist doch Super die Hilfe.
BeitragVerfasst: 27.08.2007, 09:08
Gismo hat geschrieben:
Wieso ? Kettenritzel im Getriebe dreht sich doch mit :idea:
 Betreff des Beitrags: Lösung?
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 18:10
Hallo, habe mal alles interresiert nachgelesen.
Jetzt bin ich natürlich auf die Auflösung gespannt.
Leider ist die Geschichte ja abgerissen.
Gab es denn eine Lösung des Problems?
Bikergruß Kletti
POWER ist immer gut, aber nur wenn man damit umgehen kann. Allzeit immer mehr Grip wie benötigt.
 Betreff des Beitrags: Re: Lösung?
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 19:40
manitu38 hat geschrieben:
Oh, da hat aber einer intensiv im Forenarchiv gestöbert. Oder hab ich etwa einen Fan? :mrgreen:
Die Geschichte ging weiter, indem ich immer mehr abbaute und dann Probe fuhr. Zum Schluß, ich gestehe es, mit gestrichen vollen Hosen, denn eine nackte ZZR zu fahren ist nicht spaßig! Wirklich nicht! Was? Glaubt Ihr nicht? Na dann fahrt mal ein Mopped auf der Suche nach der Geräuschursache ohne Verkleidung, ohne Seitendeckel, ohne Heck, ohne Beleuchtung, ohne Kettenschutz, ohne Blinker, ohne Bremsen... Ja, nee, im Ernst! Zum Schluß hab ich auch noch die Bremssättel zuhause gelassen und dann hatte ich wirklich das pure Fahr-, sorry! Geräuschvergnügen. Wie? Nee, das gesuchte Geräusch war noch immer da, aber bei meinem Herzschlag war es kaum noch zu vernehmen. :lol:
Irgendwann hab ich dann aufgegeben, das Mopped wieder zusammen gebaut und in die Ecke gestellt. Mein Weib fährt so ca. 100 km per anno, das geht zur Not auch mit Geräusch.
Gis
