Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:47
 Betreff des Beitrags: Wer weiß Rat?? Kühwasserverlust bei ZRX 1100!!!
BeitragVerfasst: 13.03.2005, 19:25
Hallo!!
Habe folgendes Problem, meine Kawa verliert bei voller Drehzahl aus dem Schlauch des Überdruckbehälters Wasser.........nicht ein bisschen, sondern eine ganze Menge.
Meine Frage, hat jemand die gleichen oder ähnliche Erfahrungen gemacht, falls ja bin ich für jeden Tipp dankbar.
Micha :?:
BeitragVerfasst: 13.03.2005, 20:49
Hallo Micha,
willkommen im Forum, bist vielleicht im falschen Forum gelandet, nicht daß Dir da keiner helfen will oder kann. Aber vielleicht versuchst Du es im Forum für speziell für die ZRX. Du kannst dort auch verschiedene IG's aussuchen, da ist bestimmt auch einer in Deiner Nähe der sich damit auskennt.
Hier die Adresse " http://zrx1100.net/ " auf den Button ZRX-IG,
wünsche Dir viel Spaß, ist dort auch ein nettes Forum!!!
MfG Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 13.03.2005, 23:45
Kann ja schon eine angehende Defekte Kopfdichtung sein. Da hast du das Symptom auch.
Kann auch eine Defekte Wasserpumpe sein.
Tippe eher auf eine defekte Kopfdichtung, bei hoher Drehzahl wird entweicht der Druck an der Defekten Kopfdichtung und das Wasser wird aus den Überdruckbehälter rausgedrückt.
Leuchtet dir auch ein oder Micha.
Schlägt das Wasser den Blasen wenn du die Drehzahl langsam erhöhst (Natürlich ohne Deckel, musst ja was sehen), wenn ja Bingo, Fehler gefunden Kopfdichtung. Der Fehler trat auf einmal auf Richtig( von heute auf Morgen). Sei denn du hast am Kühlsystem rumgebastelt.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 14.03.2005, 02:15
Ja war klar wollte nur noch mal eine bestätigung , weil Motor noch keine 10000 km gelaufen hat. Danke trotzdem :(
BeitragVerfasst: 14.03.2005, 11:35
Ja das ist Ärgerlich, kenne ich aus eigenner Erfahrung :roll: . Ja das ist Ärgerlich, kenne ich aus eigener Erfahrung. Überholst einen Motor und nach ca.1000Km. passiert so was. :? :?
Grund eine scheiß Kopfdichtung, obwohl Original Hersteller, nur das der Hersteller die Dicke geändert hat:? :? auf einmal, das bekommst du nach mehreren Nachfragen gesagt vom Händler, und das man nicht der einzige ist. :roll:
Toll oder, das baut auf. :roll: :? :roll: :?
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 16.03.2005, 08:26
Habe diese jetzt auch bei KAWA gekauft. Hoffentlich habe ich etwas mehr Glück und hält länger als 1000 km........
