Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:42
 Betreff des Beitrags: ZRX 1200, Probleme mit der Einstellung vom Fahrwerk
BeitragVerfasst: 16.09.2004, 00:50
Hallo, vieleicht kann mir jemand unter den erfahrenen Schraubern helfen!
Ich habe das Problem, daß das Vorderrad meiner ZRX 1200 auf schlechten Straßen leicht anfängt zu springen.
Der Technische Zustand der Gabel ist ok. Das Werkstatthandbuch gibt leider nur die Werkeinstellung her.
Vieleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Problem.
Vielen Dank im voraus
Pit
BeitragVerfasst: 26.09.2004, 13:48
Hi Pit,
was heisst springen? Für mich: Dämpfung nicht in Ordnung - stimmt das ?
1) Ölmenge okay lt. Handbuch?
2)richtige Ölsorte lt. Handbuch drin?
Wenn ja, versuchs mal mit richtiger Menge und dickerem Öl. Dann dämpft sie stärker. Ist ein einfacher Versuch, kostet nicht viel Zeit + Geld., Klar, dass in beide Holme penibel gleichviel reingehört.
Wenn die Gabel luftdruckunterstützt ist, sollte man auch darauf achten. Auch wenn manche anderer Meinung sind, soviel ich weiss ist der Luftdruck nicht bloss dafür da, dass das Öl nicht schäumt. Aber das wäre auch schon nicht gut.
Wenn luftdruckunterstützt: erst Luft ablassen, dann Öl raus, sonst bläst es dir logischerweise fürchterlich um die Ohren, Finger oder sonstwas!
Wundert mich, dass noch keiner auf deine Anfrage geantwortet hat.
Grüsse, Heinz
BeitragVerfasst: 26.09.2004, 14:05
Mach mal die Gabel etwas weicher, Zug und Druckstufe, das könnte helfen.
Luftunterstützt ist die Gabel nicht.
Ansonsten einfach etwas Experimentieren, bis es Dir persönlich zusagt.
Hellraiser
BeitragVerfasst: 27.09.2004, 07:22
Jou, von der ZRX nich direkt Plan. Aber bei zappeln oder springen würde ich auch sagen weicher. Musst halt aufpassen das Sie dann nicht bei hohen Geschwindigkeiten zu taumeln anfängt.
Gruß Harry
Gruß Harry!
