Aktuelle Zeit: 25.09.2026, 03:24
 Betreff des Beitrags: Der Beweis für die Existenz von Gott
BeitragVerfasst: 20.10.2011, 14:23
Über die Betrachtung der Hölle kommt man zum Beweis von Gott.
Als erstes ist die Frage zu klären: "Ist die Hölle exotherm (gibt Wärme ab) oder endotherm (absorbiert Wärme)?"
Diese Frage würden die meisten Leute veruchen mit Hilfe von Boyles Gesetz, dass sich Gas beim Ausdehnen abkühlt und die Temperatur bei Druck sinkt oder etwas in der Art versuchen zu erklären.
Ich aber gehe einen anderen Beweisweg: Zuerst müssen wir herausfinden, wie sehr sich die Masse der Hölle über die Zeit verändert. Dazu benötigt man die Zahl der Seelen, die in die Hölle wandern und die Zahl jener Seelen, die die Hölle verlassen. Ich bin der Meinung, dass man mit einiger Sicherheit annehmen darf, daß Seelen, die einmal in der Hölle sind, selbige nicht mehr verlassen. Deswegen verläßt keine Seele die Hölle.
Bezüglich der Frage, wieviele Seelen in die Hölle wandern, können uns die Ansichten der vielen Religionen Aufschluß geben, die in der heutigen Zeit existieren. Bei den meisten dieser Religionen wird festzustellen sein, dass man in die Hölle wandert, wenn man ihnen nicht angehört. Da es mehr als nur eine dieser Glaubensbekenntnisse gibt und weil man nicht mehr als einer Religion angehören kann, kann man davon ausgehen, daß alle Seelen in die Hölle wandern.
Angesichts der bestehenden Geburten- und Todesraten muss die Zahl der Seelen in der Hölle exponentiell wachsen. Betrachten wir nun die Frage des sich ändernden Umfangs der Hölle. Da laut Boyles Gesetz sich der Rauminhalt der Hölle proportional zum Wachsen der Seelenanzahl ausdehnen muß, damit Temperatur und Druck in der Hölle konstant bleiben, haben wir zwei Möglichkeiten. 1. Sollte sich die Hölle langsamer ausdehnen als die Menge hinzukommender Seelen, wird die Temperatur und der Druck in der Hölle so lange steigen bis die ganze Hölle auseinanderbricht. 2. Sollte sich die Hölle schneller ausdehnen als die Menge hinzukommender Seelen, dann werden Temperatur und Druck fallen, bis die Hölle zufriert.
Welche der Möglichkeiten ist es nun? Wenn wir nun Sandras Prophezeihung miteinbeziehen, die Sie mir gegenüber geäußert hat - nämlich, dass "eher die Hölle zufriert, als Sie mit mir schläft" - sowie die Tatsache, dass ich gestern mit ihr geschlafen habe, kommt nur Möglichkeit Zwei in Frage. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Hölle endotherm ist und bereits zugefroren sein muss.
Aus der These, wonach die Hölle zugefroren ist, folgt, dass keine weiteren Seelen dort aufgenommen werden können und sie erloschen ist ... womit nur noch der Himmel übrigbleibt und die Existenz eines göttlichen Wesens beweist - was wiederum erklärt, warum Sandra gestern Abend die ganze Zeit "Oh mein Gott" geschrien hat. :devil:
Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir ab jetzt alle kleine Engel werden, egal was wir anstellen, da die Hölle ja zugefroren ist. :engel02:
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Der Beweis für die Existenz von Gott
BeitragVerfasst: 20.10.2011, 17:32
Das mit der Hölle ist ja schon sehr interessant, aber hast Du mal die Telefonnummer von Sandra ?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 21.10.2011, 07:01
Na, das ist aber schon ein sehr alter Hut! :lol05:
Servus aus Kaiserebersdorf
Dr. M (ehemals Markus34)
BeitragVerfasst: 21.10.2011, 19:04
Dr. M hat geschrieben:
Mensch Markus,
du lebst ja auch noch.
welcome back :winken01:
BeitragVerfasst: 06.12.2011, 16:03
Aber gut gemacht...der Student! :D
Falls jemand ein Topcase oder Koffer von GIVI, Touratech oder SW-Motech braucht: http://www.motorrad-koffer-shop.de
