 Betreff des Beitrags: Fragen zum Krümmer Z 1000 J
BeitragVerfasst: 31.12.2007, 19:24
Der vorbesitzer hat den Krümmer mit Feuerfester Farbe Schwarz Lackiert.
Habe es mit verdünner versucht außer Kopfschmerzen war das Ergebnis nach 15 Min gerade mal wenige cm.
Fragen :
1. Wie bekomme ich die Farbe am besten ab ?
2. Der Chrom ist an einer Stelle beschädigt, was ist unter dem Chrom für ein Material ? Lässt sich das Polieren ?
3. Beim Ausbau sind mir je Krümmer 2 Halbe Dichtungen entgegen gekommen sind die Orignal je halb / halb ?
4. Sollte man diese beim wieder Einbau austauschen.
5. Daran klebt noch ein Rest Rote Paste, solte man so was wieder verwenden, wenn ja wie heißt diese ?
Vielen Dank im vorraus und allen einen guten Rutsch und einen Katerfreien Neujahr morgen. Gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zum Krümmer Z 1000 J
BeitragVerfasst: 31.12.2007, 20:07
Du kannst es mit Lackentferner versuchen. Nicht das sanfte Zeug vom Baumarkt, sondern die Plöre für die Profis (Malermeister fragen). Ich habe aber wenig Hoffnung. Vermutlich muß Du die Farbe abbrennen.
Stahl. Schnöder, simpler, rostender Stahl.
Nein, die Dichtungen sind einteilig.
Würde ich auf jeden Fall machen. Sie haben einen Quetschring, der sich beim Anziehen der Schrauben dem Kopf und Krümmer anpassen. Bei erneuter Verwendung ist das in der Regel nicht mehr richtig dicht.
Bei neuen Dichtungen brauchst Du keine Paste. Die Paste, vermutlich war es Kupferpaste, ist vermutlich zum Einsatz gekommen, weil die Dichtungen nicht ersetzt wurden. Früher hat man das gern auch mit Fett gemacht. Das Fett verbrannte und die Rückstände dichteten (in Maßen) ab. Aber damals hatten die Autos auch noch Kurbeln zum Anlassen und man mußte mit dem Frühzündungshebel am Lenkrad umgehen können. :lol:
Gruß, Micha
P.S. Ich hätte noch eine brauchbare Auspuffanlage über. :wink:
BeitragVerfasst: 01.01.2008, 06:08
Guten morgen und ein Frohes Neues ....
Danke Micha
Ich möchte erstmal versuchen die Alte wieder hin zu bekommen .
( meine den Krümmer :lol: )
Hast du vieleicht auch solche Dichtungen da ?
Wenn nicht, weißt du wo ich sie am besten Bestellen kann ?
Habe gestern Abend noch mal Versucht, diesmal mit 300 er Schmiergelpapier dann mit Stahlwolle. Sehr mühsam, aber geht.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 01.01.2008, 07:10
Rainer,
da ich mir schon gestern nicht ganz sicher war frage ich noch mal detailiert nach. Welche "Dichtungen" meinst Du? Auf dem Bild siehst Du die Nummern 92027A und 11009A. Das erste sind keine Dichtungen, sondern tatsächlich zwei Teile pro Zylinder, die den Krümmer an den Kopf Drücken. Sie Sitzen zwischen der Krone und dem Kopf und werden beim festschrauben der Krümmermuttern gegen den Krümmergedrückt und halten ihn somit am Kopf. Das zweite sind wirklich Dichtungen und die sind einteilig. Sie bekommst Du bei Kawa für Kleines. Ob es die bei Louis und Co. einzeln gibt weiß ich nicht. Ich kenne sie da nur aus den Motordichtsätzen.
Davon abgesehen, was versprichst Du Dir von der Arbeit, die Du Dir mir den Krümmern machst? Sie werden lackiert sein weil der Chrom hin ist. Wenn Du den Lack ab hast und sie nicht weiter behandelst rosten sie weiter. Da bleiben dann nur eine Neulackierung, das Neuverchromen oder eine Keramikbeschichtung. Polieren und dann damit rumfahren ist nicht. Der Stahl ist nicht hochwertig genug, er rostet schneller, als Du mit dem Polieren nach kommst.
Gruß Gis
P.S. Warst Du noch oder schon wieder auf? :? Aber egal, selbst in der Sylvesternacht denkst Du nur an Deine Zett. Das ehrt Dich!!! Bild :lol:
P.P.S. Darf ich Deinem Nick entnehmen, das ich jetzt Verstärkung bekommen habe? (V-Max und Z 1000 J) Falls ja: Daumen gaaaaaaanz weit nach oben!!! Bild
BeitragVerfasst: 01.01.2008, 07:42
Hallo Micha
Na du machst mir ja Hoffnung.
Wollte die Farbe abmachen weil ich Chrom einfach Schöner finde.
Aber wenn das so ist, kann ich mir wohl wirklich die Mühe sparen. Schade eigentlich....
Ja, ich meine die 2 Teile pro Zylinder. ( 92027 A )
Aber interesant, denn eine andere Dichtung war da gar nicht.
Brauch ich dann nur ne Dichtung oder sollte ich die beiden Teile auch tauschen?
Schlaf:
Leider bin ich immer noch auf, habe Dienst, war aber zum Glück eine relativ Ruhige Nacht.
vmax ( meine Liebe )
Leider habe ich im Moment keine mehr, hatte bis her 3 Stk. Die letzte so umgebaut, das ich ein Angebot bekam.
Und jetzt ärgere ich mich Einfach nur Schwarz darüber das ich so Schwach war und den paar mehr Euronen nach gegeben habe. :(
ich war jung und brauchte das Geld....
Aber jetzt habe ich ja mit der Z eine neue Herausforderung die mir schon jetzt viel Freude macht obwohl ich noch nicht ein Meter damit gefahren bin.
Müde Grüße
Projekte:
BeitragVerfasst: 01.01.2008, 07:53
vmax-rainer hat geschrieben:
Rainer,
"die beiden Teile" sind aus Stahl und können fast unbegrenzt weiter verwendet werden. Es sei denn, sie sind stark verformt, dann bekommt man den Auspuff nicht dicht. Wenn sie nicht mehr schön aussehen kann man sie ja verzinken lassen. Das kost nicht die Welt.
Gis
BeitragVerfasst: 01.01.2008, 11:46
Hi, Lack bekommst du meistens auch mit Aceton gut abgewischt. Aber Säurefeste Handschuhe anziehen.
Evtl. ist hinter den beiden Halbschalen doch eine Dichtung. Manchmal ist die ganz schön platt gedrückt und liegt im Zolinderkopf ganz plan an. Ist schwarz gebrannt und kaum zu erkennen. Popel da mal mit einem Schraubenzieher rum. Evtl. fällt sie dir dann entgegen.
BeitragVerfasst: 01.01.2008, 17:30
Krümmerdichtungen sind da mit Sicherheit auch noch, prökel mal mit nem Schraubendreher ein wenig über die Fläche am Auslaß, die sind farblich meist nicht mehr zu unterscheiden und kleben am Motor!
