 Betreff des Beitrags: Probleme mit Auspuff Hänsle 4-1 für Z 1000 J
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 18:41
Hallo Zetties,
hab ein Problem...meine 4-1 Anlage ist im laufe der Zeit sehr laut geworden, weil sich das Innenleben so langsam verabschiedet hat.
Mußte deswegen schon die Originale 2-2 wieder anbauen. :evil: , weil
der Tüffi mich nur schräg angeschaut und gelacht hat...
Kann ich so eine Anlage irgendwie wieder dämpfen??????
Das Problem ist, das das Ding komplett verschweißt ist...keine Schraube..keine Niete usw. wie soll ich da denn drankommen??
Kennt jemand das Problem und weiß jemand Rat????
Bernd
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 18:47
Tja, dann musst Du die tüte wohl an der Schweißnaht längs aufflexen, aufklappen, mit Stahlwolle füllen und wieder schön zuschweißen!
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 18:49
Hi ULF.
Ja,so sehe ich das auch.
Nur nicht Stahlwolle,die lößt sich zu schnell auf.
Besser ist Auspuff-Steinwolle.
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 18:59
Das meinte ich natürlich!
Das ganze Elend wird ja erst sichtbar, wenn die Eingeweide zu sehen sind!
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 20:45
ohgottogott, wirklich LÄNGS ? und dann wieder zubiegen :?:
welcher Spezi bekommt das denn RUND wieder hin :?:
Wär's nicht besser quer, also radial, und dann stopfen und zuschweissen ?
Okay, kenn die Anlage nicht ........ aber trutz und alledem !!!!!!
'ne runde Schweissnaht kannst du notfalls auch mit oder unter einer Schelle / Ring verstecken, aber einen verbeulten Auspuff, selbst wenn er unten geschlitzt wurde .......
Bin mal gespannt, was die Experten sagen ......
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 20:53
Heinz hat geschrieben:
längs = norddeutsch für entlang :idea:
Mensch Heinz,
alles aus der Zivilisation vergessen???
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 21:01
Ich glaube Heinz hat das schon richtig verstanden.
Längs an der originalen Schweißnaht aufflexen und dann wie eine Abwicklung aufklappen, bis alles vor einem liegt. Eben wie eine Obduktion.
Wenn man das aufbiegen nicht übertreibt, sollte es nach der Implantation von lärmabsorbieredem Material kein Problem sein wieder zu zu machen und erst zu punkten und dann vorsichtig die Naht wieder zu schließen.
Wenn man mit einer schmalen Dremelscheibe öffnet sollte das sogar ohne Schweißzusatz, also lediglich durch Erzeugen eines MaterialBades möglich sein. Wenn nicht is auch nicht schlimm und die Schweißnaht kann vorsichtig abgeschliffen werden.
Die Hänsle ist ja auch nur lackeirt und nicht verchromt!
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 21:10
oder der bernd giebt sie mir und ich mach das dann schon :D 8) :shock:
BeitragVerfasst: 19.12.2007, 18:54
Hänsle ist doch gleich Termingnoni ? oder ?. Die würde ich hinten auch nicht aufmachen, die hat doch so ein schönes abgerundetes Ende und ein recht großen Ausgang.
Wenns mit dem Aufbiegen nicht so klappt. 2 parallel verlaufende Schnitte und vorne und hinten, also ein Rechteck herausnehmen und hinterher wieder einschweißen.
STeinwolle aus alten modernen Auspuffanlagen nehmen. Klappt prima.
BeitragVerfasst: 21.12.2007, 19:34
ZGisi hat geschrieben:
ein rechteck rausflexen...und wo soll ich die steinwolle rumwickeln????
is ja nicht mal ein rohr drin...
kann das material nicht einfach so reinschmeißen...lach
BeitragVerfasst: 22.12.2007, 13:01
der ULF hat mich richtig verstanden,
aber "gezz" versteh ICH ganix mehr:
ich beschäftige mich gerade aus Eigeninteresse mit dem Aufbau von Schalldämpfern.
Und bei Absorbtionsdämpfer, die mit Steinwolle oder ähnlichem Zeugs arbeiten ist parallel zum Aussenrohr immer ein Innen-Lochblech-Rohr, hinter dem dann die Steinwolle steckt .......
oder ich muss neu anfangen zu lernen .......
BeitragVerfasst: 22.12.2007, 13:18
Hi Heinz.
Genauso ist es.
BeitragVerfasst: 22.12.2007, 14:08
tja heinz, ich weiß auch nicht so genau was da los ist...grins
aber wenn ich da hinten so reinschaue, siehts aus als ob da nix drin is...
aber du hast schon recht...es sollte ein rohr drin sein...
werde wohl mal hinten das Endstück abflexen und mal sehen was da los is...vielleicht bin ich dann ja schlauer...aber die ganze tüte auftrennen und aufklappen, das wird wohl eher nix...
wo bekomme ich denn die Wolle zum stopfen her????
Gruß Bernd
und frohe Weihnachten für alle !!!!
BeitragVerfasst: 22.12.2007, 14:49
Im Baustoffhandel bekommst du Mineralwollen wie Glas-, Stein- und Basaltwolle. Die letzte hat bei mir am längsten gehalten. Aber auch grobe Stahlwolle aus Edelstahl (grobmaschige Topfkratzer) halten erstaunlich gut :)
