 Betreff des Beitrags: Krümmer am Motor nicht dicht nach Demontage :-((
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 17:24
Hi, nach dem Ölwechsel dachte ich: es kann nichts großartiges sein, den Krümmer anzubauen-weit gefehlt...ich kriege sie nicht dicht.
also zunächst waren keine Dichtungen beim Abbauen zwischen Krümmer und Motor..?! Ist das serienmäßig so?
So, nun habe ich die Halbschalen verglichen-sie sind nicht gepaart sondern alle 8 sind gleich-oder?
Zu den Gussteilen mit den Bohrungen: alle großen Rippen müssen doch nach OBEN zeigen-oder kann ich sie falsch herum montieren??
ich habe genau darauf geachtet, dass die Spalte der Halbschalen gleich und gleich schmal sind und nicht verkantet, und die Schrauben nicht SO stark angezogen: sie ist NICHT dicht-die Anlage. Was kann ich denn noch falsch machen??? So ich stärker anziehen oder müssen doch Dichtringe dazwischen?
Danke schon mal vorab an euch!! GreetZZ Jochen
PS : Z 1000 Mk 2 Motor
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 17:36
Hallo ,
bei Deinem Motor fehlen nur die Auspuffdichtringe !!
Besorg Dir die Dichtungen , dann ist der Auspuff auch wieder dicht .
Die Halbschalen sind alle gleich ,nur bei den Gußteilen musst Du auf die Einbauposition achten , sonst stehen sie am Rahmen an .
**** :wink:
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 17:45
hi,
manchmal sind die dichtungen aber auch so platt gedrückt, dass man denkt da sind keine drin. man kann die aber eh nur einmal nutzen, da wie gesagt "platt gemacht" werden. kosten bei heini oder tante louis nur höchstens 2€ pro stück
gruß
guido
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 18:58
Danke, ich dachte auch an die Dichtungen, werde also noch mal alles abmontieren und die alten Dichtungen "suchen". Danke, Jochen
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 19:01
Wie schon geschrieben...kaufe dir lieber neue Auspuff-Dicht-Ringe.
Sonst kann es dir passieren,dass du ein drittes mal deinen Auspuff abbauen musst.
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 20:36
darf dir empfehlen, auf ORIGINALE Kawa-Dichtungen zu greifen,
´mit den Nachbaudinger aus Tante Louises Kiste und ähnliche
kann ich mich nicht anfreunden, die sind einfach zu hart und passen
sich nicht ordentlich an.
gruz
roger
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 21:01
kleiner tipp, harte kupferdichtungen ausglühen !! die werden ganz weich (und bleiben es auch 'ne weile)!!
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 22:02
Ich habe Dichtungen von ner XTZ600 genommen die sind ganz anders aufgebaut u. man kann sie immer wieder nehmen.
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 22:07
I.... XTZ600 .......
von einer ya ya y....a :!: :?: :twisted: :wink:
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 22:21
Genau andi,
wie auch meine Schwinge, meine Fußrasten u. mein Scheinwerfer.
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 22:22
Ich hab welche von Suspuki drin, die sind aus so ner Art Asbest o. so und können immer wider verwendet werden, sind immer dicht, auch nach 10 x demontage des Auspuffs. :D
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 22:26
Z1_Z1 hat geschrieben:
Jo, genau wie meine.
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 00:33
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh da schau mal einer an, muss ich jetzt noch was sagen :wink:
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 07:34
Auf einen Moment wie diesen hat der Schibi schon lange gewartet und er sei Ihm auch gegönnt. :roll:
Gruß Dirk
Der Weg ist das Ziel
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 07:56
motorbox hat geschrieben:
aber nur weil sie sich in dem Kawamotor so sauwohl fühlen reißen sich die Dichtungen zusammen um den Moment der Glückseligkeit so lange wie möglich zu genießen. Verhält sich bei den Yahamadichtungen genauso 8) Wenn du die danach in den angstammten Suspuckimotor reinschraubst bekommen die armen Ringchen einen Allergieschock :shock:
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 08:46
Hi, wenn nur alte Dichtungen (plattgedrücktet Kupferringe) vorhanden sind, können auch 2 übereinandergelegt werden, dann dichten die auch wieder gut ab. Manchmal reicht halt bei einem plattgedrückten Ring die Dicke nicht mehr aus.
Mit den Teilen von Louis, egal ob Kupfer oder Asbest bin ich bis jetzt gut zurecht gekommen. Und die sind erheblich billiger als bei KAWA.
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 10:49
Tino hat geschrieben:
Oder so! Bild Bild
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 13:47
Danke! Alte Ringe hingen tasächlich noch drin-schwarz wie die Nacht und eingerissen. Denke ich baue neue Kupferringe (alt+neu) ein. GreetZZZ Jochen
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 19:34
So, nun der vollständigkeithalber: drin sind die von Kuzusi (Teilenummer: 14181-18C00) für 4,80 das Stück. Ok, etwas überteuert - aber halten dicht und sind sicher mehrfach erwendbar. Sie haben gleich schon nach dem Z-motor gerufen :lol:
GretZZZ Jochen
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 21:04
du kannst aber auch die teile von z-fever.de greifen, die kosten 0,85/stk
und sind absolut top, hab sie selber schon 2x verbaut - kein unterschied
zum original !
gruz
roger
