Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:01
 Betreff des Beitrags: Suche: Akrapovic Kat P-KAT-005/3
BeitragVerfasst: 17.03.2025, 14:38
Hallo zusammen,
ich bin etwas verzweifelt auf der Suche nach einem Kat P-KAT-005/3 für einen Akrapovic Auspuff.
Ich fahre eine Z1000 Bj. 2008 mit demselbigen und benötige einen Kat hierfür. Einer ist vorhanden.
Da Akrapovic diesen Kat nicht mehr herstellt sind aktuell die Aussichten nicht allzu roßig, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Hat jemand sowas zufälligerweise rumfahren oder kennt jemanden der jemanden kennt... ;-)
Danke und Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Suche: Akrapovic Kat P-KAT-005/3
BeitragVerfasst: 17.03.2025, 18:34
Ich glaube Du hast dich im Forum vertan.
Hier schrauben Leute die könnten dein Opa sein... :lol:
Nein, hier geht es los ab Baujahr 1972 bis naja 1984; 85 ?!?
Ich glaube ich kannte mal nen Akrapovic, aber der war Maurer aus der Ukraine.
Longrider
http://www.z1000st.com
BeitragVerfasst: 17.03.2025, 19:33
die Dinger brauchst Du ja sowieso nur für die AU,steck einfach für die Messung irgendeinen Universalkat rein.
Im Vorschalldämpfer ist übrigens auch noch ein Kat,sollte damit kein Problem sein.
BeitragVerfasst: 18.03.2025, 09:53
Longrider hat geschrieben:
Meiner Erfahrung nach sind Schrauber, gerade älteren Semesters, immer an Herausforderungen interessiert. :D
Ja, ich habe tatsächlich erst später gesehen das es für ältere Kawa Modelle das Forum ist, Asche auf mein Haupt.
Aber ich bin auch recht verzweifelt da ich keinen Ersatz für diesen blöden Kat finde. Deswegen gerne auch alternative Vorschläge. Natürlich habe ich Akrapovic selbst und auch viele Stores schon abgeklappert.
@noname: Danke für die Idee, Universalkat? Muss der praktisch nur die Maße des Original haben?
Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, aber habe keine Schrauberwerkstatt zuhause :/
BeitragVerfasst: 18.03.2025, 12:31
wenn Du einen anderen Kat mit den gleichen Abmessungen findest,kein Problem.
Welche Maße hat das Akra Teil denn ?
BeitragVerfasst: 18.03.2025, 18:48
Hab letztens in meinem Roller auch einen Universalkat verbaut, der keine 10 Euro gekostet hat, der Auspuffhersteller LeoVince wollte 178 Euro... :roll: :roll:
Einfach nach dem richtigen Mass (Durchmesser und Länge) schauen und fertig... :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 18.03.2025, 19:31
ich habe die Dinger bei mir alle rausgeworfen,
weniger Gewicht = geringerer Verbrauch = bessere Luft ;)
BeitragVerfasst: 20.03.2025, 10:49
Der Kat hat 4,8 cm Durchmesser.
Er ist ca. 5,7 cm lang. Hat aber eine Wulst mit knapp 5,1cm Durchmesser mittig.
Hab ihn gerade mal ausgebaut.
Wenn ich mir bei amamzon „Universal Kats“ anschaue finde ich auch den Durchmesser, aber alle ohne diese Wulst. Bekomme ich da Schweisspunkte dran, damit der Kat mir nicht in den Endtopf gedrückt wird :engel02:
BeitragVerfasst: 20.03.2025, 19:12
die Teile bei Amazon sollen fast alle aus Edelstahl sein,darauf könnte man ein paar Schweisspunkte setzen damit der Kat an der richtigen Position bleibt.
BeitragVerfasst: 21.03.2025, 18:11
Meiner hatte "saugend und schmatzend" gepasst, und beim Weggehen meinte ich noch, einen kleinen Rülpser vernommen zu haben... ;) :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24.03.2025, 12:34
Vielen Dank euch allen :)
DlzG
