Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:02
 Betreff des Beitrags: Z440 ltd krümmer doppelwandig?
BeitragVerfasst: 26.05.2021, 19:56
Hi wie oben schon beschrieben wüsste ich gern ob die original z440 krümmer doppelwandig sind.
Nachdem ich nun vergaser kompression ventilspiel usw auschließen konnte, ist es mir ein rätsel warum der rechte krümmer wesentlich wärmer wird wie der linke.
Ich mein der läuft blau golden an der linke nicht.
Gas annahme synchronisation all das passt
Und als einziger einfall bleibt nur das ich mal gehört habe das diese doppelwandig sind wie ne Thermoskanne und der rechts halt durch ist
Hoffe hier weiß jemand bescheid
 Betreff des Beitrags: Re: Z440 ltd krümmer doppelwandig?
BeitragVerfasst: 19.11.2021, 09:07
Servus
also , soweit mir bekannt sind die Krümmer nicht doppelwandig. Ist aber komischerweise bei meiner 650er ähnlich, die beiden inneren (Zyl. 2+3) sind oben, erste Krümmung, allerdings nur von unten blau angelaufen. Ich tippe mal auf höhere Hitzeentwicklung, da sie ja zwischen den beiden äußeren (1+4) Krümmern liegen, insofern von den beiden und dem Vorderrad daran gehindert werden, frische, kalte Luft zu bekommen.
Aber wie gesagt, doppelwandig denke ich nicht.
Grüße Peter
Einer von uns beiden ist schlauer als Du !!!
BeitragVerfasst: 02.02.2022, 23:00
Ich kenne ihn als doppelwandig. Viele haben aber einen Zubehör Krümmer drauf, z.B. Jama, die sind einwandig. Auch der 400er Twin Krümmer ist doppelwandig.
