Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:01
 Betreff des Beitrags: Auspuff Z1100ST
BeitragVerfasst: 27.08.2019, 13:33
hallo allerseite
Kann man generell einen verchromten Auspuff auftrennen (zecks Befestigung Innenleben) und wieder so zuschweissen, dass es vom Optischen her für die Aufrechterhaltung des H-Kennzeichens reicht (ohne Neuverchromung) oder wie das bei uns in der Schweiz heisst, den Veteranenstatus?
Kennt jemand die Marving-Endtöpfe, welche es ja glaube ich auch für die Z1000 gibt (Qualität, Lautstärke)? Wie unterscheidet sich die Optik vom Original? Ich habe den Eindruck die sind kürzer und haben so eine Krümmung, welche nicht original erscheint, wie sieht es da mit H aus? Gibt es andere Nachbauten, welche näher am Original sind?
viele dank und Gruss
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Z1100ST
BeitragVerfasst: 27.08.2019, 15:53
Hi Daniel,
mit einem Geschweissten Auspuff erhältst du auf jeden Fall eher den Veteranenstatus als mit einem Zubehörauspuff und Marving ist, glaube ich, ganz weit weg vom Original...
Mit Geschick und einem versierten WIG Schweisser sollte ein Auspuff brauchbar zu Schweisser sein, wenn man die Naht nach unten/innen setzt.
Aber sehen wird man sie immer.
BeitragVerfasst: 28.08.2019, 06:47
Hallo Booster
wenn Du der MFK glaubhaft nachweisen kannst, dass der Zubehörauspuff schon damals verfügbar/ angebaut war, sollte der Veteranenstatus nicht in Frage stehen.
Ich hatte da über die bei mir verbauten Koni's nur einen sehr kurzen Austausch, dann war die Sache gegesssen, selbst die Spiegler Bremleitungen waren kein Thema.
BeitragVerfasst: 30.08.2019, 06:41
schau mal bei Busso Silencers nach.
Die haben einiges an Nachbauten im Programm.
Auch die 4-2 für Z1000 und Z650.
Gruß, Uwe
