Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:02
 Betreff des Beitrags: Z1100 ST
BeitragVerfasst: 02.06.2019, 16:12
Hallo allerseits
Ich habe eine gut erhaltene Z1100ST Jg 82 mit original Auspuffanlage 4in2; diese weisst zumindest äusserlich keinen Rost auf. Wenn ich mit der Hand leicht dagegen klopfe, scheppert es im Innern, links mehr als rechts. Beim Fahren hört man nichts. Was ist dieses Scheppern? Bedeutet dies dass bald irgend etwas ganz lose sein wird, oder kann das lange so halten? Ich gehe davon aus, dass dies schon länger der Fall ist (habe das Fz erst vor ein paar Tagen übernommen). Kann man so etwas reparieren (öffnen, schweissen, etc...). Kann man grundsätzlich solche originalen Schalldämpfer restaurieren? Es gibt ja meines Wissens keine Nachbau-Schalldämpfer, welche von der Optik her ähnlich sind.
Für Eure Hilfe besten Dank im Voraus
Grüsse aus der Schweiz
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100 ST
BeitragVerfasst: 02.06.2019, 19:16
Nabend auch...
ohne das Innelebem des ST Auspuffs genau zu kennen
dürften das gelöste Prallbleche oder aber die "Flöte"
Im Übergang von den Krümmern zum Endtopf sein.
Beides ist reperabel was aber ordentliche Schweisskenntnisse
erfordert und nicht ohne Abstriche in der Optik
machbar ist. Der Topf muss dafür an den Nähten
aufgetrennt werden. Mir hat dies der Schrauber meines
Vertrauens für 50€ erledigt.
Gruß-paka
