Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:28
 Betreff des Beitrags: Eagle Classic nicht genug Leistung
BeitragVerfasst: 07.08.2019, 21:27
Moin, Zed Gemeinde
Meine Eagle Classic 4 in 1 an Z 1000 A1 habe ich erst mit okinool Dämpfer gefahren und es war mir zu leise und Leistung naja......dann Racing Einsatz rein mit Wolle aber stramm gewickelt, Sound schon besser aber Leistung fehlt auch noch , und ohne Wolle zu laut und Leistung ok. Wieviel Wolle habt ihr am Racing Dämpfer oder hat mal einer den Original Dämpfer modifiziert das es damit auch läuft? Gruss, Atze
 Betreff des Beitrags: Re: Eagle Classic nicht genug Leistung
BeitragVerfasst: 08.08.2019, 15:37
was erwartest du ?höhere leistung? grunsätzlich hat nur die originale die angegebene motorleistung.
alle 4-1müssesn eingestellt werden,so gut es eben geht .es gibt genug tests wo bis zu 8 ps fehlen.
ich habe an meiner a1 auch diese anlage montiert,kann aber nichts konkretes sagen weil ich noch nicht damit gefahren bin,,
umgedüst wurde sie von neu an mit orig.dämpfer, ging richtig gut.mit der rennanlage von damals hörte sie sich schneller an ,
schneller ging sie nie,sie wurde damals aber nach dem gesamt- umbau um mehr als 30kg leichter.
ob ich mir dem jetzige umbau noch fahren kann glaube ich nicht mehr wirklich,bin eben nicht mehr so elastisch :)
BeitragVerfasst: 09.08.2019, 07:02
Madman hat geschrieben:
...dann Racing Einsatz rein mit Wolle aber stramm gewickelt, Sound schon besser aber Leistung fehlt auch noch , und ohne Wolle zu laut und Leistung ok.Gruss, Atze
Genau da gilt es den richtigen Kompromiss zu finden, ich fahre schon viele Jahre die Eagle Classic auf meiner UT und kann eigentlich nicht klagen... :daumen02:
BeitragVerfasst: 09.08.2019, 07:47
Fährst Du wirklich mit der UT :idee04: :mrgreen: :mrgreen:
:winken01:
BeitragVerfasst: 09.08.2019, 08:11
KZ1000R hat geschrieben:
:winken01:
Daß wäre jetzt auch meine Frage gewesen... :roll:
:winken01:
Ja, bin die letzten 28 Jahre damit über 130.000km gefahren... :daumen02: :daumen02:
Gut, mittlerweile fahr ich nur noch ab und an mit der Hand ganz zärtlich über die Sitzbank,
da macht die ZX12R derzeit einfach etwas mehr Spaß... ;) :roll: :D
BeitragVerfasst: 13.08.2019, 08:10
Moin, ich wollte keine Mehrleistung mit dem Auspuff, sondern nur das das Moped nen schönen Ton macht und sauber läuft. Habe jetzt nur eine Lage Dämmwolle um den Racing Dämpfer gewickelt und das scheint ganz gut zu laufen.....
MfG, Atze
BeitragVerfasst: 19.11.2021, 10:17
Jaja, ich antworte immer auf "alte" Threads :idee04:
aber für leute, die das Thema interessiert ist's immer interessant, welche Erfahrungen andere gemacht haben, egal wie alt...
hatte das Problem bei meiner HD E-Glide (US-Modell) mit 2in1 Vance&Hines. Dämmwolle war komplett rausgebrannt von dem kleinen Dämpfer, dadurch klang sie ein bisschen blechern, das nervte. Also Dämmwolle gekauft und ein paar Lagen rumgewickelt. Klang war dann dumpfer, aber Leistung war nix mehr. Also weniger rumgewickelt (im Endeffekt 1 1/2 Lagen) und siehe da, Klang immer noch gut und Leistung auch wieder, d.h. man muss ein bissl probieren, bis es passt. Zuwenig bringt nix, zuviel ist dann wie Hals zudrücken, sprich kann nicht mehr ausatmen :)
Grüße Peter
Einer von uns beiden ist schlauer als Du !!!
